1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. ssergg
    ssergg
    ssergg
    При данном способе, какая максимальная толщина Эковаты может быть нанесена, например, 14 см можно нанести только по маякам, без устройства каркаса? И разъясните подробно, зачем при нанесении Эковаты ВКМ устраивать ветрозащиту?
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день, Уважаемые!
    Для более точного ответа о нанесении толщины слоя эковаты...необходимо четко понимать: какая поверхность для нанесения (основание), высота столба эковаты, производитель эковаты и пр. Было бы проще Вам обозначить задачу. Можете в личку.
    С уважением :hello:
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Дом кирпичный, швы без расшивки, высота в коньке 12 метров, производитель эковаты пока не определен. Может посоветуете? Дом строится в МО, теплорасчет. рф даёт минимальную толщину эковаты - 13 см, с применением ветрозащитной плиты - 12 см.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Пока из этого непонятно, с какой стороны будете утеплять. Снаружи? изнутри?
    Если по фасаду, то Вам без такого подкаркаса, как уо606кх не обойтись. А потом возможно будет так
    Дело в том, что Вам без подкаркаса и в одном и в другом случае не обойтись. Потому, как необходимо и снаружи и изнутри отделывать в последующем и фасад и внутреннюю сторону дома. Ветрозощита и для ВКМ нужна то же. Ведь это утеплитель и каким бы он не оказался после ВКМ "литым" зачем подвергать его внешним факторам. Дешевле закрыть его. Вот вопрос чем? Да. Иногда и пленки достаточно...
    Теперь о толщине слоя..Необходимую толщину на кирпич...-без проблем! Внешне визуально она будет колебаться в пределах +/- 1 см. А проконтролировать можно по каким то ориентирам. Или соорудив примитивный штангель...Но в иделае конечно решить проблемы с подкаркасом. Потому, что его все равно крепить...Так зачем упускать такую возможность. !
    С уважением :hello:
  5. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Зря я размечтался обойтись одними кронштейнами, придется делать каркас. А как с остальными вопросами? Про ветрозащиту и производителя эковаты? Утеплять, естественно, снаружи.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    я так и не понял...с чем были связаны Ваши мечты? Ведь облицовку фасада на что то же надо было крепить! О ветрозащите...Что Вы хотите получить на фасаде в готовом виде?
    О производителе эковаты..., что бы ее поставить монтажник предложит тот материал, с которым он работал. Соответственно он и будет гарантировать свою работу.
    Да P. S. у вышеприведенного примера толщина слоя утепления колебалась от 7-8 см до 10-13см. Это обусловлено кривизной стен дома.
    С уважением :hello: .
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Еще для понимания ВКМ эковаты в деревянном каркасе
    А это в ВКМ в каркасе из ЛСТК
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Собираюсь подшивать перекрытие (доской дюймовкой) для утепления эковатой..между досками планирую сантиметров 15-20 (ради экономии на досках) сверху постелить бумагу, чтоб не высыпалась вата...
    можно так сделать?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Уважаемый!
    Если речь идет о межэтажном перекрытии, то скорее всего (на мой взгляд) надо решать задачу звукопоглощения ударного шума от второго этажа. В этом случае надо (рекомендуем) заполнить ВСЕ ПРОСТРАНСТВО между лагами перекрытия, не оставляя пустоты, т. к. в этом случае она будет усиливать ударный звук. И плотность материала доводить до хорошей упругости (плотности 55-65 кг\м3). В этом случае в самый раз и полость образованная дюймовкой и черновым полом. Небольшие щели (до 1см) можно застелить крафтбумага и старые обои. Да!, рекомендуем конечно еще и сделать виброразвязку. Но не забывайте о тех помещениях (на первом этаже) в которых будет повышенная влажность,-так необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать пароизоляцию.
    Если перекрытие цокольного и чердачного этажей, то плотности добиваться таких не надо, достаточно 30-45 кг\м3.
    С уважением :hello:
    P. S. Извиняюсь, поздно вспомнил Ваш случай. Но общие рекомендации удалять не буду.
    Сделали все правильно!
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Добрый день, ОН! в спальнях и гостиных пароизоляция не нужна?
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый, добрый! Моя точка зрения (!) - это излишне. Вот забыл...Если есть возможность себе позволить, то обязательно по межкомнатным перегородкам ВКМ и не забыть обязательно вверху их и канашку со второго на первый этаж.
    С уважением :hello:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Этот момент не понял...кого их?
    зы перекрытия практически готовы, осталось одну стенку из гкл поставить (решил ватой утеплить)...так что скоро буду Вам звонить;)
    какие рекомендации можете дать по эксплуатации перекрытий с эковатой? типа ворошить раз в год или пересыпать туда-сюда или еще че:)]
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Поясняю..."их"-имелись ввиду перегородки. Дело в том, что при монтаже одной из сторон перегородок (в каркасном доме) -зашиваете ГКЛ, остается зазор выше ГКЛ (брус и воздушный коридор) -вот это и рекомендую сделать ВКМ. То же самое относится и к канализационной трубе, идущей со второго этажа на первый. В этом случае, проще до момента начала работ, выстроить короб под ГКЛ, а саму кан. трубу "запечатать" эковатой. И звук уйдет и не будет надоедать.
    Если Вам очень хочется поворошить-без проблем, ворошите! Но я предлагал Вам сделать чердачное перекрытие в клеем, что бы склеить верхний слой. Если поворошите, то ...это только Ваше желание:aga: ! Я могу и за Ваши деньги приехать поворошить ;) :aga: и через 2-3 каждые недели. Только ..а надо ли!
    С уважением :hello:
  14. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Ставлю нетривиальную задачу.
    Последнее время интересуют купольные каркасные геодезические конструкции для ПМЖ. Поскольку не юг - Ярославль, то и утеплитель должен быть соответствующий - до 35, 40 см.
    Геодезический - это значит каркас состоит из треугольников. Купол - полусфера. Треугольники разные - около 5 видов, но все стороны при диаметре в 12 метров в пределах от 1,6 до 2,4.
    Резать минераловатный утеплитель накладно - требуется ручная подгонка. При этом углы острые, а стены получающихся треугольников под углом. Сейчас этот вопрос решается мягким утеплителем, но толщина в 35-40 см. уже сразу смущает. Да и щели всё равно могут остаться.
    Отсюда вывод - эковата рулит. Причём желательно ВКМ, так как при задувке неизвестно какая плотность в острых углах будет.
    Прошу обратить внимание - наклон, в отличие от обычных крыш, меняется плавно.
    Кто-нить что-нить скажет в тему?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если Вы ставите, то наверное и решать то Вам...
    Но думается, что решать ВКМ не разумно...волокиты много. Поэтому только эковатой сухим способом и с контролем качества с помощью выдувной установки. Высверливать отверстие и под давлением подавать материал. А плотность при этом в заданном объеме будет постоянна.
    С уважением :hello:
