1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    alexandr_spb
    Нужно ли оставлять воздушную прослойку между эковатой и наружной стеной?Например- Внутренняя стена брус,потом эковата и наружная стена полкирпича.
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    уберёте лишнюю вату сверху крафт, шпунт и пол готов. излишки пойдут выше.
    я думаю что в этом варианте зазор уже не сделать. а вот зазор между брусом и кирпичом задували часто и дом становился теплее. а если в идеале то брус, вата, ветрозащита, зазор, кирпичная кладка.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Возвращаясь к вопросу о перекрестном каркасе.
    А если, чисто гипотетически перекрестный какас 200+50 или даже 200+50+50?
    Вопрос скорее такой
    1) есть ли ограничение толщины при утеплении влажным напылением? Или в таких случаях утепление просто в несколько заходов делается?
    2) Какие ограничения для влажного напыления по условиям, речь про температуру окружающей среды и т.п.
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    сейчас в германии и финляндии запустились в серию дома по энергосберегающей технологии там плита 24 мм - вата 350мм - плита 12мм - вата 50мм - гипрок. 350 - 400мм делал заказчик захотел. Если каркас конструктивно правильно собран разница только во времени т. к. увеличение объёма.Не нахваливая технологию скажу что летом в доме прохладно а зимой тепло и если дом не работает в таком режиме то нарушили технологию.
    Если вопрос по проведению работ, то круглый год, ограничение по фасадным работам.
    Пропустил, сори; в финке очень часто попадались лома 150мм верт. каркас и горизонтальный брусок 50Х50 итого; 250мм правда там голову не ломаешь почему и зачем есть тех. задание от него и работаешь, а у нас каждый дом как свой родной и заказчик тебе другом становится, романтика, люблю я этих русских а русские русских на войне не бросают
    вот картинка
  5. kofein
    kofein
    kofein
    Скажите действительно ли можно покрасить вату нанесённую влажно-клеевым способом , или это обман , есть ли примеры где это было сделано ? Какой клей используется при влажно-клеевом способе нанесения ? Спасибо.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    По поводу покраски найдите "дядюшку Скруджа", у него есть опыт нанесения краски. А вот насчет клея... у нас используются финские клеи.
  7. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да такие варианты делают как правило в барах и кафе на потолке для снятия резонанса, красят красками на водной основе,распылителем.Клей пр-ва фин."изобиндер".
  8. kofein
    kofein
    kofein
    Спасибо . Наши местные специалисты почемуто говорят ,что нельзя .
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Пожалуйста, я знаю специалиста у которого мне есть чему поучится, да и работать вместе нам было интересно.
  10. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    alexandr_spb
    Спасибо за ответ.И ещё один вопрос-вы не в курсе какую толщину эковаты нужно для каркасного дома в Сибири(Омская обл.).Этот дом будет тоже обкладываться кирпичом?
  11. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Не менее 200мм и снаружи теплоизоляционная плита изоплат 25мм
  12. LehaK
    LehaK
    LehaK
    добрый день!
    подскажите, имеется мансарда, могу ли в качестве первого утеплителя уложить базалтовую мин.плиту плотность 30-40, толщиной см 5, а потом оставшееся пространство заполнить эковатой?
    первоначальная мин.плита будет выполнять роль барьера, что бы при надувке-задувке вент.зазор не выгнулся(не выперло ватой мембрану).
  13. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Если качественно задувать мин.плита не выполнит роль барьера.Конечно уменьшит нагрузку но как натянута мембрана, вопрос?
    Мембрану должна держать кровельная обрешетка.
  14. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    alexandr_spb
    Нашёл Isoplaat,но он по цене в два раза дороже доски 25мм.Нельзя ли доску для этого использовать? Или доска не сочетается с Эковатой по теплопроводности?
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Isoplaat с доской сравнить конечно можно, но теплопроводность и всех преимуществ этого материала с доской не сравнить.
    Эковата и доска сочетаются но у плиты теплоизоляция выше.
    И строить легче.
