1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не хочется флудить в данной ветке форума по вопросам не связанным с монтажем утеплителя...Да и ответы на данные вопросы в компетенции производителей, предлагаю перенести в соседнюю ветку https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-70
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так минеральные утеплители еще при коммунистах делали
    ок, буду рад если там ответите. Хотя мне казалось, что ответ связан и с монтажом
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Скажите, при сухой задувке между гидроизоляцией и пароизоляцией чем соединять пленку на стыках, достаточно ли будет скотча?
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Гидро- паро-изоляции монтируется внахлест 10-15 см (на спец. пленках есть линии, которые их обозначют). Для Гидроизоляции никаких склеиваний не надо. А вот с паро-..дело обстоит сложнее. Обязательно необходимо стремиться к герметичности, следовательно нужно проклеивать.
    Но там то зачем флудить то же!
    Я всю историю эковаты не знаю, но исходя из своих данных, первая линия по производству эковаты была завезена в 1992 году. А кто в эти годы занимался производством...И т. д и т. п...
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    т. е. и Вам возразить нечем на указанные мной минусы эковаты в той теме?
    И если она так хороша, что ж ее прапрадеды наши не использовали. Неужели целюлозы распушенную не могли получать. Или добавки человечество синтезировало только к концу 20 века? :aga:
    И все плюсы, приписываемые вами ей, закачиваются на приставке ЭКО:aga:
    Жаль, что история эковаты у вас (продавцов) начинается с 1992 года.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Любой материал имеет свои особенности, которые и обуславливают его применение. Эковата начала производится и применяться в начале 20 века. Почему? Думаю, одна из причин - достаточная выработка к тому времени сырья для нее - отходов газетного производства. Появилось сырье - стали искать возможность его использования. Почему сейчас объемы не так велики? Потому что применяется в основном в малоэтажном строительстве. Для больших зданий, видимо считают, что более технологично применять минеральную вату и пластиковые утеплители. Характеризует ли такая область применения материал как не очень подходящий для строительства жилого дома? Совсем нет. Дерево тоже применяют в основном в малоэтажном строительстве (хотя немало случаев применения деревянных конструкций для строительства уникальных масштабных сооружений). Так же и эковату применяют в крупных сооружениях периодически, а не серийно. Поэтому объемы ее производства не такие масштабные, как минеральной ваты или пенопласта. А прапрадеды использовали для утепления аналоги - опилки с известью и гипсом, солому с глиной. В этих традиционных материалах целлюлоза использовалась как утеплитель, а минеральные добавки - для защиты утеплителя.
  7. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Добрый день, Олег Николаевич! Огромное вам спасибо за решение моей проблемы. Получилось просто КЛАСС. Увидела фото своего дома и эмоции нахлынули. Извините, что не написала раньше, надо было успеть закрыть дом пленкой и сайдингом. Только-только закончили. Намучились с бригадой по отделке сайдингом - "проффесионалы" оказались, хоть их и рекомендовали и через знакомых, и ОЧЕНЬ Крупная известная всем фирма поручилась. Ну это совсем другая история.
    От вашей работы одни положительные эмоции. Очень приятно было общаться и работать, все качественно и быстро. После раскладки труб и света по дому хотелось бы утеплить эковатой ВКМ внутренние стены. Может время будет, возьметесь?)
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кто живет в доме утепленным эковатой? По всем заявленным производителями характеристикам это самый лучший утеплитель. А что в реальности?
    Один негативный отзыв уже есть.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Например?
    И как вы собираетесь отличать - негативный отзыв, он связан с материалом или криворучием монтажников? А если с материалом, то какая зависимость от производителя?
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У нас в стоймагазине есть стенд с рекламой Эковаты. Стоит больше года в помещении. Каркас с прозрачными стенами. В горизонтальных перекрытиях вата просела и выделила какую то коричневую бяку... Возможно то связано с тем что вместо крафт бумаги использовано оргстекло. В вертикальных стенах такого нет.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пока не выяснили. Вероятно вата нанесенная мокрым способом на стены где-то осыпалась или отвалилась. Под вагонкой не видно, но по стенам продувает сквознячек.
    На что похожа "Бяка"?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так какие отзывы вас интересуют? Об утеплении эковатой или о криворуких монтажниках?
    С любым утеплителем есть истории "со сквознячком".
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    На здоровье, всегда приятно, что работа твоя вызывает у людей положительные эмоции.
    Буду признателен, если выскажетесь здесь о Ваших ощущениях, когда вата высохла. Получилось то, что говорил-эффект "упругости"?
    Планирую быть в Вашем регионе с 5-10 июля. Почему и не взяться!
    Еще раз спасибо за хорошие слова. Удачи и меньше ошибок совершать! :hello:
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Тот продукт, который у Вас стоит в магазине, нельзя никоим образом называть эковатой! Это другой продукт, и ничего общего с правильной эковатой он не имеет. Видел его, держал в руках-поверьте!
    Что касается отрицательного и положительного ...качественный материал с проф. монтажем -всегда положительный результат.
    И если есть возможность...об отрицательном..можно в личку!
    С уважением :hello:
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Буду в магазине сфоткаю. Бяка похоже на выделения коричневого вещества, я думаю антипиренов.
    Я думаю проблема в том что вату закрыли оргстеклом и она перестала дышать.
