1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот и хорошо! там действительно узел-другого не дано!
    Но сравнивайте сравнимое! :hello:
    уважаемый art123!!
    Здесь мнение собирают по эковате!
    Вы спросите у тех, кто работает пенопластом. А то и на этой ветке начнется извечная "грызня" пенопласта, минераловатных утеплителей и -эковаты
    :hello:
  2. art123
    art123
    art123
    М.О
    вместо технониколя, решил кнауф!
  3. Makees
    Makees
    Makees
    Всем здравствуйте, присоеденюсь к вашему обсуждению - в2011 году осенью утеплили другу мансарду так, привезли эковату и вручную взбили и так-же вручную затолкали набивали не очень плотно с обоих сторон мембраны внутри пароизоляция и оц. профиля и гипсокартон 9 мм, снаружи бруски 40х20 через 200 мм и все, утепляли стропила стойки с переходом на перекрытия толщина 150мм внутри крыши получился как бы короб, прожили зиму комфортно вот хотим вскрыть, посмотреть, стоит или нет лезть
  4. Makees
    Makees
    Makees
    Подскажите пожалуйста как утеплить мансарду? лежат балки перекрытия на них стоят стойки (доска 150х50) подпирают стропила, стропила двойная доска 150х50 между ними вставки, на стропилах обрешетка и ондулин,(вообщем прямоугольник под скатной крышей) вот что хочу пристрелять ветро-гидроизоляцию и укладывать туда зковату сам взбивать буду и все это прикрыть пароизоляцией и сверху гипсокартон другу уже так сделали не знаю хотим вскрыть посмотреть что да как если хорошо так и делать буду. что посоветуете как лучше?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если будите смотреть, то отпишитесь пожалуйста, что там получилось. Не осыпалась ли или просела?
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините, но ничего не понял. Где точка? где запятая!
  7. Makees
    Makees
    Makees
    A че не понятно с русским плохо
  8. Makees
    Makees
    Makees
    Просело 6-8 мм, вроде не осыпалась, но какая-то она влажноватая вообщем будем переделывать под базальтовою пл. 35 в 3 слоя с перевязкой швов. Решать Вам!
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    сами работали или приезжали специалисты?
  10. xserg
    xserg
    xserg
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Лично мне самостоятельное утепление стен ею абсолютно не понравилось. Сначала делал как по "уставу" - около 60 кг/м3, через неделю просело на 5 см (4 пачки на куб). Переделал с трамбовкой, вышло около 5 пачек на куб, кое какие стенки просели на 5-10мм, но не критично, видать схалтурил слегка. Мои выводы -
    1. если и делать, то только ВКМ, причем профи в этом деле, ибо накосячить там - как 2 пальца...
    2. мне теперь очень сложно поверить в качественную задувку, вот хоть убей,
    3. конечная стоимость куба и гемор в утеплении с лихвой перебивают ее теоретические, во всяком случае для меня, плюсы (применительно для самостоятельного использования),
    4. в полы, ИМХО, самое то - дешево, надежно и практично.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот это больше меня и волнует. Проверить качество задувки сложно. Геометрия не сходится, это да. Купил ваты на 0,66 м3 (2 мешка) распушил, засыпал. Получилось 0,2м3.
    Напрашивается вывод: Эковата идеальна для полов и перекрытий.
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Какой производитель вашей ваты?
  14. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Блин, не помню, тульская область вроде бы. Во всяком случае слово "тула" точно встречалось.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Решил немного еще рассказать (ответить на многочисленные вопросы) о том, почему и как выглядят чердачные перекрытия утепленные с повышенной плотностью (не 30-35кг\м3, а 40-45 кг\м3).
    Итак...задача - утеплить чердачное, пока неэксплуатируемое, но в перспективе-возможно.
    Заказчик выбрал из предложенных ему 2 вариантов на следующем - утепление эковатой с применением водно-клеевой основы. Аргументом при выборе явилось то, что в подкровельном пространстве чердачного перекрытия есть естественная вентиляция, и поэтому необходимо было ставить ветрозащиту. Данный вариант утепления предполагает склеивание эковаты и создание на ее поверхности корки, которая и не позволяет переносить утеплитель по поверхности чердака.
    Повышенная плотность рождается оттого, что эковата смачивается водно-клеевым раствором и естественно чуть больше оседает, чем при сухом способе утепления. Но, в последствие после удаления из утеплителя воды, частички (эковата) склеены и образуется упругость материала.
    Вот так выглядит объект до утепления и после.
    Сам Заказчик (очень понимает в строительстве и руки золотые) был удивлен, что сразу услышал разницу в звукопередаче ударного шума (шум дождя) на первый этаж. Потом в обязательном порядке просил, что бы мы заделали аккустические мосты в межкомнатных перегородках.
