1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Андрюшка84
    Андрюшка84
    Андрюшка84
    Подскажите! Нужно утеплить мансарду! Вот какой пирог! Катепал, OSB, контр обрешетка, вент зазор, мембрана. Стропила 150 Если я сейчас к стропилам прикручу сразу гипсокардон и под него задую эко вату - можно ли так сделать? Не разопрет ли она в процессе мембрану и вен зазора как такового просто не будет
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Уважаемый! То, что вент. зазор уменьшится, а в некоторых местах его не будет и вовсе-точно. Но при этом еще может произойти прогиб ГКЛ. Как правило на расстоянии 1-1,2м между стропилами и плотности утеплителя 55-60 кг\м3 именно так и происходит. Вот поэтому не рекомендую ставить сразу ГКЛ.
    С уважением :hello:
    Честности ради скажу, что в таком в пироге (с эковатой) кровли с гибкой черепицей без вент. зазора, не вижу ничего страшного, но при этом делать сплошную обрешетку снизу стропил.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    +100.
    Так что, полагаю, надо или лентами поверх мембраны страховаться или другой материал для влаговетрозащиты применять. Более плотный.
    Вряд ли шаг стропил такой большой. Под мягкую кровлю в зависимости от толщины ОСБ шаг стропил регламентируется. При шаге в 1-1.2 м ОСБ пришлось бы стелить такой толщины, что дороже ядерной бомбы обойдется.
    Если "мокрых" помещений на мансарде не будет, то тоже:
    +100.
    2 Андрюшка84.
    А что за дом? Дача или ПМЖ?
    И где строите? Для ПМЖ толщина утеплителя (150 мм) маловата для большинства регионов.
  4. Андрюшка84
    Андрюшка84
    Андрюшка84
    Дом для пмж! Строю в Белоруссии! Возможно надо и набить, увеличить до 200
  5. Андрюшка84
    Андрюшка84
    Андрюшка84
    Если бить сплошную обрешетку еще, Удорожание становится большое И опять же таки, начинаешь больше заглядываться на мин вату
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я так думаю, что и 200мм для Вашего региона мало.
    Все имеет свою цену, главное, что бы качество не пострадало от мнимой дешевизны. Потому, очень хорошо подумайте еше раз о пироге, и какую нагрузку будет нести скат мансарды.
    А заглядываться никому не запрещается...:hello:
  7. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Прошу прощение, вклинюсь со своим вопросом. Терзают сомнения где купить эковату. Есть ли какой то проверенный производитель. в Москве, или области качественной эковаты. Хочу утеплить межэтажное перекрытие. Буду благодарен за подсказку. Можно писать в личку., 7824588@mail.ru
  8. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Мне посоветовали белорусского производителя (г. молодечно), собираюсь покупать. есть представительство в МО. сайт и контакты через поисковик.
  9. Mikebmb
    Mikebmb
    Mikebmb
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, хочу утеплить эковатой скаты крыши. Сделана так: стропила 150*50 мм обтянутые изоспаном-А, на изоспан прибита обрешетка из доски 150*25 с шагом около 150 и сверху ондулин. Как это можно сделать?
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вам нужно создать замкнутые полости между стропилами. Сейчас пространство между стропилами нужно зашить снизу, со стороны помещения. Это можно сделать пароизоляцией, но лучше, если будет еще и жесткая подшивка - листы или доска. По общей конструкции такой совет: сверху помещение лучше перекрыть потолком, который утеплить, а на самом верху оставить небольшой неотапливаемый чердак- это даст определенные плюсы при утеплении и эксплуатации, поможет сэкономить финансы.
  11. ruf
    ruf
    ruf
    Павел, добрый день!
    можете прокомментировать пирог перекрытий из файла? дом из клееного бруса, холодный чердак, чердачное перекрытие =горизонталь + 2 скатные части. Потолок кухни на 1-м этаже частично является крышей.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Постараюсь.
    - пароизоляцию я бы усилил контробрешеткой - все-таки на ней будет вата с определенной плотностью задута.
    - с трудом представляю, как будет реализован механизм сбора конденсата с гидроизоляции в водосточную систему.
    чердак
    - необходимость в ветровой плите есть, если сам чердак получается невысоким и слуховые окна расположены ближко к верхнему слою эковаты.
  13. ruf
    ruf
    ruf
    В файле вроде указана контробрешетка, даже написано с шагом не менее 200мм. (наверное правильно, не более?)
    ага- поняла, Вы по поводу вопроса по чердачному перекрытию. Спасибо, поняла!
    Думаю слуховые окна будут, не знаю правда, насколько близко, но наверное лучше перестраховаться.
    Спасибо большое!
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Прокомментируйте, пожалуйста, специалист по кровле посоветовал в пироге чердачного перекрытия (чердак холодный) под эковатой проложить пароизоляцию (причем советовал что-то аналогичное ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал - Пароизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н АЛ состоит из четырех слоев: основного – арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для прочности), которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой пленкой. Назначение пленки – обеспечение паро- и гидроизоляции. Одна из сторон покрыта специальным вспомогательным отражающим алюминиевым слоем. Слой выполняет теплоотражающую функцию.) объяснил так - летом под солнцем на чердаке будет жарко, и пленка будет препятствовать нагреву помещений 2-го этажа от чердака. зимой пленка будет препятствовать прохождению паров из помещения на чердак и появлению конденсата. в альбомах тех решений - указана крафт-бумага. что предпочесть?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Rabotnichek, алюминиевая фольга может что-то отражать и чему-то препятствовать тогда и только тогда, когда хотя бы с одной стороны фольги будет воздушное пространство.
    В Вашем случае никакого смысла в алюминиевой фольге нет.
    Касаемо пароизоляции. По моему скромному мнению, смысл ее ставить есть только в помещениях с повышенной влажностью. Помывочная, постирочная и т. п.
