1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Эковата
    Эковата
    Эковата
    Да смотрел. Ну никто работать за так не будет это точно, деньги возьмут и за проделывание отверстий и за их заделку. За задувку запросят как за утепления целого дома, ну или как за смену по своим нормативам. И гарантию на то что, что мостиков холода не будет навряд ли дадут.
  2. ruf
    ruf
    ruf
    Павел, добрый день!
    Вы не ответили на мой пост 521 и я хотела бы уточнить. Если под пароизоляционной мембраной будет не контробрешетка, а обрешетка, но скажем, с шагом 100мм, этого будет достаточно?
    Заранее спасибо!
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ruf, добрый день,
    Вы же сами меня поправили, написали, что все понятно.
    Да. нормально.
  4. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Приветствую всех. Времени нет перечитывать, мож. поднимали такой вопрос.., пытаюсь задувать в межэтажное перекрытие садовым пылесосом, впереди мансарда. Измельчает всё отлично, только вата укладывается не плотно (я доски постелил не до конца, чтобы проверить плотность задува) часть вылетает назад...) Может кто ответит по скорому или ссылку, плиз...
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не отвлекайтесь на форум, работайте, и все и вас будет хорошо.
    если хотите какого-то ответа, тем более "по скорому или ссылку", было бы неплохо услышать вопрос, чтобы не гадать
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вы описываете свою ситуацию очень кратко, но, как я понял, вы задували на свободную горизонтальную поверхность и беспокоитесь, что при задувке в скаты мансарды нужной плотности укладки у Вас не будет. Как увеличить плотность укладки ваты? Нужно ее спрессовать. Чем ее спрессовать? Воздухом под давлением от Вашего пылесоса. Как добиться того, чтобы давление в полости, куда задуваете, повышалось? Нужно полость загерметизировать. Конечно, это не герметизация, как на подводной лодке, но воздух должен быть заперт, чтобы давление росло. Если Вы засыпаете скаты мансарды сверху и их в общем-то не планируется в этом месте зашивать - у Вас получается открытый сверху карман и весь воздух (вместе с ватой) вылетает через верх. Чем заткнуть этот карман сверху? Купите кусок поролона, сверните его рулоном и заткните открытое "окно" кармана. После этого введите шланг пылесоса между поролоном и деревом. Поролон уплотнит место ввода, в значительной мере задержит воздух и полностью вату и вы получите повышение плотности укладки. Если же задувате на горизонтальную поверхность, то там спрессовывать ничего не нужно, просто уменьшите поток воздуха до минимума регулятором пылесоса (такая возможность должна быть).
  7. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Спасибо за отзывчивость, действительно второпях кратковато вопрос задал, да и не совсем в ту тему), нашёл с утра тему про садовый пылесос, немного почитал, разобрался и всё получилось.., позже в той же теме отпишусь, дочитать сначала надо...
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня вопрос к профессиональным экоатчикам.
    Проектирую стену с толщиной утепления 200 мм.
    Вариант 1: плита + основная стойка каркаса сечением 45х145 мм плюс перекрестный каркас брусок сечением 45*45 + пленка ветрозащиты или плита 12 мм Isoplaat
    Вариант 2: плита + основная стойка каркаса сечением 45х145 мм плюс полоска утеплителя 25 мм Isoplaat + рейка 30*45 + пленка ветрозащиты или плита 12 мм Isoplaat
    В одном посте было упомянуто, что в вертикальные полости можно качественно задуть вату только в замкнутые пространство. Получается, что вариант 1 не позволит задуть вату с гарантированной плотностью.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Bantonv,
    снаружи лучше использовать изоплат 25мм, пленочную ветрозащиту не нужно.
    вариант 1 предпочтителен.
    изнутри
    - при влажно-клеевом напылении - можно поставить мембрану или пароизоляцию
    - при сухой задувке - жесткая плита оптимальна.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Paulspb
    А не помешает щели между брусками контр обрешетки шириной 45мм*400мм.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
  12. vnnas
    vnnas
    vnnas
    Великий Новгород
    Rodian75, отпишитесь что и как у Вас получилось. Тоже хочу самостоятельно в закрытое пространство "напихать" эковаты. Интересует опыт самостоятельнйо укладки при помощи пылесоса.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Хотел бы задуть вату в зазор 50 мм между стеной дома и кирпичной облицовкой (полкирпича). Это вообще реально? А то обратился в одну контору, а у них нет насадки на такой маленький зазор...
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Выше писал, что задувать эковату можно не просовывая рукав в зазор, а через отверстия в облицовке. Некоторые советуют в случаях, подобных Вашему, применять пеноизол. Но если хотите именно эковату - это возможно.
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Avava, спасибо. А допустимо ли вообще, вату загонять между внутренней стеной (керамзитобетон) и наружной (силикатный кирпич)? Не будет ли в вате накапливаться вода?
