1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    ГБ1 выдержит нагрузку сухой задувки 70кг/м3 при 70-см интервалах между лагами? :)
    Как крепить брус действительно пока вопрос, но я думаю он решится. Возможно под крепление в кладку заранее замуруем участки деревянного бруса вместо КББ, либо анкерное крепление, либо закладки в армировании - это вопросы не этого топика, но я их ещё подниму на этом форуме.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ГБ-1 Толщины 25мм вполне достататочно. Если есть возможность то поищите саткинский фибролит (основа магнезиальный цемент). :hello:
  3. kovr
    kovr
    kovr
  4. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Залило эковату в стене дождем и не раз. Плотность укладки около 80кг/куб.м., толщина слоя 180мм. Какие последствия, кроме промерзания? Помещение пока не жилое. Усадки нет.
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Как правило в этих случаях рекомендую усилить вентиляцию помещения, для того, что бы вывести избыточную влагу из утеплителя. Это может быть тепловентилятор (пушка). Лучше если слой утеплителя будет открыт, быстрее произойдет высыхание. Промерзания можно избежать, главное успеть :hello: вывести влагу.
    С уважением.
  6. SuperMax
    SuperMax
    SuperMax
    Павел, а какая минимальная температура, при которой можно работать ВКМ? 0? Или выше?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Смотря о какой температуре идет весь.
    температура раствора - от +5°C, оптимально +10°C и выше
    температура наружнего воздуха не очень неважна при обеспечении теплового контура. Если в зоне монтажа воздух холоднее +10°C, монтаж возможен, хотя и непросто делается.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    А как найти хороших подрядчиков по монтажу эковаты в подмосковье. Дом 7,5м х 10м, 1,5 этажа. Читаю темы и все специалисты из других регионов. Может кто посоветует как их искать, на каких ресурсах? Можно в личку.
    Спасибо.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А вот производства в Мытищах, Туле, значит и монтаж по крайней мере там производят, в принципе, от Москвы не далеко.
  10. SuperMax
    SuperMax
    SuperMax
    Ясно.
    Меня конечно волнует температура в зоне монтажа.
    У меня будет готов каркас для задувки через 1.5-2 месяца.
    В середине ноября ожидаемая температура будет 0-5 градусов.
    Это и вызывает беспокойство.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В ноябре сделать вполне реально. Но нужно немного подготовить дом до начала монтажа и проявить внимание после напыления. Скину в ЛС контакт на монтажную компанию, выполняющую подобные работы круглый год. Свяжитесь с ними по нюансам подготовки.
    Ничего страшного в осенне-зимних работах нет :)
  12. Hozяин
    Hozяин
    Hozяин
    Иркутск
    Paulspb, восколько, примерно, обойдется утепление дома из бруса 18*18, 36 м. по периметру, высота 5,5 м. (облицовывать буду кирпичем). В какие сроки будет готово?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Hozяин,
    вопрос к монтажным компаниям в Иркутске (в тот же "Ватник", например). В среднем, ориентируйтесь на цены в регионе, предположу, что при толщине 100мм само утепление (материал+работы) обойдется в 90-95тр + работы по устройству направляющих, ветрозащитной мембраны и вентзазора. Если задувка будет непосредственно в колодезную кладку между брусом и кирпичом, то ~100тр.
    Сроки зависят от готовности дома, скорости работы бригады и сложности работ на высоте (леса, лестницы и тп), производительности оборудования и навыка в реализации подобных проектов. Чистая работа - от 2 до 5 дней
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Кстати горит эта срань очень хорошо.
    точнее не горит, а тлеет! тлеет как ватный матрац- хрен потушишь. птичкам тоже очень понравилось выращивать потомства в чудовате... короче я разочарован:(
  15. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    о вате какого производителя пишете?
