1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Не имею ни малейшего понятия, но как говорили одна из лучших, которая производится в нашей необъятной...
    хотя до сих пор остались мешки, если принципиально, могу посмотреть и сказать...завтра...если не забуду.
    но думаю одинаковая она вся...
    справедливости ради отмечу: когда только привезли ее, достал из мешка немного, поджег-не горит и не тлела. несколько кусков ваты валялись на улице (КУСКОВ т. к. они отвалились от стены после нанесения влажно клеевым методом), пилил трубу болгаркой и искрами поджег эти куски...просто потоптавшись на них не удалось потушить, пришлось станцевать чечетку.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Интересно.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Интересно, а если всерьез кусочек поджечь? Обычно она затухает, как только убираешь огонь. Если же тлеет от искр - мало боратов. По-моему этот материал лучше сразу попробовать зажигалкой - как только привезут. Просто и наглядно.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Avava, см. выше. как привезли я её поджигал... Может это клей пва на нее так действует...не знаю.
  5. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    посмотрите, пож. собираюсь утепляться белорусской ватой (рекомендовали на этом форуме)
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Может бораты повымывались из нее, они же хорошо растворяются в воде - дождем, например, если на улице полежала.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Может быть... лежала на улице пару месяцев.
    вечером гляну что за вата..и попробую поджечь ту, которая не была на улице
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вата из омска, но эксперимент не проводил с ватой из помещения, не было времени..но обязательно попробую и сообщу о результатах
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Предыдущий вопрос задал не в той теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-82
    Понимаю, что садовым пылесосом в стену, задуть проблематично.
    А вот этот аппарат пойдет для моего утепления (300 мм толщиной, одной полостью высотой 6 метров и по всему периметру дома 8х12,5 метров)?
    http://www.ural-ecovata.ru/machines/uem-650. (если сдадут в аренду?)
    Можно ли им задувать с отметок 2,7 и 5,9 метров, или тоже желательно делать отверстия, каждый метр высоты?
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я высказал свое мнение, что то, что Вы хотите сделать качественно НЕВОЗМОЖНО без технологический отверстий, даже при использовании и того аппарата. Почему?..дело в том, что шланг, по которому Вы будете подавать материал при повышении плотности материала в коробе изламывается и невозможно проконтролировать равномерное заполнения объема. Нужно, что бы он (шланг) был достаточно тверд (жестковат). Полипропиленовой трубой 51мм Вы в короб не зайдете, следовательно надо искать выход в том, что бы шланг опущенный в короб был достаточно жесток для управления им. Ну и безусловно идеальный вариант, что бы столб ваты был на уровне одного этажа, отсечен от второго. :hello:
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сделать отверстия не проблема, сделаю.
    Можно в моей теме посмотреть, нужно ли разделять объемы? И в каком месте разделять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-7#post-4654924
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Пробовал поджигать вату, которая не была подвержена атмосферным осадкам-не горит и не тлеет.
    но птички в ней. все равно напрягают:mad:
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел. В силу того, что у Вас идет перекрестный каркас (дополнительно по горизонту на 250мм еще идет 50мм брусок), то будет перетекание (проникновение) материала из одной стойки в другую. Следовательно очень тяжело будет гарантировать равномерную плотность, если пойдете заполнять по высоте каждую стойку. Наверное правильнее будет поделить (отсечь) 1и 2 этажи каждый на две части и заполнять: сначала "низы" (1 часть 1 этажа) потом "верхи" (2 часть 1 этажа)..аналогично второй этаж. Причем в Вашем случае, наверное правильно будет на втором этаже сначала закрыть переход (100мм) с чердака в стену (что бы создать плотность стены) и оставить его зашитым. Впоследствии можно утеплить и чердачное перекрытие.
    С уважением :hello:
    Да, и чуть не забыл...отверстия Вам бы делать в каждой стойке...И еще..я бы по возможности сделал так...1.Прежде всего начал бы с угла, но перед этим в каждый примыкающие стойки засунул по куску шланга, который бы был опущен до самого низа. 2. И так бы делал каждый раз...Для чего? а) уменьшить объем заполнения для одного раза б) что бы гарантированно сделать плотность в нижней части. Это связано только с тем, что существует перекрестный каркас. :hello:
  14. Sergik88
    Sergik88
    Sergik88
    Украина
    Добрый день. Подскажите по утеплению лоджии. Условия такие, Плиты то ли 100, то ли 150мм.Необходимо утеплить парапет и две боковые стены. Для того чтобы не обделить себя площадью, на все про все выделено 50-60мм. по бокам и 70мм. парапет. Вижу решение таким, сделать профильный каркас из 50-го профиля и зашить влагостойким гиббсокартоном. Воздушный промежуток заполнить эковатой путем запрессовки вручную. Выбор на эковату пал в связи с тем, что не требуется пароизоляция, повышенная влажность не влияет на тепловые качества материала. Что из вышеизложенного можно изменить в лучшую сторону? Заранее спасибо!
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не знаю только, насколько влагостойкий картон на самом деле влагостойкий. Посмотрите еще, как вариант, цементно-стружечные и стружечно-цементные плиты, можно для зашивки использовать пиломатериалы - трамбовать можно постепенно: прибил часть обшивки - засыпал, затрамбовал, а то с цельными листами как Вы поэтапно трамбовать будите?
