1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sergik88
    Sergik88
    Sergik88
    Украина
    Только что связался с поставщиком, оговорил цену эковаты. Приблизительно подсчитал, потребуется 17кг. при плотности 35кг\м3.Брать буду с запасом 20кг.Ширину прослойки по бокам решил взять 40мм.,чтобы все вместе вышло на 50мм.К сожалению лоджия небольшая, приходится экономить, но и от рабочего кабинета в зимнее время не хочется отказываться. Мне просто интересно, действительно ли не нужно делать паробарьер? Просто по всем оценкам, точка росы будет в помещении, следовательно хочу искоренить страх в выборе материала.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Учтите, что при закладке в стены плотность нужно принимать 60-65 кг/м3. 35кг\м3 - это плотность свободной засыпки на горизонтальную поверхность.
  3. Sergik88
    Sergik88
    Sergik88
    Украина
    А вот этой тонкости я нигде не прочел, спасибо. Промерял все еще раз, вышло что при заказе 20 килограмм эковаты, плотность составит 50 кг/м3.Наверное маловато. Т. е. такая плотность необходима для устранения усадки?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Можно ли делать так:
    Мой каркас, обшитый изнутри ОСП, обшивать снаружи изоплатом слоями, одновременно засыпая распушенную эковату и трамбуя ее до плотности 65-70 кг /м2.
    Прибил изоплат 50см, засыпал по всему периметру эковату, утрамбовал, подсыпал дополнительно эковату, протромбовал, прибил следующие 50 см изоплата и так много раз.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно, конечно.
    Только иметь ввиду, что вату надо оградить от дождя на период, пока стена не будет закрыта полностью.
    Да еще, ИМХО, незачем резать изоплат на полоски :)
    Я использовал временный кусок ОСП и его переставлял выше и выше. Как только делал достаточно, крепил ГКЛВ...
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, 60-65 кг/м3 необходимая плотность для стен. У нас упаковки с эковатой по 15 кг, не знаю, как у вас. Понятно, что лишний материал-лишние деньги, но при таком объеме это по-моему деньги небольшие. Можете подойти к вопросу комплексно и подумать об утеплении пола и потолка, там как раз плотность 30-35 кг/м3.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я хочу закрыть всю внешнюю стену изоплатом нарезаным на куски 1200мм шириной х 900мм высотой, закрепленным на шурупы.
    Потом снимать по одному ряду и задувать с трамбовкой, и сразу закрывать. Т. е. открытой эковата стоять не будет.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Безусловно можно использовать такую схему монтажа. Вот только не могу понять следующую фразу.."Я хочу закрыть всю внешнюю стену изоплатом нарезаным на куски 1200мм шириной х 900мм высотой, закрепленным на шурупы. Потом снимать по одному ряду и задувать с трамбовкой, и сразу закрывать. Т. е. открытой эковата стоять не будет.". Вы будите задувать..или засыпать! Если задувать..., то полоса высотой в 900мм будет очень большой и будет много пыли, не создадите никакого давления воздуха и конечно плотности материала. В Вашей случае логичнее делать так, как советовал уважаемый GOOSE.
    С уважением :hello:
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Задува
    Предполагаю так делать так:
    Высыпать мешки, плотностью 130кг/м3, в бочку, из нее с помощью пылесосов, перемещать, одновременно распушая вату в полость стен, с плотностью 30-35 кг/м3, а там уже ее трамбовать до 70 кг/м3.
    Чтоб не было меньше пыли, можно снимать щиты по одному, и вместо снятого, ставить временный щит, с отверстиями, под шланг.
    Пылесосы нужены только для распушения и перемещения ваты, но не для создания нужной плотности.
    У меня единый объем в 60 с лишним кубов, как я понял, даже профоборудованием, которого в Перми нет, не сделать гарантированную плотность 70кг/м3, по всему объему.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Что значит единый объем 60 кубов? Какова конфигурация полости? Не вижу препятствий к уплотнению полости большого объема с помощью пылесоса (или профессиональной установки). Закрываете полость со всех сторон. Заполняете ее ватой. После заполнения с низкой плотностью, продолжаете накачку ваты, при этом плотность возрастает вокруг выходного отверстия шланга и будет достаточной по крайней мере в радиусе 1-1,5 вокруг выходного отверстия. После этого на расстоянии 1-1,5 метров делаете новое отверстие и накачиваете вату туда до необходимой плотности. И так, делая отверстия и накачивая туда вату, проходите всю поверхность. Таким образом избежите трамбовки и резки листового материала.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Единый объем, выглядит так:
    Стены из вертикальных стоек 250мм, с перекрестными, горизонтальными брусками, на 50мм, итого 300 мм.
    Периметр 41 метр, высота 5,5 метров. Изнутри ОСП, снаружи изоплаат.
    1-ый способ, как подсказываете Вы и дядя Скрудж, зашиваем с двух сторон, делаем между каждыми стойками, через каждый метр высоты отверстия, итого 62х (4-5)= пусть 270 штук и задуваем снизу вверх.
    2-й способ. Зашиваем наружную стену не целыми кусками изоплата, а резанными, на 3 части h=900мм и шириной 1200. Утепляем, откручивая эти куски, постепенно заполняя и утрамбовывая.
    Опять же GOOSE и Дядя Скрудж, сказали:"имеет право на существование"
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я тоже присматриваюсь к такой технологии. Только смысла нет прикручивать, чтобы откручивать. Может идти по периметру постепенно навешивая по 900мм? А еще есть мысль при таком способе периодически делать полку, чтобы ограничить усадку до полок. Те высоту 5.5 разбить на 3-4 уровня по высоте
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Можно и не откручивать, если уверены, что за это время не будет дождей.
    Первоначально, изоплат будет прикручен на 4 самореза, открутить не проблема, после набивки нижнего слоя, он будет закреплен как положено.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Теоретически имеет, но трудоемкость при таком объеме - как при строительстве пирамид. Воздухом-то Вы сразу и подаете и трамбуете. Пылесосами заполните объем за 24 часа работы (то есть за 3 дня), а трамбовать - бог знает за сколько. Тем более про пылесос сколько уже написано - все трудности обсосаны. Чем больше объем работы, тем больше есть смысл в механизации. А начнете качать вату в открытую полость для последующей трамбовки - все это добро будет летать как пух в курятнике. И я бы все-таки разделил высоту 5,5 метров пополам.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Давайте еще раз...
    1. вначале мы обсуждали возможность сухого выдува (из арендованной установки, из пылесоса) в Ваш каркас. И подтверждаю, что в этом случае логичнее высверливать отверстия с внутренней стороны, но правильнее тогда в этом методе будет еще больше делить (уменьшать по высоте) полости стоек. Быстрее добьетесь гарантированной безусадочности и равномерности плотности утеплителя...
    2. ..потом появилась версия о желании утеплять с фасада, оставляя ОСБ (с внутренней стороны нетронутым), и еще раз говорю, что задув (пушение и транспортировка материала пылесосом) возможен. НО вызовет большие трудности с разлетом материала, и большей трудоемкостью данного процесса. И в этом поддерживаю Avava. Да и крепить изоплат на 4 самореза будет очень даже неправильным, при трамбовке он будет выгибаться. А при 90 см высоты, реально будите засапать см на 40, потому, как все остальное будет разлетаться... Да и не дай Бог ветер ...
    1 вариант является предпочтительнее, но Вольному - воля.
    Вы определитесь, чего сами то хотите?! :nono:
    :hello:
