1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я понял, что оба варианта имеют право на жизнь.
    Сейчас буду делать по второму варианту.
    На 4 самореза изоплат будет крепиться со второго ряда, так как будет впоследствии откручиваться.
    Нижний ряд, по всему периметру дома, будет крепится сразу как положено. После заполнения нижнего ряда, второй ряд будет закреплен, и снят третий ряд.
    Чтобы при задувке, не мешал ветер, планирую применить временный щит, размерами со снятый кусок изоплата, с отверстием (или отверстиями) для шланга. Задул через отверстие, открутил временный щит, потромбовал и еще задул. Чтобы не было простоев, таких щитов будет несколько, пока в одном месте тромбуют, в другом засыпают.
    После, каждого рабочего дня, вся снятые куски изоплата, будут ставится на место, чтобы не опасаться дождя.
    С помощью Ваших советов и с помощью форумчан, у меня понемногу вырабатывается алгоритм действий.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    И такой метод так же имеет право на существование :)]:super:.
  3. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Как лучше утеплить стену ЭВ задувкой. Пирог снаружи-внутрь: Фронтон ОСБ, гидроизоляция, стойка 150мм... а дальше как?
    1. Пароизоляцию, ОСб и задуть ЭВ?
    2. Или контробрешетку на 50 мм на стойку, пароизоляцию, ОСб и задуть.
    3. Или пароизоляцию, контробрешетку, ОСб?
    Если способ 2. Как задуваться будет если ячейки через контробрешетку смешиваются? Или их разделить чем то дешевым бумагой к примеру, или временной плосткостью, но какой?
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Здрасьте.
    Я хоть и давно тут не бывал, но ЭКОВАТОЙ постоянно занимаюсь...
    По вашему варианту надо уточнить, та гидроизоляция, что у вас под ОСБ - она пароНЕпроницаемая или "дышит"? Если не дышит, то со внутренней стороны стоек надо крепить пленку - пароизоляцию...Если дышит - можно изнутри просто ставить ОСБ на стойки и задувать вату...
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А чем Вам помешает сообщение ячеек? Ничем. Просто если Вы сразу насверлите отверстий, то из соседних будет лететь эковата. Так эти отверстия нужно просто чем-то заткнуть - поролоном, тряпками и т. п. И дуйте на здоровье! Не заметил, мы же земляки. Так что могу помочь на практике.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Наверное, оптимальным будет следующий пирог (изнутри-наружу): гидроизоляция, ОСБ, эковата на толщину стоек (или стоек+контробрешетка), далее основа под отделку, способная выдержать бузусадочную плотность утеплителя 55-80кг\м3 (не называю точно, потому как неизвествен производитель). На мой взгляд толщину стен необходимо довести до 200мм утеплителя-оптимально-достаточно для Вашего региона. Еще в качестве рекомендации...разделите столб эковаты, как минимум на 2 части.
    С уважением :hello:
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В какой плоскости? Два слоя по 100мм или два столба половинной высоты?
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В одном стояке, образованном двумя вертикальными брусами по 150мм, необходимо разделить столб ваты по высоте. На две или три части, для того, что бы гарантированно создавать равномерность плотности слоя утеплителя.
    :hello:
  9. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    А фронтон и крышу над потолком надо утеплять или нет?
    Производитель Воронежский, местный тобишь. В чем разница по производителю? Если надо плотность 60 то надо или у разных ЭВ разная теплоемкость? И надо делать по рекомендация производителя?
    Вертикальные стены — 55-65 кг/м3. Во, как советуют.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В вертикальных стенах вполне можно рассчитывать плотность 65 кг/м3. Если у Вас мансарда и Вы планируете утеплять скаты и фронтон до потолка и сам потолок мансарды, то выше этого утепленного потолка утеплятся не нужно.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Давайте по-порядку.
    1. Необходимо утеплять вертикальные, горизонтальные элементы строительных конструкций граничащие с внешней средой. Если под потолком Вы понимаете чердачное перекрытие, то логичнее утеплять его, а не кровлю. Если это мансардный этаж, то скорее всего, необходимо утеплять скаты кровли. В этом случае логичнее слой утеплителя заложить на 5 см больше чем стен (основные теплопотери через крышу).Т.е. для Вашего региона 200мм, как минимум.
    2. Отличие в качестве продукта, который производят те, или иные линии, находящиеся в том, или ином регионе. Об этом говорено очень много на соседних ветках (Эковата в качестве утеплителя 1,2,3,4).
    Не хочу полемики и разбирательств здесь. Высказываю только свое личное мнение. Если говорить только о безусадочной плотности материала данного производителя, то на мой взгляд она будет от 70кг\м3 и выше.
    Свойства целлюлозного утеплителя таковы, что при повышении плотности материала от 50 до 90 кг\м3 лямда его изменяется в худшую сторону всего на 0,002-5 тысячных. Поэтому, при расчете термического сопротивления ограждающей конструкции это не является критичным.
    С уважением :hello:
    P. S. Вам в описанном пироге все понятно? что? и для чего необходимо и достататочно? Дело в том, что ответ был дан не зная, что Вы хотите иметь в готовом виде своего жилищя.
    :hello:
  12. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    С пирогом понятно, спасиб!
    Про плотность понял: от 70 кг/м3
    Про толщину стен 150 или 200 колеблюсь принять решение. Делели все под 150. Прораб говорит везде строил по городу 150, разок и 100ку делали. Всегда в конце решает "жаба". Надо посчитать во сколько выйдет денег.
    Контробрешетку с каким шагом делать 600 мм?
    И вопрос по пирогу, нигде не отвечают, может здесь кто скажет:
    Внутри после ЭВ идет ОСБ и... во многих рисунках вижу ОСБ в 2 слоя или ОСБ + гипсокартон, или 2 слоя гипсокартона.
    Так один слой или 2 и к чему?
    ПС. В вопросе "что вы хотите видеть в готовом жилище" не могу понять суть вопроса.
    Часто встречал в ветках форума. Не понимаю его, что подразумевают профи? По мне пришел домой переоделся тапочки одел и телек смотри, что еще может быть?
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что касается прорабов...неустаю вспоминать одну историю с кровельщиком, который с его слов 25 лет кроет крыши..НА мой вопрос о пироге кровли у Заказчика отвечал..что он у него один.."металлочерепица, гидроизоляция, и ГКЛ". На мое уточнение," а где же утеплитель?", ответил...,что "воздух между покрытием на крыше и ГКЛ, как раз и является утеплителем".Вывод:- нужно слушать много, а принимать правильное решение Вам. Да и прораб вместо Вас платить за энергоносители не будет...
    Далее..о пироге стен...Вот в своих вопросах, Вы как раз и начали понимать..профи. Потому, как это каркас, то необходимо оптимально сочетать несколько материалов на одной стене. Поэтому ответы за Вами. Дело в том, что ВЫ хотите иметь на стене (обои, дерево, и пр..) вот отсюда и строятся материалы..Далее..стены еще предназначены для того, что бы вешать на них вешалки, шкафы, кондиционеры, радиаторы отопления и пр. и пр. Поэтому, материалы нужно подбирать еще и исходя из этих требований. Вот и рождаются так "пироги". А под них ставятся каркасы, контробрешетки, закладные и пр.
    С уважением :hello:
  14. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Здравствуйте, построен 2-х этажный дом из газоблока. Полы 1 этажа, межэтажное и чердачное перекрытие (чердак холодный, 2-й этаж полноценный) брус 150*250. Утеплять планирую сам эковатой челябинского производства. Много почитав понял следующее:
    1. Пол 1 этажа - делаю обрешетку из доски с шагом 200 мм, покрываю крафт бумагой, засыпаю эковатой на высоту бруска (250 мм) накрываю крафт бумагой далее чистовой пол (какой пока в раздумьях)
    2. Межэтажное перекрытие - на брус прибиваю рейку (50мм от низа бруса) на которую без зазоров укладываю ГВЛ, далее эковата (200мм), крафт бумага, виброзащита, рейка и шпунтовка.
    3. Чердачное перекрытие - делаю обрешетку из доски с шагом 200 мм, покрываю крафт бумагой, засыпаю эковатой на высоту бруска (250 мм) накрываю крафт бумагой.
    Над ванной комнатой крафт бумагу заменяю параизоляцией.
    Вопросы:
    1. Укажите пожалуйста ошибки (если есть)
    2. Крафт бумагу укладывать на обрешетку внахлест на балку 50мм или просто рулоном раскатать по балкам?
    3. Сталкивались ли с челябинской эковатой (хотя как я понял в горизонтали побарабану на производителя)
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы из какой области? В профиле укажите, если не секрет.
    Я в Пермь, привез вату из Екатеринбурга.
