1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild,
    Уфа, мне Екат дальше будет. А сколько везли и соотношение вес/объем можно?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я привез 9 тонн, с плотностью 130 кг/м3, это 70 кубов, но фура 85 была забита полностью, были небольшие просветы наверху у тента, теоретически туда еще ряд можно было засунуть, это еще 10-12 кубов.
    К Уфе ближе Канаш.
    Когда выбирал вату много спрашивал тут о качестве.
    Пришел к выводу, что лучше Сортавала и Екатеринбург.(сейчас еще и белорусскую хвалят)
    Корельский завод пока не работает, Белоруссия от нас далеко.
    Тут все производители:
    http://www.эковата.рф/index.html
  3. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Канаш 710 км.
    Екат 533 км.
    Челяба 415 км.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо буду знать.
    Но если разница между Челябинском и Екатеринбургом 120 км, не думайте, берите Е-кадскую (если сами будете везти).
    Если у Вас в городе сидят дилеры Челябинска, считайте, что дешевле, но я бы процентов 20-25 переплатил бы за качество.
  5. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Подскажите пожалуйста на черновой пол положил изоспан ам надул эковаты малость утрамбовал, сверху хочу положить изоспан в, нужен ли вентзазор? или сразу поверхизоспан в чистовой пол 40 ка
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Давайте задачу решать вместе.
    Суть зазора, называемого вентиляционным, заключается в том, что через него должно осуществляться движение воздушного потока, который выполняет роль отвода ряда параметров, которые "портят пирог". Это по простому. В Вашем случае будет ли вентиляция, у вас полы продуваемые? Лучшим вариантом рассматривать полностью "пироги", заканчивая отделочным покрытием. Из описания не понятно, что за пол (перекрытие цокольного этажа, 1 и 2 этажи, чердачное перекрытие). Дело в том, что для каждого пирога нужно рассматривать конкретно.
    С уважением :hello:
    P/S отвечать в "эковате-4" не надо! ;)
    Если, что пишите в личку.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Производитель пишет следующее:
  8. venports
    venports
    venports
    пол первого этажа дом проф. брус
    значит нужно будет утрамбовать немного вату той же доской 50ка вот и будет зазор 5 см или набить на половую лагу доску
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Тогда опять по-порядку...
    Рекомендации производителя...мы с Вами умные люди и будем почти все ставить под разумные сомнения...Ведь на заборе пишут, но не всегда это именно то, что написано!
    Да и утеплитель бывает разный...Начнем по порядку...Конкретный задача-утепление пола 1 этажа.
    Помещаем утеплитель (любой) между лагами тех толщин, которые проходят по требованиям СНиП к ограждающим конструкциям. Но сначала думаем, что бы защитить этот материал: от грызунов; паров влаги и самой влаги, которая может (или нет?)проникать в утеплитель. Минераловатные утеплители не для нашей ветки...продолжаем для эковаты...Вот поэтому снизу (в цокольном перекрытии) делаются продухи, которые выводят избыточную влагу круглый год. НЕОБХОДИМА и гидрозащита эковаты снизу. Теперь посмотрим, что вверху утеплителя...(почему и спрашивал о чистовом варианте полов). Если в чистовом варианте (под черный пол) будут материалы влагостойкие с низким паропроницанием (линолеум, ОСБ, ламинатная доска и пр.) до зачем же тогда гидрозащита утеплителю! Да и не может эковата так "лететь" (через черновой пол и линолеум). Поэтому защита и не обязательна (имею вввиду и ветро- и паро- защиты). Что касается вентилируемого зазора. Выше писал о его назначении. Вот если над утеплителем между черновым полом у Вас будет идти сухой и теплый воздух, тогда конечно надо закрыть. Поэтому в данном случае (для эковаты в горизонтальный перекрытиях вент. зазор не рекомендую вообще. Лучше увеличить слой утепления;):hello:
  10. venports
    venports
    venports
    Увеличить уже не возможно или утрамбовывать слои, тогда да. пол будет 40 ка, потом фанера 10 ка и ламинат. про вентзазор понял делать не буду. спасибо
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемые, ткните носом туда где обсуждают чем утеплить пол первого этажа в деревянном доме. Искал, смотрел, читал и все равно не смог найти тему.
  12. ruf
    ruf
    ruf
    наверное зависит от того что Вы хотите. я, например, хотела теплые водяные полы. внутри одноименной темы можно найти чем утепляют. Кто-то предлагает экологическими, типа опилок с глиной, кто-то керамзитом, и долго обсуждается их раличные свойства. я проложила и керамзит и ЭППС (экструз. пенополистирол), все равно заливать стяжкой. А под плитой, все пространство под МЗЛФ фундаментом забутовала песком.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Утеплить можно эковатой, раз уж здесь спрашиваете.
    Некоторые схемы смотрите у меня, например, здесь
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, а как эту эковату из мешков на перекрытия укладывать? Как-то, чем-то распушивать её, до какого состояния и т. д?
