1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почитайте темы по эковате.
    Все есть.
    Я пушил строительным миксером с насадкой 160 мм.
    Кто-то пушит дрелью с миксерной насадкой.
    А кто-то и садовые пылесосы приспосабливает. Причем и для пушения и для задувки.
  2. Zemkad
    Zemkad
    Zemkad
    Карелия, Петрозаводск
    Здравствуйте.
    Планирую утепление каркасного дома эковатой методом сухой задувки, поэтому хочу спросить совета по подготовке стен. Утеплять будут специалисты, в Петрозаводске их несколько есть.
    Решил сделать так (изнутри наружу): доска 25*100 с шагом 200, картон, стойка каркаса 50*150 (шаг 600), горизонтальный брусок 50*50 шаг 600), ветро-влагозащитная мембрана (типа Изоспан А или ему подобные), доска 25*100 с шагом 200, наружная обшивка (имитация бруса).
    Вопросы: 1. Возможно ли сухая задувка в не жесткий с двух сторон объем? + при наличии бруска объем еще и не замкнутый.
    2. С каким шагом изнутри доску 25*100? можно ли реже 200 мм и усилить лентой. С каким шагом пристреливать ленту, чтоб слишком не выдавило картон? насколько может выдавить картон? так как хочу в внутренней обрешетке местами пустить электрику.
    3. Такой же вопрос про внешнюю обрешетку из доски 25*100: растягивается ли мембрана? какой шаг для доски? следует ли усилить лентой? Будет ли вентиляция при такой толщине доски? или вентиляция фасада в этом случае не нужна?
    4. Утепление будет в марте/апреле. в марте у нас и мороз может быть и снег, в апреле немало дождя. можно ли оставить до лета не зашитым фасад?
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    При задувке в стены объем обязательно должен быть замкнутым. Если для ограничения объема используются не жесткие материалы, они обязательно будут раздуваться и выходить за пределы обрешетки. Это приведет к фактическому увеличению объема и, следовательно, к увеличению расхода утеплителя. С этими выдающимися местами сложно что-то будет сделать потом. Поэтому сейчас я бы чуть больше потратил на устройство жесткой оболочки, но ушел бы от этих будущих проблем. Например, я бы применил сплошную обшивку доской (если нет желания связываться с другими материалами). А так у вас трудоемкость утепления может возрасти в 2-3 раза и будете потом ругать плохой материал и плохую технологию. Особое внимание следует уделить герметизации стыков поверхностей: стены и потолка, стен в углу. Иногда каркас делают так, что обрешетка в углах повисает в воздухе и утеплитель оттуда выносит за милую душу, так как пленку или бумагу не к чему серьезно крепить.
  4. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Скажите пожалуйста, а можно вместо крафт-бумаги ДВП использовать в пол? Снизу подвал неотапливаемый. Я сделал обрешетку снизу из дюймовки через доску. Крафта я не нашел, есть только оберточная бумага, тоже коричневая, но рвется легче газет.
  5. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, собираюсь утеплять мансарду эковатой, комната 6*5, толщина утеплителя20 см и потолок 15см. насколько трудоемко это делать вручную или лучше нанять специалистов чтоб задули (по деньгам выходит в 2раза дороже) и не мало ли такой толщины, планируем ездить на выходные зимой на дачу?
  6. Zemkad
    Zemkad
    Zemkad
    местные эковатчики предлагают в этом случае использовать подкровельную мембрану Folder Minima D98 (которая, по их словам, почти не растягивается) вместо картона или изоспана, и обрешетку по-чаще. Также говорят, нужно делать замкнутым пространство между стоек, заворачивая на стойку мембрану. Только я так и не понял, как сделать такую отсечку, если мембрана будет натягиваться горизонтально по брускам от угла до угла? Все-таки можно ли использовать эту мембрану и с внешней и с внутренней стороны? и как грамотно сделать замкнутые объемы для задувки?
    спасибо тем, кто ответил и ответит.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Поначалу мне тоже нравилось, что можно использовать какую-то пленку или бумагу, но позже я пришел к выводу, что существенной экономии это не дает, а проблемы в будущем возможны (сколько лет будет стоять эта мембрана?). Поэтому сейчас я советую использовать жесткий материал для закрытия полостей, ведь все равно придется облицовывать чем-то поверхность.
  8. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Привет, подскажите пожалуйста производителя поближе. я из октябрьска башкирия. или по качеству эковаты посоветуйте (может подальше, но по качеству полудше). заранее спасибо.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В Пермь вез из Екатеринбурга, считаю на сегодняшний день лучшая вата, так как Петербург- Карелия закрылась.
  10. BenDen
    BenDen
    BenDen
    А на счет канашской данных никаких нет случайно
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Линия финская, но более старая, чем в Екатеринбурге.
    Октябрьский-Екатеринбург 676 км
    Октябрьский -Канаш, 521 км.
  12. BenDen
    BenDen
    BenDen
    А у вас в перми тоже есть Парматех она что хуже, если вы в Ёбург ездили. в казани она тоже есть
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    После изучения этого форума, остановился на той вате, которую купил.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Как человек, утеплившийся этой хренью, советую делать толщину не менее 20 см, лучше 25, у меня сейчас не более 15см и каждую каплю дождя я отчетливо слышу., про теплосбережение ни чегь не могу сказать т. к. зима у нас в этом году очень теплая.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Сами вату укладывали? Как ее распушивали?
