1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Привет всем. Нужно утеплить (эковатой) пол, межэтажное перекрытие, чердак. Дом из профбруса, подпол холодный, чердак холодный. До пола от земли где-то 1 метр. Толщина эковаты пола 200, межэтажки 200, чердак 300. Достаточно ли толщины будет? И еще вопрос по пленкам, нужны ли они все таки, или крафт-бумага с обеих сторон? За ответы всем спасибо заранее.
  2. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Город то у Вас какой? Вдруг Вы на Крайнем Севере живете, или в Сочи. :)
  3. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    Появилась мысль строить дом из бруса 100*160 (Ш*В) и после утеплить эковатой.
    до этого планировал строить из 160*160, а после уже утеплять.
    и вопрос. как правильно утеплить? пирог? лучше снаружи или изнутри? задувать планирую самостоятельно.
    нашел контору в кемерово малая механизация по производству эковаты. никто не знает как она по качеству.
    регион кемеровская область, дом под пмж
  4. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    При постройке дома из бруса лучше использовать брус прямоугольной формы, притом широкая часть бруса должна формировать толщину стены, таким образом минимизируется количество трещин видных на фасаде, большая их часть будет формироваться в толще стены. Трещины в брусе образуются по широкой его части.
    Сразу утеплять любым утеплителем дом из бруса естественной влажности настоятельно не рекомендую, пока дом не пройдет цикл усадки.
    Для Вас лучше всего будет дом 200мм на 150 мм+5 см эковаты влажным или влажно-клеевым методом по фасаду, затем внешняя отделка, обрешетку под внешнюю отделку формируете до нанесения эковаты или другого утеплителя.
    Если же бюджет ограничен то хотя бы переверните свой брус 100мм на 160 мм, вы же не из профилировнного бруса строить будете, Вам неважна высота бруса-у вас фасад внешняя отделка закроет. А перевернете так стены толще будут 160 мм, затем после усадки решите чем его утеплять.
  5. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    В данный момент времени мне заготавливают лес на корню, после этого на пилораму и брус можно сделать любой (сначала планировал 180*180), а сейчас при расчете выходного пиловочника получается, что при таком сечении выйдет мало пиловочника и много обрезков, поэтому пришли к решению пилить 160*160.
    сегодня стал вчитываться в темы про утепление эковатой и подумал, что если и так утеплять дом так может и сразу заложить брус потоньше (сэкономив на количестве пиломатериала), при учете того, что брус мне по стоимости получается в полтора раза дороже, чем эковата в кемерово.
    а так 200*150 получится совсем дорого и из моего заготовленного леса не останется обрезков и на стропилы и на всякую мелочь.
  6. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Понятно. На фасад лучше наносить эковату влажным и влажно-клеевым методом, узнайте у себя в кемерово расценки на эти методы утепления.
    Если они будут дороги для Вас, тогда останется строить из бруса что Вы хотите, после усадки дома набить обрешетку по стенам снаружи, зашить ее листовым материалом (ОСП например) и задуть в получаемый промежуток между брусом и листовым материалом эковату с сухом виде, затем по ОСП любой фасад-сайдинг и т. д
    Также не забывайте что плотность эковаты в стенах больше, чуть меньше в кровле, и меньше всего в перекрытиях. Т. е расход ее в кровли и стены больше чем в перекрытия, поэтому расходы на эковату считайте правильно.
    При брусе толщиной 100 мм, Вам будет в стены необходимо задуть 10 см эковаты сухим методом, это тот минимум который Вам не рекомендую уменьшать, все остальные толщины по перекрытиям и кровле у Вас подходящие.
    Соостветственно при нарезке бруса на ваш дом, учитывайте что на фундаменте Вам будет необходимо оставить запас в 10 см по внешнему периметру для монтажа каркаса для эковаты вокруг контура из бруса.
  7. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Если стена будет 160 мм толщиной, тогда влажное или влажно-клеевое нанесение 5 см, после усадки монтируете обрешетку бруском сухим, затем Вам между бруском наносят эковату, затем пленкой закрываете эковату пробивая ее степлером к бруску и затем внешняя отделка монтируется.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Делайте брус потоньше.
    10 см эковаты, это примерно 40 см дерева, по теплопроводности.
    Эковату влажно-клеевным наносить, это 3-4 тысячи за куб, но нет риска усадки.
    Если засыпать-задувать, это 2-3 тысячи за куб.
    Чтоб не боятся усадки, я утепление стен сделал выше утепления чердака на 20 сантиметров.
    И посмотрите на каркасник, там не нужен брус даже 100мм, а достаточно доски 200 на 40 .
  9. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    Я бы и каркасник поставил, да только жена не хочет. стереотипы знаете ли. поэтому брус потоньше это наш компромисс между брусовым домом-экономичностью строительства-и своей силой затраченной на строительство самого дома (т.к. 160*100 брус явно будет значительно проще поднимать наверх в одиночку)
    наносить хочу самостоятельно. в соответствующей теме уже изложил метод увлажнения клеевым раствором воды и клея ПВА садовым распылителем на 10 литров при разрыхлении ваты венчиком. а потом уже вываливать всю кашу в нишу и так далее вверх добавляя еще осб или что там будет в качестве стенки
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я примерно так же постепенно заполнял стенки эковатой.
    Только сыпали сухую вату с трамбовкой.
  11. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    Про трамбовку я думаю, что нет смысла эковату трамбовать. ведь чем больше она в себе воздуха содержит, тем лучше (или я ошибаюсь?) а при нанесении её с клеем она какую форму приняла сразу, то такой и останется когда высохнет (или я снова ошибаюсь?)
    сейчас появилась мысль, что рейки-направляющие, к которым в последствии будет прикручиваться сайдинг (наружная отделка) или гипсокартон (при внутреннем нанесении) можно заменить на полоски того же ОСБ, только шире на 10-15 мм чем запланирован слой утепления и приклеенным к ней бруском в паз скажем 50*25 (по-типу как делают двутавровые балки из ОСБ и двух досок с пазами) этим можно добиться наименьших мостиков холода при утеплении. такой же метод можно использовать при строительстве каркасника. не знаю была ли тут на форуме у кого данная мысль?
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Такого типа стойки и балки делают и применяют.
  13. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    Ссылку на исполнение на дашь?
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Напишу в личку.
  15. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Самостоятельно это делать, да еще и в одиночку? Не надо...замучаетесь делать, если опыта нет..Брус тоже один не поднимете, сразу Вам говорю, не пытайтесь даже, слишком велик риск получения травмы.
