1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    ]Город то у Вас какой? Вдруг Вы на Крайнем Севере живете, или в Сочи.
    Октябрьский Башкирия
  2. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    О, соседям привет!
    Толщина утеплителя отличная, меньше не надо, можно сказать идеальная применительно для принятых технологий строительства в нашем регионе. Единственно когда на перекрытия будут засыпать, надо чтобы с горочкой засыпали, затем утрамбовыаете без большого усилия только широким обрезком доски и все. Мы пленки используем, крафт бумагой не заморачиваемся, крафт бумагу для экономии больше используют.
  3. BenDen
    BenDen
    BenDen
    А какие пленки? и куда?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оригинально.
    Для экономии по сравнению с чем?
  5. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Прошу проконсультировать по оборудованию для проф. использования. Работал-ли кто-то с "УРАЛЭКОМАСТЕР"? Мне нужна установка для проф. использования. Немецкие установки дороже в 2 раза, что я получаю за эти деньги? Может купить американца "ACCU9300"(они по цене нечто среднее). Кому-то приходилось работать на оборудовании разных производителей? Очень хочется услышать мнение профи по оборудованию. Заранее спасибо!
  6. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    По сравнению с качественными пленками и мембранами. Или Вы думаете в г. Октябрьский реально купить крафт-бумагу с пароизоляционной мембраной, у нас ее тоже нет, обычная есть, а с мембраной нет. Может еще посоветуете в качество подстилающего слоя под эковату на перекрытии фундамента использовать крафт бумагу?
  7. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    У нас 2 комплекта Минифант (для своих объектов и на выезд),и 1 Целлофант (для больших объектов и высот)
    Очень надежны, в любом случае все зависит от отношения к оборудованию у рабочих. Пульт дистанционный очень и очень нужная вещь, оператор в процессе работы спокойно корректирует работу установки самостоятельно, без него орал бы помошнику а тот бегал туда-сюда и т. д-что очень проблематично и влияет на работу. А так установка на улице всегда, помошник осуществляет погрузку эковаты там же и может помочь оператору внутри дом если необходимо, а так оператор сам все регулирует.
    Вариант замены пульта обычной мини рацией не пройдет, тогда помошник должен будет постоянно стоять у установки.
    Российские даже не смотрели, по отзывам что получили-частые поломки.
    Про американца ничего сказать не могу.
    Если бы приобретал сейчас, снова взял бы минифанта, потому что немец, потому что с пультом, потому что запчасти будет гораздо проще купить чем на американца, если таковые придется покупать.
  8. BenDen
    BenDen
    BenDen
    (Или Вы думаете в г. Октябрьский реально купить). Я так то вообще молчал, но вопрос остался: какие пленки и куда?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А почему в ручную сложно засыпать эковату?
    Где то видел физику процесса, насадка на дрель, взбивается эковата и засыпается в перекрытие и слегка трамбуется рукой... В чём там подводные камни?
    И вопрос по применению эковаты, в качестве шумоизоляции?
    В межэтажные, деревянные перекрытия и гипсокартонные перегородки.
    Насколько она (ЦВ) лучше или хуже поглощает шумы, чем к примеры минплиты?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А холодильник с телевизором сравнить не пробовали?
    Тогда уж пароограничивающую мембрану, одним из слоев которой является крафтбумага. Но это именно мембрана, а не крафтбумага. И цена у них отличается на порядок.
    Что Вы подразумеваете под перекрытием фундамента, я не в курсе, но во многие конструкции крафтбумага вполне может хорошо подойти. Если нет необходимости ограничивать пар мембранами.
    Отличная защита эковаты от просыпания через щели и неплохая защита от продувания.
    С чего недовольство-то такое? Крафтбумага гораздо дешевле любой из мембран. И именно термин "крафтбумага" был Вами употреблен.
  11. BenDen
    BenDen
    BenDen
    ну что? совет по пленкам под эковату будет или нет?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так и не понял, чем эковата выигрывает у профильных (звуко, тепло - изоляция) мин. плит?
  13. BenDen
    BenDen
    BenDen
    мне понравилась потому что не надо расстояния между лагами выдерживать, ПРОСТАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА, толщину слоя какую хочешь, нет швов, не горит, и антисептик там уже есть,
    дышит, а у меня полностью деревянный дом, влагу если впитывает, то отдает без последствий...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Все перечисленные "преимущества" проигрыват минплитам, по всем показателям...расстояние между лагами - это не проблема, а неправильность при проектированиии...
    По водопоглощению, согласен...преимущество у эковаты есть..проще высохнуть...только если с практичной точки зрения, взять, откуда у меня в перекрытии будет критическое кол-во воды, которое в минплите не высохнет потом? (варианты "а вдруг" не участвуют :aga:)
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При моем пролете в 4200 мм, использовал для перекрытия балки 356мм с шагом 625мм.
    При перекрытии первого-второго этажа использовал доску 200х50 с шагом меньше 500 мм.
    Можно было бы и там запроектировать балки, но я обошелся доской.
    Где я неправильно спроектировал?
