1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Засыпались донской Эковатой, две недели назад. На 170 метров чердачного перекрытия ушло 100 мешков, горкой -запасом. Брали в аренду аппарат для задувки, по времени вышло 4 часа.
    Пирог такой. Сначала сделали ОСБ потолок, потом постелили пароизоляцию, сверху хотели накрыть ветрозащитой. Тот кто привез аппарат категорически посоветовал снять пленку и ничем не покрывать кроме того же ОСБ или дерева. Короче сыпали прям на ОСБ, в щелки, зазоры Эковата не проваливается, ничего не сыпется.
  2. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Нужно утеплить полы и чердак в деревянном доме. Дом 2х этажный 6*9 м с неотапливаемым подвалом. Полы лежат на 3 переводах уложенных вдоль дома.
    Степлером снизу к переводам пришиваю крафт-бумагу, потом к ним снизу же прибиваю доски, сверху насыпаю эковату, потом стелю черновой пол (доска 70ка) и на него укладываю водяной теплый пол. С чердаком поступаю так же, только сверху доска тоньше будет.
    Есть вопросы:
    1. Нужна ли какая-нибудь гидроизоляция помимо крафт-бумаги полу и чердаку?
    2. Можно ли сделать воздушный зазор между эковатой и черновым полом?
    3. Вот купил я эковату плотностью 35 кг/м3 и просто рассыпал ее или какие то нюансы есть?
    4. И вообще, правильный ли это пирог пола получается?
  3. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Добрый вечер! В моем дачном доме имеется вот такой чердак: Фото 39.jpg Фото 40.jpg Фото 41.jpg Фото 44.jpg Фото 45.jpg Фото 46.jpg Фото 47.jpg Фото 49.jpg
  4. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    В 2011 году я утеплил перекрытие эковатой (Карельской) вот так: Фото 63.jpg Фото 64.jpg Фото 65.jpg Фото 67.jpg Фото 68.jpg Фото 69.jpg Фото 70.jpg Делал все сам. Вату пушил миксером-насадкой на дрель в 80 литровой стальной бочке. Насыпал продукт на перекрытие и разравнивал. Ни чего не утрамбовывал. Площадь утепления 30 кв. м, толщина 200мм. Домик эксплуатируется с середины апреля по октябрь.
  5. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Вы ещё дайте ссылку на большую советскую энциклопедию, чтобы я её всю на досуге пересмотрел и нашел там таблицу которой там нет.
  6. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    В 2012 году обнаружил, что эковата просела на 2-3 см. Я досыпал по всей площади оставшиеся 7 пачек. Чтобы все влезло, пришлось немного утрамбовывать. Получилось в результате так: Фото 135.jpg Фото 136.jpg Фото 137.jpg Фото 138.jpg Фото 139.jpg Фото 140.jpg Фото 141.jpg Фото 142.jpg Всего ушло 28 пачек по 13кг на 30кв.м. Результатом доволен. В доме стало гораздо теплее и тише.
  7. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    хватит смуту наводить! БЕСИШЬ УЖЕ
    сверху тоже крафт бумагой сделали? Красиво смотриться!
  8. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Хочу сделать этот чердак обитаемым. Для этого его необходимо утеплить. Так как стропила из бревен и установлены с разным шагом, то применить утеплитель из минеральных плит не получится. Поэтому планирую утеплять эковатой. Контур утепления показан на этом фото: Фото 135 рис.jpg От пола вертикальные стены (пририсованы красными линиями) до стропил, далее по стропилам до ригеля и в конце по ригелю.
    Уважаемые специалисты и самостройщики, которые уже сделали подобное! Прошу рассказать, возможно ли такую работу выполнить самому без специального оборудования? Если да, то расскажите технологию.
  9. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Да. Сверху обычная, а со стороны комнат VCL Фото 6.jpg Фото 9.jpg Фото 114.jpg Фото 156.jpg Фото 161.jpg Сверху накрывать эковату крафт бумагой советую всем. У меня зимой в щели надуло снега на чердак. В оттепель он растаял, но бумага воду в утеплитель не пропустила. Через неделю остатки воды я собрал тряпкой, а бумага высохла и ни сколько не испортилась.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    28х13=364 кг объем 30х0,2=6 кубов.
    364/6=60 кг/м3. Великовата плотность для горизонта. Или я не правильно считаю, или пачек меньше, или площадь больше?
  11. BenDen
    BenDen
    BenDen
  12. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Площадь действительно немного больше: Дом 4,2м ширина, 6,5м длина, Пристройка 3 на 3м. Итого 36,3 кв. м. По краям (что не попадает в контур утепления) насыпано с горкой. Ну и как писал, при досыпке уплотнял.
  13. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Игорь Соларов ЛЕГЧЕ:close: СТАЛО?
  14. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    По краям приклеивал на двусторонний скотч. Но сейчас бы не стал этого делать. Скотч со временем отклеивается от стен, да и смысла на мой взгляд в этом нет.
  15. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Я вот думаю может степлером почаще пристрелять и все
