1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    "со стороны комнат VCL". VCL - это что такое?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мембрана, пароограничивающая.
    Перечитав, добавляю:
    Судя по всему Eltete EltKraft VCL.
    С сопротивлением паропроницанию 0.9 ... Для сравнения у Изоспанов (нефольгированных) 7 ...
  3. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Я тоже таково мнения
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Что за донская вата, и сколько стоит аренда 4 часа?
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Какой толщины слой на первом этаже, пристреливая бумагу не забывайте делать перехлёст,шаг между досок (рештовки) делайте мм200.
    1. Гидроизоляция если не течёт крыша не нужна.
    2. Зазор можно, а для чего.
    3. Рассыпал не просто, а предварительно распушив (это важно), можно строительным миксером и дрелью.
    4. Пирог правильный.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот недавний опыт работы с садовым пылесосом https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-14
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    По конструкции лучше вам спросить консультации у Скруджа, у него большой опыт.
    По пункту 3.
    Обычно, чтобы снизить объем и транспортные издержки при упаковке вату прессуют, ее плотность получается около 120 кг/м3. Поэтому перед применением ее распушают в установке, руками или дрелью с насадкой для перемешивания.
  8. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    На 1ом этаже хочу 100 мм сделать, на 2ом 50 мм и на чердаке 150 мм. Расчитывал теплопотери в Valtec 3.1.0, получилось нормально.
    Про перехлест понял. А про рештовку не совсем, поясните поподробнее, пожалуйста. [/quote]
    Переводы толстые просто и если засыпать вату на всю толщину перевода, то ее очень много уйдет. Хотя, можно ведь к переводам на нужной высоте прибить бруски, а уже к ним крепить крафт-бумагу и доски?
  9. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    То есть, чтобы мне получить плотность 35 кг/м3, мне нужно будет увеличить объём в 3.5 раза? И уже потом просто рассыпать без утрамбовки, так?
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, так. Если вы распушите вату недостаточно, у вас будет повышенная плотность, это не страшно но ненужно при утеплении горизонтальной поверхности и приведет к повышенному расходу материала.
    Опять-таки, посмотрите на практический опыт https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-14
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не совсем :) Лучше распушить больше и чуть уплотнить. Таким образом, вата будет более однородная.
  12. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Вата производства Новомосковск, по 315 руб. мешок 15 кг, аренда 1000 в час.
  13. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Переводы толстые просто и если засыпать вату на всю толщину перевода, то ее очень много уйдет. Хотя, можно ведь к переводам на нужной высоте прибить бруски, а уже к ним крепить крафт-бумагу и доски?[/quote]
    На втором этаже 50мм не маловато? Вата она не только для теплоизоляции, но и для снижения порога шума. Про рештовку забудьте, я не внимательно прочёл. Сейчас увидел Вы писали.
    Степлером снизу к переводам пришиваю крафт-бумагу, потом к ним снизу же прибиваю доски, сверху насыпаю эковату,
  14. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Тогда тоже 100 мм сделаю.
    Еще вот вопрос по утеплению стен есть. 1 этаж у меня - сруб 6*6 м в лапу из сосны и пристрой 6*3 из газобетона; 2 этаж - сруб из бруса 6*9 м. 1 этаж стоит уже год, 2 этаж будет поднят в этом году.
    Можно ли сразу утеплить весь дом эковатой не дожидаясь пока усядет брус? Думал вот такой пирог сделать: брусок на 100 мм, к нему крафт-бумагу, к ней обрешётку, в получившееся пространство загнать сухим способом эковату, к обрешётке сайдинг без зазора. Так можно?
    И еще вопрос - коли эковата предотвращает гниение, не горит и еще много плюсов, то можно не применять к срубу огнебиозащиту?
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
