1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Внутри огнебиозащиту не надо (проводку нормально сделать надо будет), а снаружи желателно, антисептик обязательно.
  2. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Вообще ко всему дому.
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Вы уверенны, что усадка закончилась. Я бы не рисковал.
  4. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Я и спрашиваю, что будет, если утеплить наружные стены у не севшего дома? Эковате ведь ничего не будет, если нанесение будет сухим? А вот как правильно прибить бруски к стене, чтобы их не увело?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Никак. Я бы подождал, пока пройдет усадка. Но если хотите сейчас - то нужно делать обрешетку с "плавающим" креплением к стене, чтобы брус усаживался, не ведя за собой обрешетку. Я бы сделал обрешетку из металлопрофиля с овальными отверстиями под саморезы - брус с торчащим в нем саморезом будет опускаться по этому овалу вниз, т. о. обрешетка останется на месте.
    Если сухим - ничего.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Многоуважаемая Лиса,
    Во-первых, хочу засвидетельствовать глубокое почтение! Вы лучший инженер из тех, кого я читал на этом форуме. Например разбор полётов с вентиляцией подпола. Ваша неотразимая женская обаятельность ещё больше добавляет Вам исключительности:hello:
    Очень интересно узнать Ваш опыт использования эковаты в дачном режиме. Наверное где-то на форуме есть, но трудно потратить несколько дней на поиск, простите.
  7. СаняОмск
    СаняОмск
    СаняОмск
    Омск
    ВОПРОС! Стена в пол шлакоблока с облицовкой кирпичом между остается 100мм достаточно ли будет этого для утепления эковатой регион омск
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Утеплить можно, будет теплее, но можно, но достаточно ли - другой вопрос.
  9. СаняОмск
    СаняОмск
    СаняОмск
    Омск
    Дак вот меня и интересует сколько делать толщиной?
  10. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Что оптимальнее ставить в качестве обрешетки - металлические направляющие для гипсокартона или деревянные бруски? Совсем ли нежелательно задувать сухим способом под "пленку", если стены не каркасные, а блочные, в дальнейшем под сайдинг?
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А вы посмотрите по нормам для вашего региона, или проконсультируйтесь у Скруджа на этом форуме. Для средней полосы принимают толщину утепления 150 мм в стенах, у Вас, конечно, есть шлакоблок и кирпич, но они не очень как теплоизоляторы.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    К брускам проще крепить, но они могут деформироваться, у металлического профиля геометрия более предсказуемая, так что если хочется ровную поверхность - я бы выбрал профиль. Пленка при задувке все же тянется и выпучивается, насколько она будет долговечна снаружи - тоже вопрос.
  13. esz
    esz
    esz
    Кубань
    было предложение - сделать не только вертикальную обрешотку, но кое-где и горизонтально набить, чтобы не было эффекта проседания и вспучивания. Это правильно?
    А образуются ли при использовании металла мостики холода и еще..металл он же влагу не впитывает, получается дополнительная нагрузка на вату? (тут я могу очень ошибаться)
  14. СаняОмск
    СаняОмск
    СаняОмск
    Омск
    Сотрудник фирмы сказал что вполне достаточно будет
  15. СаняОмск
    СаняОмск
    СаняОмск
    Омск
    Пленки никакой не будет просто шлакоблок 200 + эковата 100 + кирпич 120
