1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Пирог получается: 1-металлочерепица,2-пошаговая обрешетка, 3-контробрешетка50+50,4-гидроизоляция,5-стропильная нога, 6-утеплитель,7-доски,8-ГКЛ
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно Вы поняли. Для создания безусадочной плотности эковаты необходим достаточно жесткий материал в ограждающей конструкции (это в вашем случае обрешетка с двух сторон стропильной ноги), и вместе с тем применение такого пирога дает возможность спокойно вентилировать подкровельное пространство. А вот гидроизоляция должна защищать дерево и утеплитель от воды.
    Всех благ:hello:
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Можно ли не использовать 4) сплошную обрешетку, а сделать как в примере у изотек (во вложении), просто дополнить центральным бруском между стропилами?
  4. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Как вы смотрите на такой прием, что бы не утяжелять конструкцию: между стропилами еще вертикально брус 30/30 и на него уже дополнительную гидроизоляцию в виде супердиффизионной мембраны и надувать сухую эковату, при этом нарастив стропила на 7см?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Можно делать достаточно много различных вариантов, но сведутся они к тому, что захотите ли Вы себе головную боль-или нет. Экономии не много, а вот решение гарантированное. Почитайте посты тех, кто решил поэкономить и сами поймете,-надо ли Вам это ..или нет! Съэкономили 3-4 тыр, а теперь ветер свищет.
    Всех благ :hello:
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если возможно, киньте фото..или чертежик, того, что есть и что хотите. Не могу понять, как к стропильной ноге еще вертикально прикрепить брус :no::faq:
  7. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Paulspb, Добрый день!
    Где то мельком видел рекламу эковаты в листах (на вид, как листы ППСа). Действительно ли есть такая зверя или реклама была 1 апреля? :faq:
  8. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Имеется в виду дополнительный брус между стропильными ногами посередке и мембрана по бруску и стропильным ногам изнутри вместо сплошной жесткой обрешетки со стороны кровли. Так как между мембраной и утеплителем воздушного пространства не предусмотрено, утеплитель плотно прилегает к мембране. Получается воздушное пространство между мембраной и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и обрешеткой для вентиляции и циркуляции воздуха. А что бы толщина утеплителя была 200см-наращиваем стропильные ноги еще на 7-9см.Фото пока не могу выложить-надо сфотографировать
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вы видно считаете мембрану достаточно жестким материалом, который не тянется и не способным выгнуться под плотностью 60кг\м3?.Зря. При подаче материала под давлением, будет происходить его уплотнение, далее-будет прогибаться мембрана и стремиться к кровле. Следовательно: 1. Будет уменьшаться воздушных зазор в подкровельном пространстве 2. Будет существовать возможность усадки материала за счет растяжения мембраны - как следствие возможны появления воздушных мешков и промерзаний.
    Я почему прошу показать фото,- важно понять, как у Вас сделана обрешетка, контробрешетка. Может и будет возможным предложенный Вами вариант. И еще..очень ВАЖНО загерметизировать место примыкания кровли и вертикальной стены. Обратите на это особое внимание, потому, как посыпится материал в ветровики, подшитые софитами..и будите платить еще за лишние кубы.
    Благо всем :hello:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос не мне, но т. к. Павел давно не появлялся:
    Есть. Но это не эковата. Это переработанная целлюлоза.
    Информацию найдете на сайте, указанном в профиле Paulspb.
    Но вещь весьма не бюджетная, к сожалению. даже по сравнению со Стейковскими утеплителями.
  11. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Но на фото не будет видно ни обрешетки ни контробрешетки. :no: Так как гидроизоляция прибита сразу на стропильные ноги в натяжку, по стропильным ногам контробрешетка и потом по нему пошаговая обрешетка и м/ч.Мастер при осмотре сразу предупредил про герметизацию, указал слабые места, где лучше заранее вручную законопатить и утеплить. Сразу же предупредил про выгибы-куда будет уходить дополнительно вата;)Жесткую конструкцию можно будет делать только досками наверное-а это намного утяжеляет кровельную систему. Еще дополнительное наращивание. Чем это черевато? Надо будет еще чем то укреплять стропильную систему? Есть ли альтернатива всему этому?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если мастер обратил на это внимание и рассказал об этом, значит ничего нового Вы не услышали. Надо убирать недочеты и утепляться, нарастив толщину слоя утепления :hello:
  13. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Спасибо за ответы. Как раз расхождения с тем, что говорит мастер и с тем, что говорите Вы, состоит в том: он говорит, что ничего не надо менять, вата будет напыляться прямо на гидроизоляцию, а при Вашей практике нужно двухстороннее жесткое ограждение и промежуток между гидроизоляцией и утеплителем, что и по инструкции применения данного гидроизолирующего материала для холодного чердака. Мастер говорит, что этот материал является жестким ограждением и они всегда напыляют прямо на эту гидроизоляцию без воздушного пространства между утеплителем и данным материалом гидроизоляции. После Вашего прередущего ответа я пришла к мысли-при эксплуатации со временем произойдет усадка и как раз и образуется этот замучавший меня воздушный мешок? :flag:;):)
  14. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Спасибо!
    Но вся собака порылась в том, что именно так там и позиционировали сей продукт: "ЭКОВАТА В ЛИСТАХ".
  15. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Вот, нашёл...
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-9#post-3607816
    Если это так, то тогда что это? http://ru.wikipedia.org/wiki/Эковата
