1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Извините, только сейчас обнаружила Ваш вопрос.
    А что именно интересует?
    Звукоизоляция - супер!
    При монтаже камина и водопровода проходили сквозь нижнее перекрытие. Там все чисто и сухо.
    Стены пока нигде не довелось вскрывать, что там не знаю. Возможно этим летом будем додувать одно место в стене, где вначале планировался дверной проем, потом передумали. Там сейчас нанесено всего 5-8 см эковаты (и зашито ОСП). Если где должен обнаружится конденсат, то именно там, вскроем, посмотрим. Потом отпишусь. Что-то мне подсказывает, что и там все в порядке.
    Нет на даче того количества пара, которое бывает на ПМЖ.
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Если сквозной утечки тепла нет или не изолированной поверхности то не найдете.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я правильно понял, что пароизоляцию сознательно не делали? В каком режиме сейчас эксплуатируете дом?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пароизоляцию вначале планировали не ставить, поскольку дом не ПМЖ и обшит изнутри ОСП. Но возникла проблема со щелями между плитами ОСП. Их не так просто оказалось загерметизировать. ОСП - древесная плита со всеми вытекающими, геометрия подвижная, стыки трескаются.
    И появилась еще одна причина для установки пароизоляции. Неожиданно дача стала очень востребована зимой. Поэтому решила поставить пароизоляцию с ограниченной паропроницаемостью - DELTA LUXX (уже установлена). В санузлах запланирована DELTA-REFLEX той же фирмы Dorken (еще не установлена). Тот дверной проем, о котором писала выше, как раз в санузле. Первоначально планировалась сауна в доме, и заложили дверь в нее, потом решили строить полноценную баню. Теперь надо перед установкой пароизоляции вскрыть этот проем и утеплить его по полной программе.
    Результаты будут не раньше осени, у нас все ме-е-едленно ;), все заняты.
    Зимой держали дежурное отопление двумя электроконвекторами (+5+10). На даче кто-нибудь бывает практически каждые выходные. Дом разогревается камином примерно за 2 часа до +21+22. В доме всегда сухо, никаких проблем с сыростью не замечено (в отличие от старого дома из шлакоблоков).
    Да, еще хочу отметить такой момент: летом температура на 1-м этаже никогда не поднималась выше +22, на 2-м этаже в самую жару к вечеру поднималась максимум до +26. Открытие окон по вечерней прохладе легко снижает температуру.
    В общем, в доме комфортно всегда, и зимой и летом.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Кто бы мог подумать!? ;)
    Тогда всё логично...
    Заинтересовался Эковатой, пообщался с двумя спецами - говорят без пароизоляции никак...
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Для ПМЖ абсолютно согласна.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если б камин не поставили, вряд ли бы она стала так притягательна. Зимой пилить за 100км, чтобы всего сутки провести за городом... Но камин... это нечто волшебное, очень рекомендую.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо за рекомендацию :)
    Я зимой потихоньку отделывал дом, так сын, пока остатки дров из бани не сжёг, не успокоился. :)]
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Оценили уже значит :)]! Шашлыки пробовали в нем жарить? Мои каждые выходные балуются.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да, получается намного лучше, чем на мангале. Эффект печки присутствует.
    А Вы планировали делать подробную тему про свой дом?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет. И без "мУмУаров" есть чем заняться :aga:.
    Все, завязываем флудить не по теме. :close:
  12. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Утеплил эковатой Воронежского производства перекрытие второго этажа и мансарду - не сыреет, ушли мыши. Знакомый пришел поглядел и решил снимать весь утеплитель с мансарды у себя - у него по осени в минвате обосновались мыши. Он-то их потравил, но они понаделали ходов - в них образовались мостики холода и точки росы - когда стало тепло мансарда потекла. Теперь меняет на эковату. Такой вот пример...
  13. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Это Ваше дело верить в экологичность или нет, но мы проводили работы без респираторов, и без спец одежды. А потом пришлось из квартиры вытащить из стенки метровой ширины кусок минваты - так я чесался, плевался и тп.
  14. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    В процессе задувки.jpg Братья в ЭКОвате.jpg А мыши во первых не могут в ней делать ходы, а во вторых она на вкус им очень не нравится - там борная кислота (ей еще тараканов травят) и бура (оба нелетучие). Но минвата со стекловатой на фенолформальдегидных смолах им вполне подходит - наверное они экологичнее...:|:
  15. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Добрый день! Есть требования по изготовлению каркаса фасада под ВКМ. Если есть пособия, то можно ссылку.
