1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый! Как правило особых требований под влажно-клеевое нанесение эковаты нет. Делается на фасаде подкаркас для монтажа отделочного материала и на открытую поверхность наносится эковата. Главное, что бы была возможность под прямым углом на расстоянии 80-90см напылить материал. Каркас, как правило расчитывается исходя из требований по надежности. А эковата сглаживает все "косяки":)].
    Всем Благо:hello:
  2. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Многие хотят сделать утепление самостоятельно, надеясь, сэкономить средства. В полы, на крышу это, конечно, возможно. Но в перекрытия, стены и под пленку, лучше вызвать специалистов с задувной машиной. И качественнее и быстрее, и надежнее.
    И еще. Обязательно смотрите на качество приобретаемого утеплителя Эковата. Сейчас очень много развелось кустарных производителей, которые продают утеплитель подешевке, нахваливают, что якобы поставленные заводы у них самые новые и современные, а вот качества материала при этом у них нет никакого.
    Утеплитель Эковата должен быть переработанной макулатурой без кусочков газет, картона и журналов. У многих производителей Фракция должна быть гомогеннизированная. Добавки (бура и борная кислота) не должны сыпаться и оставаться у Вас на ладони после того, как Вы взяли материал в руки.
  3. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    можно читать на кусочках фракций) Такой материал не будет "работать".
    и еще.
    Это не реклама.
    Просто покупайте и заказывайте себе качество, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    а если я у вас увижу эти кусочки- поменяете ЗА СВОЙ СЧЁТ ...ВЕСЬ УТЕПЛИТЕЛЬ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не верю...глаза слезились и в горле першило без защиты.
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вопрос к Александру.
    Возможно-ли дополнительное покрытие, чердачного утепления "ИЗБА", эковатой?
    конструктив чердачного перекрытия: черновой потолок (доска 30мм), пароизоляция, базальтовый утеплитель (изба 200мм плотность 30 кг/куб.м.)
    В местах примыкания утеплителя к стенам, видимо нет надлежащей плотности укладки:mad:. Хочу, поверх всего этого, эковатой пройти сантиметров на 15-20.
    Реально? :faq:
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, реально. Вообще для горизонтального утепления лучше эковаты сложно что-то найти. И, потом, процесс обратимый - собрал все пылесосом и засыпал по-новой после реконструкции. Плотность засыпки принимайте 35 кг на м3.
  8. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Доброго времени суток! Есть газосиликатный дом, снаружи - каркас из профиля (неудачный опыт с смл...). Хочу утеплиться эковатой. Вопрос: а после этого как сделать фасад? По утеплению более-менее понятно - ветрозащитную плёнку на каркас, под нее задувка сухим способом эковаты. А вот дальше как? Изначально задумывался оштукатуренный дом...
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я бы сделал вентилируемый фасад. Иногда все это дело прикрывают сайдингом. А делать штукатурку ... Вес то у нее будет немалый. С другой стороны, стены у вас массивные, паропроницаемость у них низкая, значит утеплитель от увлажнения изнутри защищен хорошо. Как-то со штукатуркой все экспериментально получается - и из-за веса ее и из-за некоторой подвижности основания. Учтите еще, что пленка при задувке немного будет выпирать. Я бы задувал не под пленку, а под что-то жесткое, тогда и оштукатурить можно будет по жесткой поверхности.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Тогда уж, наверное, лучше задувать влажно-клеевым способом, а потом чем-то обшить по этим направляющим.
  11. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    От старого дома остались опилки с известью (были в перекрытии), хочется съэкономить. думаю смешать их с эковатой для надежности - главное от мышей. тепло думаю и так будет. какие мысли по этой теме?
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Сорри за вмешательство...
    Никто не может заподозрить меня в охаивании эковаты, но в данном случае я бы вам предложил пенопласт. По нему и штукатурить можно...Да и профиль снимете, пригодится где-нить...А подвесы для профиля кстати пригодятся и для доп. крепления пенопласта к стене...Эковата хороша внутри помещения...
  13. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Добрый день.
    Строю каркасный домик для себя. Утеплять буду эковатой. Прошу откликнуться тех, кто имеет практический опыт использования данного утеплителя в наружных стенах? Интересует технология, при которой в качестве внутреннего парабарьера используется крафтбумага, а снаружи нет ветро-влагозащитной пленки. Такую технологию использует компания из Питера- Скандитек. Пирог наружной стены у них такой: снаружи брус толщиной 55мм, даллее- эковата, затем крафтбумага, и отделка по маячкам.
    Понятно, что брус толщиной 55мм- это хорошая ветрозащита, а как насчет влагозащиты? Возможно ли использовать имитацию бруса скажем толщиной 35мм, или нужна большая толщина? Спасибо.
  14. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    в этом образце материала вы сможете что-то прочитать? тогда и обсудим
  15. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Конкретно что-то прочитать нет, но зелененькие, красненькие и синие кусочки я вижу, значит и ваша вата ацтой :) Не могу сказать, что я прочел все новости Тулы когда утеплялся (а Тулы ли?, не помню ужо производителя), но периодически непереработка была и какую-то часть слова можно было разобрать. В целом вата как у вас на фото. ИМХО 100% распушка это что-то из области фантастики и такое будет у всех производителей, вопрос чтобы % нераспушки укладывался в какие-то рамки.
