1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Ну да. Масса народу так уже делала и делает.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Заранее прошу прощения за лень прочитать все 58 страниц. Вопрос возник такой. Сколько времени понадобится чтоб распушить 1 пакет ваты с помощью дрели с насадкой для перемешивания и бочки? Или имеет смысл взять в аренду самую простую установку? Утеплять собираюсь перекрытие по деревянным балкам.
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не понятно теперь, что снимаете, а что оставляете. Уточните. ПЛИЗ! :hello:
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Зависит от общего объема. Купите одну упаковку и попробуйте. Можно и всю вату купить. Надоест дрелью - возьмете установку.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Эковату пока только в горизонт рассматриваю...в следующий раз слова на бумажке буду фотографировать...кстати довольно скоро:|:
  6. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да, я перекрывал кровлю утепленную мерными утеплителями, только наружный периметр примыкающий к стенам желательно отодвинуть внутрь 200-300мм.
  7. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Совсем старая стала, не помню ничего :) - какая "пленка" устанавливается после ваты при влажно клеевом способе, далее под сайдинг - Изоспан Д или А или вообще АМ?
  8. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    -стены-полистеролбетон
    1 перекрытие -деревяшка (прогоны-доска 50х150 с шагом 0,5м длина 4м макс.)
    2 черновой потолок -доска 30х150 через одну
    3 между 1 и 2 пароизоляция
    4 утепление- "изба" 200мм
    "неплотность"-имею в виду само примыкание утеплителя к стенам чердака.
    ОЧЕНЬ проблемное место! Могу сказать, что при устройстве мансардного (наклонного) утепления вообще с трудом найдешь правильно сделаное утепление в зоне "фронтон-стропила".:no:
  9. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Вот этот вопрос остается: Интересует каркасная технология строительства с использованием эковаты, при которой в качестве внутреннего парабарьера используется крафтбумага, а снаружи нет ветро-влагозащитной пленки? Какой может и должна быть конструкция наружной стены?
    Например: каркас из доски 50х150, снаружи по каркасу обшиваем "тонким брусом" 40мм (знакомый сказал что фрезы в наличии и готов сделать имитацию толщиной 40мм), внутри крафтбумага, эковата- сухая задувка, потом внутри уже маячки и отделка.
    Или к примеру вариант, по каркасу снаружи обшиваем Изоспаном А (данный материал имеет высокую пара проницаемость 1000 гр/м2/сут, если взять данную пленку- то она легко продувается воздухом из легких), затем без зазоров имитацией, внутри крафтбумага- парабарьер и маяки с отделкой.
    Снимается вопрос по скандитеку, т. к. не понятно как и куда будет уходить влага, которая попала в эковату, зажатую снаружи сухими склеенными между собой досками, т. к. клей в данном случае будет серьезным парабарьером.
    Каркас уже соорудил
    P6120295.JPG , сейчас- работа по кровле. Думаем... и ждем совета от добрых дяденек! :hello:
  10. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Ласковый Мишка,
    Добрый день. Способ укладки не важен. Я бы поставил изоспан АМ. :hndshk:
  11. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Если речь идет именно о утеплении, а не о шумоизоляции, то берите в аренду установку и задувайте вату в полость. Плотность позволит Вам получить гарантированное качество. Из собственного опыта.
  12. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЭкоВата это вообще ВАТА! :victory:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А МинВата это тоже вата?
    Че сказать-то хотели?
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот если честно я после форума -семинара не могу сказать, что есть такая технология сухого выдува эковаты под крафт-бумагу. Говоря о характерных ошибках, которые совершают "мастера" при сухом выдуве, я не увидел в глазах их понимания. Вот поэтому говорить о том, что такая технология есть...не очень хочется говорить. Дело в том, что надо очень грамотно готовить каркас под такой способ утепления, и не всегда это делается правильно, как со стороны Заказчика (в стремлении сэкономить деньги) так и со стороны " мастера" монтажа каркаса (в стремлении сэкономить и время и деньги). Как результат, получается прогибание ограждающего материала (крафт-бумаги в конкретном случаи), и проседание утеплителя в верхней части элемента. Уж не говоря о том, что для каждого производителя своя "безусадочная плотность".
    К таким работам нужно подходить продуманно.
    С уважением и всех Благ:hello:
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Доброго времени суток!
    Как правильно уложить эковату под такой пирог стены:
    имитация | вент. зазор | изоплаат 25мм | 150мм каркас| пароизоляция |
    50мм поперечная обрешетка (утепление+коммуникации) | OSB3 | ГКЛ
    Варианты ...
    150мм влажно-клеевым, закрываем пароизоляцией (какой? и надо ли?)
    прокладываем коммуникации и 50мм ... тоже влажно-клеевым или сухим.
