1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Правильным будет монтаж ваты влажно-клеевым методом и в 150мм и в 50мм.
    :hello:
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Между ними надо что-то класть для пароизоляции или как основу 2-го слоя,
    крафт-бумагу например или полиэтиленовую пленку поплотней ... ?
    или 50мм прямо по высохшему слою в 150мм ... ?
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для СпортМастера...
    в Вашем последнем сообщении звучит вопрос или утверждение?
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Ни в коем случае не утверждение, только вопросы ...
    Пы. Сы.
    Расставил знаки препинания :hello:
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините, не сразу смог ответить...
    Для того, что рекомендовать применимость тех..или иных пароограничителей нужно понимать, где, и какие материалы хотите применить в чистовом виде. Если в вашем пироге присутствует ОСБ (во внутреннем слое), то нет необходимости в дополнительной пароизоляции (кроме помещений с повышенной влажностью), Если же ОСБ нет..-.тут надо думать.
    Да и думается, что вряд ли в Вам приедет второй раз монтажник, для монтажа 50мм эковаты ВКМ.
    С уважением :hello:
  6. amafour
    amafour
    amafour
    Владимир
    У меня каркасный дом утеплен эковатой мастерами с задувной машиной в 10 году, стена 175 мм с двух сторон осб. В этом году решил окно врезать в новом месте и выяснилось что утеплитель просел в стене на 15-25 см. Мне пришлось вызывать мастеров и сверлить дыры по внешним стенам, благо фасад просто крашен. В итоге проседание утеплителя было практически везде, в разной мере. Задули пустоты. Буду теперь утеплять 100мм снаружи 5 мм изнутри базальтовой ватой, т. к. никакой уверенности в том что она не просядет у меня нет. Но скажу только что утеплитель теплый, т. к дом у меня 110 кв. потолок 275мм пол не утепленный и дом в тридцатиградусный мороз отапливается электро котлом в 9 кв. температура 20-21 гр. в доме
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Каркасник, пирог вагонка-гипсокартон-крафтбумага с плёнкой-эковата-мембрана-ОСП-вентзазор-сайдинг.
    Хочу НЕ заделывать монтажный паз между ОСплитами, чтобы эковате было вкуда просыхать. Годное решение?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Нет, решение не годное.
    Годное будет так: вагонка-пароизоляция-утеплитель-осп-ветрозащита-сайдинг.
    Зазор между листами осп заделывать не надо.
  9. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Пардон, а зачем по осп ветрозащита? Осп и так ветрозащита.
    Хотя, осп снаружи - это лишняя трата денег.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ветрозащита, она же гидроветроизоляция служит для защиты силовых конструкций каркаса и утеплителя от внешней влаги.
    Осп действительно лишняя трата денег, для обеспечения жесткости каркаса достаточно поклеить обои.
  11. Андрей8617Ф540
    Андрей8617Ф540
    Андрей8617Ф540
    Пыть-Ях
    Какой примерный расход ваты при ВКМ? я имею ввиду остатки, которые падают на стену и отходы после выравнивания.
  12. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Добрый день. При утеплении влажно-клеевым способом нужно ли "разбивать" высоту поперечными направляющими (около 6 м. в самой высокой точке) чтобы вата не утрамбовывалась или это актуально только для сухого способа нанесения? И еще если выполнять утепление по металлическим направляющим (для гипсокартона) вата не отскочит?
  13. ecomen
    ecomen
    ecomen
    НУР
    Поставьте метра через 2-2,5 рассечки-хуже не будет особенно если толщина более 100 мм. Влажное напыление по мет. направляющим не является преградой для качественного утепления. Сначала задуваете под профиль, потом на основную стену, чтобы не было пустот .
  14. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Всем добрый день. Прошу подсказать знающих людей, как правильно смонтировать обрешетку для утепления и обшивки фасада.
    Дано: дом из профилированного бруса, планируемое внешнее утепление 100 мм. Для обшивки закуплен цокольный сайдинг, которые крепится на горизонтальную обрешетку.
    Вопрос: как правильно монтировать обрешетку для задувки эковаты, особенно на углах? Напыление не рассматриваю.
    Прошу объяснить максимально доступно, чтобы смог объяснить бригаде:) Картинки и схемы приветствуются:)
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Попросите монтажника, который будет задувать (утеплять)...он все популярно ответит. И при необходимости проконтролирует процесс, работать то ему!
    ВСЕМ БЛАГО :hello:
