1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Спасибо, но монтажная контора ещё молодая, опыта особо нет:) Вот и стараюсь сам всё узнать и проконтролировать:)
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Строю каркасник, горизонтальные перекрытия буду утеплять эковатой сухим способом.
    В основе перекрытия первого этажа нарезанная доска дюймовка поперек лаг, лежащая на доске прибитой снизу лаг. Сверху все закроет доска пола (черновой пол). Таким образом листовые материалы не используются.
    Перекрытие второго этажа - имитация бруса на потолке 1 этажа, доска пола на втором. Также не используется листовой материал.
    Возник вопрос: что использовать в качестве пленок, чтобы отделить эковату от помещений и чтобы не просыпалась?
    Прораб предлагает просто крафт-бумагу положить (за исключением влажных помещений).
    У меня есть сомнения в качестве и долговечности такой изоляции утеплителя, хочется что-то понадежней. С другой стороны переплачивать за явно лишнее тоже не хочу.
    Надо ли снизу перекрытия первого этажа использовать нормальную ветрозащиту?
    Есть ли смысл внутри перекрытия второго этажа и первого с верхней стороны) использовать гидро или пароизоляцию или ограничиться бумагой как советуют строители?
    Спасибо.
    С уважением, Артем.
  3. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    День добрый!
    Хотелось бы услышать совет от опытных строителей.
    Сруб из бревен, срублен не очень качественно, поэтому хочу скрыть «косяки».
    Планирую утепляться эковатой.
    Стены ("пирог" изнутри наружу): ГКЛ или блок-хаус (еще не пришли к консенсусу с супругой), эковата ВКМ (3-6см), бревно 25-27см, эковата ВКМ (7-10см), ветрозащита, вентзазор(? см), мет. сайдинг (имитация бруса).
    Меняется ли «пирог» в зависимости от того чем будет облицована внутренняя часть дома - ГКЛ или блок-хаус? Какого размера необходим вентзазор?
    Вопрос – перед утеплением эковатой стоит ли делать повторную конопатку, с учетом того что сруб уже стоит пятый год и проконопачен только один раз?
    Как «обыгрываются» при ВКМ углы, срубленные в «чашу»?
    Полы (снизу вверх): доски «вразбежку», пароизоляция, эковата 25см, пароизоляция(?), доска 5см.
    Потолок (снизу вверх): доска 3см, пароизоляция(?), эковата 30-35см.
    Ближайший производитель эковаты – Канаш, соответственно буду брать канашскую.
    Бригаду, работающую ВКМ, тоже скорей всего буду вызывать из Канаша, у нас только работают только сухим методом.
  4. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    у меня аналогичные вопросы! :)
    буду очень признателен за помощь!
  5. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Еще вопрос возник - если проконопатить сруб, то может и не утеплять его снаружи, а просто обшить металлосайдингом с вентзазором?
  6. Hard777
    Hard777
    Hard777
    Какую в парилке лучше применить теплоизоляцию?
  7. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Смотря какое у Вас качество рубки! К примеру, у меня в некоторых местах такие щели, что с одной стороны будешь забивать паклю, а сдругой будет вываливаться!
    А если просто закрыть сайдингом с вентзазором, то Вы только защитите сруб от намокания, а продувать все равно будет через щели (если останутся), ну и красить не надо больше будет никогда. Утеплить дом одним сайдингом нельзя!
  8. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Понятно что сайдингом не утеплишь. Я расписал чуть выше предполагаемый свой пирог. Конопатку повторную я уже начал делать, поэтому и возник вопрос, что если сделать хорошую конопатку, то возможно ли не утеплять сруб снаружи эковатой (оставить только внутреннюю часть утепления), а просто закрыть мет. сайдингом с вентзазором? Пробовал делать расчет точки росы на теплорасчет. рф - появляется точка росы почти в середине бревна.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вопрос про ВКМ. Нанесли на стену слой 150 мм. Прошло больше месяца, снаружи подсохло - ровная, упругая поверхность, просто заглядение! А вот внутрь палец сунешь - чувствуется влага просто невооруженным пальцем! Это нормально? Сколько же ей сохнуть? Уже и закрывать надо, а значит еще медленней будет сохнуть. А зимой, интересно, как себя поведет эта непросохшая вата? Что, теперь тепловую пушку покупать и становиться на вахту?
    Ох, ух этот ВКМ! :(
  11. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Подскажите, каким способом лучше утеплить эковатой одноэтажный домик с холодным чердаком.
    На чердак 500 мм (просто задуть - это ясно), а со стенами как лучше поступить.
    Пирог такой Изнутри - наружу такой:
    гкл
    50 мм минваты по горизонтальной обрешетке
    пароизоляция
    Каркас 300мм (100 на 50, 130 зазор, 70 на 50 стойка Ларсена)
    изоплат 25мм.
    Вентзазор Доска или сайдинг.
    В стены можно будет задувать через чердак.
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Мне кажется неправильно уложена пароизоляция.
  13. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Она еще не уложена. :)
    Пока только проект. Начинаю прорабатывать вопрос утепления.
    Пока не ясно можно ли нормально засыпать вату, чтобы она не садилась в дальнейшем.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С пароизоляцией там все в полном порядке. У скандинавов это типичное решение, насколько я знаю.
    Slevinn, чем обусловлен выбор минваты? Электрику в этом месте поведете?
  15. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Да элетрику, чтоб можно было работать не повреждая пароизол.
    Основное утепление думаю заказать в фирме, а затем сам электрику, слаботочку и 5 см минваты по всему контуру. Прочитал на форуме, что так делают финны.
