1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А может пароизоляцию до минваты?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
    Ставится пароизоляция.
    Набивается обрешетка.
    Проводятся коммуникации. Электрика и т. п.
    Для придания большей "пассивности" дому ставят сюда утеплитель.
    Проблем с намоканием в этом месте быть не может. Т. к. и у скандинавов и у Slevinn-а дальше, за пароизоляцией, до... очень много утеплителя еще. Соответсвенно в плоскости, где пароизоляция, температура будет почти как комнатная. Конденсата не будет. Так же как его не бывает, если не поставить этот утеплитель.
    "Точка росы" при такой температуре очень-очень далеко. Если это конечно не баня или что-то подобное :)
  3. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
  4. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    SSSR - спасибо за документы.
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для Радик и Lancer985...
    На фото виден сруб в исходном состоянии + подготовка под сайдинг. В результате дня работы получилось..то же на фото...
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Логичнее всего стены сделать так...
    Как видно на крайнем фото вата не проседает и не обваливается, хотя и нанесена слоем 260мм. Электрику можно провести по окончании работ по утеплению стен. Из опыта (старые электрики со мной соглашаются)...соединительные коробки логичнее всего закреплять на потолке (по черновой отделке) и потом разводить к месту установки.
    С уважением.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый! это не метод виноват...поверьте...
    Вот так выглядит слой 150мм нанесенный один день назад...После чего (постояв 2 дня) его берут и закрывают ГКЛ...
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Прям-таки и уважаемый... Поистине профессиональный и убедительный ответ! :)] "Не метод виноват... Поверьте... " Охотно хочу поверить. А кто виноват? Вата? Вода? Или ее количество? (Про кривые руки не будем - они, к сожалению на скорость испарения влаги не влияют). И у меня через 2 дня выглядело так же. А одну стену таки взяли и закрыли. Но это же ничего не говорит о количестве остаточной влаги в утеплителе. У вас, если через 2 дня засунуть палец в толщу 150мм. слоя - там сухо? Если - да, то это здорово, осталось понять почему вода у вас так быстро испаряется? Если это не секрет, подскажите, пожалуйста расход воды на куб? Конечно примерно и в среднем. Хочу попытаться сравнить и посчитать. Голословно метод винить не буду - обещаю! :hello:
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По своему личному опыту.
    Эковата очень хорошо "впитывает" атмосферную влагу. Чем на улице влажнее - тем влажнее вата. Потом просыхает.
    Стены у меня просохли где то за 1.5 недели, чердак тоже. Но вот нижнее перекрытие задолбало (участок влажный)
    уже почти было высохло (в перекрытие делали методом Sidox с чуть увлажненной ватой), потом пошли дожди на 2 дня. Бац... вата опять сырая.
    Короче я плюнул, зашил все.
    В одном месте перекрытия оставил "лючок".
    Периодически проверяю. Ситуация та же - дождей нет, просыхает. Дожди есть (или высокая атмосферная влажность) - набирает.
    Зимой влажность воздуха на улице низкая. Поэтому, как ни странно, думаю что как раз таки зимой и просохнет :)
    А конец лета - начало осени, самый влажный период.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас через два дня выглядело именно так, то можно смело закрывать. Ориентиром для подсчета кол-ва воды (по фасаду) может служить цифра 50-55литров. При этом получается слегка увлажненная вата. Потом наступает эффект ее распространения по всему объему. Время высыхания зависит от ряда факторов окружающей среды и вентиляции. Иной раз и за 2 дня высыхал слой 100-120мм, порой и дольше. Закрывайте смелее. просохнет! :hello:
  11. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Вопрос к практикам.
    Можно ли сделать надежный от оседания монтаж эковаты в стенах задув ее между двумя пленками в каркасе?
    Просто в голову пришел пирог стены где с одной стороны сайдинг, а с другой стороны на своем каркасе ГКЛ. Поэтому как бы получается в таком случае каркасник без обшивки плитным материалом прямо каркасу с 2х сторон.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Проблемно. Зачем вам?
    Теоретически можно. Однако пленки тянутся. Будет не ровное заполнение, а матрас :)
    Перерасход, перекрытие вентзазора, отсутствие жесткой стены, проблемы с оседанием... Это первое, что сразу пришло на ум...
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    За монтаж в таком пироге не взялся бы. Гарантировать качественное проведение работ не смог.
    С уважением :hello:
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А поподробнее крепления к срубу плс?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Крепление чего к срубу то!
    :hello:
