1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    диффузионная мембрана нужна, пар из пирога выпускает, влагу в пирог не пропускает
  2. mike65
    mike65
    mike65
    огромное спасибо!
    "0-1этаж (изнутри-наружу)" - имеется ввиду из подполья в комнату? или наоборот? просто конкретно в этом месте фраза может быть истолкована и так, и так :).
    По чистовому материалу (и пол, и стены, и потолок) пока определенности пока нет, сейчас конструктор рисует проект, а я хочу быть вооруженным именно общими принципами, сформулированными в кратких инструкциях :). И в этом Ваша помощь - неоценима. Когда дорисуют до конкретики по материалам, если не возражаете, обращусь еще раз с точными данными.
    Немного офф., точнее "философии": если не принимать во внимание маркетинговые формулировки "дышит", "участвует в создании микроклимата", "не боится сырости" (при этом все ПРАКТИКИ настойчиво рекомендуют пароограничение :)), то в сухом остатке оказываются такие преимущества как создание гарантированно плотноокутывающего контура и, как сказал кто-то из форумчан, "вагон антисептика для каркаса в подарок". Для меня даже этих преимуществ достаточно для выбора в пользу эковаты.
    пар из пирога выпускает В ПОДПОЛЬЕ?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    конечно.
    все не совсем так. пароограничение обязательно при любом утеплителе, свойства эковаты таковы, что она продолжает работать, что называется до последнего, до линии чистой воды (влажность 100%). Но намокание эковаты реально, как и любого другого материала
  4. mike65
    mike65
    mike65
    Битлджус, и вам огромное спасибо, теперь общетеоретическая ясность есть
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А вот это уже неправильно...Потому, как для теплых (водяных) полов нужен свой пирог, для чистовых ламинатов-свой...Одно дело стена будет идти под поклейку обоев на ГКЛ или под имитацию дерева, Наружные стены под какую отделку?
    Все это разное применение материалов, а соответственно могут оказаться не одинаковые геометрические размеры, что приводит к удорожанию и пр. и пр...
    :hello:
  6. mike65
    mike65
    mike65
    Вы абсолютно правы, однако У МЕНЯ САМОГО НЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА ЭТУ ТЕМУ, и когда я говорю, что мне надо быстро принять несколько проектных решений, я и имею ввиду в первую очередь определиться с собственными желаниями, а еще точнее - с сочетанием желаний / возможностей. И тут у меня очень однообразный опыт. Всю жизнь (почти 50 лет) жил в ж/б панельных многоэтахках. Поэтому ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ я только обои (а люблю - дерево :)). Но может дерево имеет такие особенности эксплуатации, что будут несовместимы с моим образом жизни... и т. д... В итоге скорее всего будут обои по ГКЛ, еще и потому, что в этом случае я могу делать отделку сам, то есть бесплатно :).
    А важно ли, какая будет наружная отделка, если за ней ТОЧНО будет вент-зазор? Надо найти сочетание затрат / эстетики / РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ. Точно могу сказать чего НЕ будет. Не будет пластмассового сайдинга. было бы лишних пол-миллиона, ТОЧНО бы сделал облицовочный кирпич, но их нет - вот и остается: либо в каком-то виде дерево, либо какая-то крашеная штукатурка, на какой-нибудь ОСБ над вент. зазором. После того, как я выяснил, что без вент зазора не обойтись, думаю, что в конечном итоге всё решит цена.
    А это ваше замечание очень своевременно тем, что я даже пока не думал на эту тему, а выходит НАДО.
    Теплого пола точно не будет - я в него не верю, а еще он электрозависимый, а тратить деньги на то, во что не веришь нельзя.
    Чистовое покрытие пола хочу именно дерево: во-первых, с его настилом я смогу сам управиться, во-вторых, оно мне нравится :). А вот по грунту или балкам - пока не очень понимаю ни в расходах, ни в преимуществах.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Есть еще и водяной теплый пол в бетонной плите, которая выполняет роль теплоаккумулятора.
    Он не такой уж и электрозависимый ...
  8. mike65
    mike65
    mike65
    да, его я и имел ввиду. Но там же вроде без насоса воду не прокачать? К тому же без него точно можно прожить, а бюджет у меня ни разу не резиновый :). Так что только несущий конструктив: либо балки, либо по грунту.
    Это не означает что я их ругаю ВООБЩЕ. Для каких-то условий они безусловно являются оптимальным решением. Но точно не для моих :)
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не в качестве совета.mike65,, а в качестве собственного опыта...
    Теплый пол (водяной) это очень и очень хорошо! А бюджет ни у кого не резиновый, иначе бы не смотрели в сторону каркасника. НО, систему отопления все равно строить будете, пусть точечную, но будете, значит вести трубы отопления надо. Я когда решал для себя выбор системы отопления (а сравнивать уже было с чем, стояло точечное радиаторное отопление), сел с карандашом и посчитал...сделал вывод, что водяной лучше. Котел все равно ставить (с насосом), трубы вести (только можно их спрятать в пол), площадь выделения тепла больше, тепловой аккумулятор с керамогранитом на полах. Реализовал, убедился, что для семьи это было правильное решение. Тем паче, что дом у Вас одноэтажный. Если подумать об этом вперед, то можно выстроить правильно все пироги...и математика сложится правильная. Дело в том, что менять потом систему отопления очень накладно, впрочем, как и все инженерные коммуникации. Поэтому сам закладывал туда правильные материалы...
    С уважением :hello:
  10. mike65
    mike65
    mike65
    Но Вы-то в Ростове :). А тут у нас - недавно было две с половиной зимы подряд по - 30-35 грС НЕПРЕРЫВНО НА 3 МЕСЯЦА. У нас ОДНИМ теплым полом не обойтись - проверено. Так что всё-равно ОБЯЗАТЕЛЬНО радиаторы / воздуходуи городить. Поэтому экономически дилемма "батареи vs батареи+тёплый пол" решительно склоняется в пользу одних батарей :). Так что вопрос пирогов эковаты по балкам думаю останется актуальным.
    С благодарностью :hello:
  11. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Подскажите пирог стены с утеплением эковатой
    и чтобы не было в стене конденсата ни зимой при -22 (влажность на улице 83%)
    ни летом при +33 (влажность на улице 55%)
    заранее спасибо.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тепловойрасчет. рф вам в помощь
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    от спасибо.
    попробуйте там сделать такой пирог как я написал.
  15. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Люди, помогите понять технологию и к чему готовиться.
    Вводная,- стены из бруса 150мм (на аватаре). при косом дожде с ветром течет внутрь. Короче есть щели и немаленькие. Поскольку дом деревянный и обшивать собирался (что и сделал только-что) так же имитацией бруса, загорелся утеплить дом эковатой. Она при монтаже должна и все щели законопатить (по обещаниям).
    Все вроде хорошо, нашел бригаду, договорился. Мастер уговаривал меня задуть сухим способом,- между двумя деревяшками не нужно никаких изоспанов. Когда мастер приехал на дом, то стал меня критиковать, что сделал я не так все. Нужно было доски 100мм ребром к дому, а на них уже имитацию. У меня же плоскость выровняли бруском 50х50 и между брусками и стеной щели от 1 до 3 см. Теперь говорит делай клетку (добавить поперечные бруски) и набивай сверху ветрозащиту,- будем дуть в каждую клетку.
    Приехали делать уже другие люди,- наконечников у них никаких не было на шланге. Разрезал изоспан (А), совал туда шланг и заполнял.
    Теперь меня мучают вопросы, ответы на которые я и пришел сюда искать.
    1. Каким образом создается (должно создаваться) давление, благодаря которому достигается нужная плотность и забиваются все щели? У меня сложилось впечатление, что вата идет вместе с воздухом и этим же воздухом она и выдувалась из углов верхних, аналогично снегу, выдуваемому ветром перед стенами.
    Попала ли она в щели или благополучно пролетела мимо? Полости в углах у меня сейчас руками набивают, остается только надеяться на их порядочность. Так же не наблюдаю эковаты за брусками, которыми обрамлены оконные проемы, поэтому есть сомнения, что и за остальными (по всей стене) брусками она есть.
    2. Прочитал тут в теме (и теме "эковата в качестве утеплителя"), что ветрозащита и эковата не дружат,- так ли это? Страшно ли, что имитация (лиственница) набита практически сразу (1-2мм) на изоспан без зазора)
    3. Второй этаж еще практически не обшит изнутри,- нужно ли в моей ситуации на стены набивать пароизоляцию?
    4. При задувке, через сделанный разрез вылетела очень приличная масса ваты и покрыла весь газон вокруг дома. Шли дожди и меня расстроили, что газону придет конец. А я отказался от мокрого способа в большей мере из-за перспективы убить газон, в который вложено столько сил и времени, что жена чуть не плачет.
    Теперь несколько дней сухо и я собираю эту хрень (пылесосом!) на случай, вдруг не все пропало.
    5. И последнее. Чердак у меня холодный. На втором этаже прошлой зимой было значительно теплее, чем на первом, хотя первый этаж уже отделан и потолки везде натяжные. А чердачное перекрытие утеплено всего лишь 10 см. базальтовой ваты. Понимаю, что это мало и нужно добавлять. Можно ли сыпать эковату поверх минеральной и все-таки,- а почему на втором этаже было гораздо теплее (даже слишком я б сказал). Лестничный проем (колодец) примерно 3,5х2,5 метра
