1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Дядя Скрудж, дерево бить без вент зазора нельзя
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в этом случае я бы уходил на минеральные утеплители
  3. mike65
    mike65
    mike65
    вот так и разрушаются мечты :(. Но лучше горькая правда, спасибо
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    но вен зазор нужен в любом случае
  5. mike65
    mike65
    mike65
    да, там всё понятно - горизонтального давления утеплителя нету - ничего твердого не надо - мембрана-вентзазор-фасад.
  6. mike65
    mike65
    mike65
    то есть, если у дерева снаружи паропропускание хоть и меньше чем у софтбордов, НО ЗАВЕДОМО БОЛЬШЕ чем у ОСП внутри - то пойдет и так - без вентзазора? (это для меня было бы таки решением!)
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно натянуть, укрепить (например, металлическим тросиком - он не потянется; или частой обрешеткой из досок), но с долговечностью пленки ничего не сделаешь - полимерная пленка под нагрузкой - зачем? Не проще ли установить листовую ветрозащиту? Я думаю, что проще и с натяжкой не нужно будет заморачиваться. То есть сделать то можно, но последствия будут не оправдывающими такой экономии.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Чего вы расстраиваетесь? Зашейте досками, чтобы они воспринимали нагрузку, а герметизиция пусть будет за счет пленки.
    НО на практике я такое решение не применял. По классической схеме каркасостроения изнутри ставится пароизоляция, снаружи утеплителя - ОСП, которая малопаропронцаема. В некоторых местностях, где пиломатериалы дешевы, вместо ОСП применяли обшивку доской. Ну и сверху я бы сделал вентилируемый фасад - по-моему это очень разумно. Если минеральная вата хорошо себя чувствует за ОСП (при условии пароизоляции изнутри), то тем более будет хорошо себя чувствовать эковата за обшивкой из доски.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну конечно! я и пытался до Вас и mike65, это донести. По сути, пар встретил препятствие и остановился, не пройдя в эковату. Свойства, в дальнейшем пироге, утеплителя ничего не портит. Дело в том, что в первом вопросе свалили все в кучу (материалы для основания внутренней отделки..потому и не было точного ответа). НО...в таком пироге на мой взгляд является критичным экологичность ОСБ...
    Но вопрос звучал так-"жизнеспособно"?-Да!
    Мне понравился и "нижегородский пирог стены"(для себя так назвал, когда познакомился с хорошим строителем каркасников)-(изнутри-наружу):-ГСП-пароизоляция-эковата-ОСБ.
  10. mike65
    mike65
    mike65
    Так головная боль-то не в герметизации - с ней как раз всё отработано - а в паропропускании наружу, которого доски
    по мнению Битлджус - НЕ обеспечат никак
    по мнению Дядя Скрудж - таки, обеспечат, если сделать пароограничение (ОСП) внутри.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Доска толщиной 20 мм с зазорами не обеспечит паропропускания? Нужно, конечно, сделать опыт, а так у меня только рассуждения. А пароограничение изнутри я делал бы обязательно - каркас будет целее. И вентилируемый фасад.
  12. mike65
    mike65
    mike65
    Вот! Уже затеплилась надежда! :) Идем дальше путем конкретизации вопросов :)
    1) - практический: компенсируется ли НЕэкологичность внутренней ОСП, если закрыть ее, например гипсокартоном, или доп. тонким слоем утепления той же ватой по горизонтальным брускам (ну а по ним - тот же ГКЛ)?
    2) - философский: какие из полезных свойств эковаты останутся в наличии при таком предохранении ее от внутреннего пара? Я так понял - "участие в поддержании микроклимата в помещении" - уже отказать? :)
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Где она? Задача-сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя (сухой выдув)? Путей ее решения много.
    изнутри-наружу
    1. ОСБ-эковата-ОСБ-гидроизоляция-сайдинг (можно сделать вент. зазор брусом по наружному ОСБ)
    2. ГСП -пароизоляция-Эковата-ОСБ-сайдинг (можно сделать вент. зазор брусом по наружному ОСБ)
    3. ОСБ-эковата-дерево-паро-гидроизоляция-вент.зазор-сайдинг
    и пр.
    Ведь в каждом пироге нужно рассматривать конкретные материалы, а не сваливать все в кучу. И расставлять приоритеты (экологичность, цена, наличие материалов на рынке, и пр...)
  14. mike65
    mike65
    mike65
    Ну наличие материалов на рынке - это не приоритет, а скорее УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ на проектирование, так что априори - №1.
    А далее как простой юзер:
    1+) ПЕНОПЛАСТ - ОТКАЗАТЬ НАВСЕГДА! (это экологичность? :))
    2) эксплуатационные качества: сделав "всё правильно" на долгое время забыть об этом вопросе
    3) ремонтопригодность или хорошее поведение в аварийном случае (протечки, прогрызы... НЕ об огне речь)
    4) конструкция чем проще, тем лучше (в этом отношении нравится Ваш вариант, когда внешнее дерево является одновременно поддержкой утеплителя, некоторым паропроницанием и чистовым фасадом одновременно)
    Наверное такие приоритеты.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Самые ценные свойства - гибкость в утеплении (в том числе по плотности), натуральность волокон утеплителя. Если вас коробит технологичное ОСП, можете подумать над ЦСП - там вроде никаких фенолов - если внутри поставить.
