1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    ОГО! Паропропускание 0,23 мг/(м-ч-Па) - это как У ИЗОПЛАТА! (там вроде - 0,24). Еще одно решение для СНАРУЖИ! И в Новосибирске точно есть
  2. mike65
    mike65
    mike65
    Сегодня, похоже, день "прорывов".
    Как вам такой пирог изнутри наружу:
    вн. отделка - моющиеся обои или декоративная штукатурка - толстый слой ЦСП (или двойной тонкого - попутно решается задача теплоемкости) - ПАРООГРАНИЧИТЕЛЬ (крафт-бумага, или еще чего) - каркас-эковата - тонкая ЦСП (Паропропускание 0,23 мг/(м-ч-Па) - это как У ИЗОПЛАТА). А дальше - либо паропрозрачная штукатурка, либо вент. зазор - доски (это уже что архитектор нарисует - чисто эстетический выбор)?
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Нормальная конструкция, не знаю только каково это - крепить ЦСП гвоздями. Кроме того она еще и тяжелая. И где вы взяли данные по паропроницаемости?
  4. mike65
    mike65
    mike65
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 - тут, для начала. Как крепить - надеюсь на конструктора вопрос навесить :). Наверное всё-таки саморезами большими. При толщине 12 мм одна плита весит ~ 50 кг и размером 3600 х 1200 - всё кратно 600 :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Вы про ЦСП?
    Не, это явно ошибка.
  6. mike65
    mike65
    mike65
    утверждать не буду - как говорится, за что купил... А какое там НА САМОМ ДЕЛЕ?
  7. mike65
    mike65
    mike65
    ДА :((
    в альбоме технических решений одного из производителей указано 0,03 мг/(м-ч-Па), а википедия, видимо, перепутало с коэфф. теплопроводности - 0,23-0, 26.
    Ну значит ее строго внутрь - заодно и теплоемкости дому добавим.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, именно такие цифры по теплопроводности у этого материала.
    И 0.03 - гораздо ближе к истине. Не поделитесь, что за производитель?
  9. Atomik
    Atomik
    Atomik
    Кировоград
    Всем привет!
    Дом 2 этажа построен в пол шлакоблока. Перекрытия доска 2,5 см.
    1 этаж неотапливаемые гараж и склад. Чердак тоже неотапливаемый.
    2 этаж жилой. В том году утеплил стены 2 этажа снаружи 5 см пенопластом марка м-35 ну и короед.
    Если быть на 2 этаже то пол вниз: линолеум, теплоотражающая поролоновая подкладка (зеркальная такая), плита QSB 1 см (для выравнивания применялась) а то доски немного лодочкой были, полиэтиленовая толстая пленка, доска 2,5 см, пенопласт 5 см марки м-15.
    А потолок: гипсокартон, доска 2,5 см, какая то пленка прозрачная с такими нитями образуя квадратики, и пенопласт 5 см. марки м-15.
    В итоге зимой с электроотоплением (газ завести невозможно) температура не подымалась выше +22. Пол холодный, потолок не пробовал, думаю холодный. Летом 300 квт. в месяц. А зимой 2000 - 2500 квт. в месяц, а тариф то 0,96 грн!
    Думаю может быть как то эковатой утеплить чердачное перекрытие поверх пенопласта?
    Лаги и на чердаке и внизу в гараже позволяют еще что то сделать!
    Подскажите пожалуйста что сделать чтоб было теплее!
    Заранее спасибо!
  10. Труля
    Труля
    Труля
    Мы в этом году утеплили дом из бруса 15*15 кам. ватой Лайт Батс, похоже, теплее не стало. За сутки температура падает с 23 градусов до 18, за вторые до 14. Что зимой будет - не знаю. Мы то начитались наслушались: тепло, дом-термос.Ага(
    Теперь думаю, что пенопластом или ка его там ..утеплять надо было.
    Так что подумайте еще раз...
  11. mike65
    mike65
    mike65
    да не вопрос, если не запрещено правилами :)
    https://www.tamak.ru/pages/csp_sp.html
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это не эковата и качество утепления любым материалом может быть разным. Детали имеют значение большое. В таком случае, прежде, чем принимать дальнейшие решения, лучше всего сделать тепловизионное обследование дома. Потому что незначительные или незаметные для вас огрехи могут приводить к большим потерям тепла.
    И какая у вас толщина утепления и при каких условиях падает температура с 23 до 18 градусов?
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    5 см утеплителя мало однозначно. Даже газосиликат утепляют пенопластом 10 см. Эковата на чердаке вам поможет однозначно, но всех проблем не решит, так как вам нужно наращивать все утепление. Просто на горизонтальных перекрытиях это сделать проще. И эковата тут очень подходит.
  14. Atomik
    Atomik
    Atomik
    Кировоград
    Спасибо что откликнулись.
    А какую эковату взять: фирму, плотность, и сколько ее нужно на 1кв. м ?
    Начинаю просто с чердака утеплять...
  15. Труля
    Труля
    Труля
    У нас утепляли вроде по всем канонам) пароизоляция, 2 стоя ваты по 5 см в перехлест, гидроизоляция, вент.зазор и цокольные панели. Но что получилось, то получилось.
    Условия такие, приезжаем в пятницу, топим (у нас газ), все хорошо, прогревается быстро.
    Уезжаем вечером, Т 23 градуса, утром делаем запрос-уже 19-20, через сутки запрос показывает 14-15.
    На датчики не грешить!)Проверяли,все верно.
