1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А внешняя температура какая?
  2. Труля
    Труля
    Труля
    Внешняя - днем 10-11 тепла, ночью 7-8.
    Со страхом жду морозов...
    Да и обидно, столько вбухать в утепление, а получить пшик(
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А у вас на Украине есть свой производитель. Для горизонтальных поверхностей плотность нанесения - 35 кг на кубометр. Я бы насыпал на чердачное перекрытие см 15-20. Отсюда и посчитайте, сколько вам кубов нужно, умножьте на 35 - получите требуемый вес.
    У вас эковата называется юнизол, вот адрес вашего ближнего представителя этого производителя http://www.runateleco.com.ua/partner/kirovograd.
  4. Atomik
    Atomik
    Atomik
    Кировоград
    У меня перекрытие 45 кв. м.
    получается если взять толщину 20, то нужно 280 кг?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    45*0.2*35=315 кг
  6. Atomik
    Atomik
    Atomik
    Кировоград
    И после того как засыплю ею чердак меж лагами, нужно чем то ее закрывать? Ну что бы не летала.
    Чердак просто под шифером, со сквознячками)
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У меня получилось при 45 кв. м - 9 куб. м. Это при плотности 35 кг на куб. м будет 315 кг. Обычно вату пакуют в полиэтилен по 15 кг. Значит, вам нужен 21 мешок.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если будет летать - тогда и укроете чем-нибудь. Некоторые любят водичкой из пульверизатора сверху сбрызгнуть - схватится сверху корочкой.
  9. Atomik
    Atomik
    Atomik
    Кировоград
    Вот блин все мучают сомнения. Вот чем лучше будет 15см эковатой или 15 см. пенопластом м - 25. На чердаке ходить никто не будет, Его просто закроют.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я бы сделал эковатой - никаких щелей и зазоров. И в противопожарном смысле эковата должна быть получше. На счет мышей - тоже в эковате больше уверен, хотя и пенопласт они жрать не обязаны, но случаи бывают.
  11. Atomik
    Atomik
    Atomik
    Кировоград
    Все! Это была последняя точка!
    Спасибо!
    Завтра поеду за эковатой!
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Удачи! Пишите, как пойдет дело, какие результаты утепления.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для mike65, думаю, что есть возможность задуматься и над таким "пирогом": обои (любого плана)-ГКЛ-ГВЛ- Пароограничитель-эковата-1.ЦСП
    2 ОСБ
    3. пароизоляция +дерево
    и далее вент. зазор +сайдинг
    Вариаций много. думать Вам :hello:
  14. mike65
    mike65
    mike65
    Так, господа...
    В итоге нашей долгой и содержательной беседы я нашел теплорасчет. рф, и он мне беспристрастно показал, что чудес не бывает :). подставил туда все обсуждаемые варианты пирога, и вердикт получился следующий:
    - классическая схема: вну. отделка (ЛЮБАЯ) - брендовая пароизоляция - вата - паропроницаемая мембрана - ЗАЗОР - облицовка (ЛЮБАЯ) - работает ВСЕГДА (конденсата нет) (в чем сомнений и не было - ВКС рулит!);
    - обсуждаемая сегодня схема с наружным подпиранием сухой ваты - без зазора - в схеме: вну. отделка (ЛЮБАЯ) - брендовая пароизоляция - вата - паропроницаемая мембрана - дерево без зазора - НЕ работает НИКАК, ни в каком составе материалов внутренней отделки. ВСЕГДА ЕСТЬ конденсат, причем довольно близко к середине слоя. НО...
    - если в той же схеме ЗАМЕНИТЬ БРЕНДОВУЮ (я не случайно трижды приписал этот эпитет) пароизоляцию на банальный русский рубероид или полиэтилен - СХЕМА БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА РАБОТАЕТ! Влажность под 80%, НО КОНДЕНСАТА НЕТ!
    Тут я вспомнил 3 вещи:
    1) упоминавшиеся 90-летние финские дома хорошей сохранности под Питером, построенные по схеме доска-опилки-доска. В которую стопудов под внутренние доски набивали толь/рубероид - ЧТОБ ОПИЛКИ В ЩЕЛИ НЕ ВЫСЫПАЛИСЬ,
    2) проштудированную ДОМАРКЕТИНГОВУЮ советскую книгу 1988 г "Как построить сельский дом с сортиром во дворе", где описывался каркасно-засыпной дом по ой же схеме: доска - рубероид - опилки+известь - доска. (таких домов, кстати - 40-50-х годов постройки - полно буквально вокруг меня, и выглядят они в массе гораздо лучше бревенчатых того же возраста),
    3) 15 лет назад ЛИЧНО построил (не в одни руки, конечно) конюшню на 20 (!) лошадей по той же схеме, причем опилки брали буквально "из-под лошадей", не сушили и ничем не пропитывали и не трамбовали. Спустя несколько лет верх стен стал промерзать. Ну и что - отдрали, подсыпали, прибили. И - как сейчас помню - Опилки в стене были на ощупь сухие и нигде не гнилые. А вы представляете, что такое 20 ПОТНЫХ лошадей по 400-500 кг массы на каждую? :)) да еще с сомнительной вентиляцией (конюшня - самострой в самом худшем смысле этого слова: никакого проекта, а решение проблем по мере поступления :)).
    Вот так и приходится в наше время пробиваться через тернии к звездам через маркетинг к сути.
    Вопрос: а "пуркуа бы не па" воспользоваться этим неоднократно проверенным методом с сухой задувкой?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что под обыкновенной пленкой... -нет проблем. ВПЕРЕД! Но нужно выбрать основу под отделочный материал и как его крепить. Вот и все! ВПЕРЕД-заре на встречу!
    К стати..обыкновенная полиэтеленовая пленка в 200мкр идеальный пароизолятор
