1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Трамбую конкретно.
    но все равно когда берёш некоторый объем ваты
    пихаеш его в полость, вроде нормально
    руки убрал, либо выпадет, либо немного просядет.
    уже думаю брать, пеноплат вырезать по форме полости,
    плотно вставлять между стойками, а потом когда
    доской закравать, пенопласт прожмется и уплотнит вату.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Странно. Я укладывал в стены, ничего не вываливалось не только вверху, но и со всей стены! Я закрывал гипроком уже утепленную стенку -вата стояла и не выпадала.
  3. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Если я буду укладывать вату ручным сухим способом, зашивая постепенно вагонкой стену, могу каждые 20-40 см слоя обдавать из краскопульта смесью воды и ПВА? Стенки и нижнююповерхность, по моему будут формироваться клеенные ванночки, возможная усадка будет меньше?
    Эффективно ли?
  4. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Почему вата падает на 3-тий день после укладки в стены, высота 2.5 ширина 60 но не вся а через одну стойку, укладываю в ручную, плотность 65-70, стены открытые
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Может в верхнюю часть проще будет поставить минераловатный утеплитель! :nono:
    С уважением
    Тяжело, что то сказать не видя работы и не имея описания ее хода...Чуть больше инфы!..
    :hello:
  6. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Ставлю фанеру 1.2м засыпаю тазик, трамбую и тд в верху см10 добиваю руками
  7. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    И её почемуто из стены выпирает на второй фото видно
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Так закрывать какой-то обшивкой нужно, она ничем не связана - даже клея нет.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    BuddaNsk, С Вашего позволения выскажу предположение дилетанта: недостаточно разрыхлили эковату перед укладкой и тромбовкой. Вот она пружинит и отваливается.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Это становится возможным только из-за низкой плотности утеплителя, которая может быть вызвана несколькими причинами: - слабость ограничивающего каркаса (прогибается при укладывании и утрамбовке), - недостаточность его крепления к стойкам;- отсутствие равномерности безусадочной плотности. Плотности, которые Вы указали при укладке материала (без указания производителя) хороши, но для машиной укладки, когда происходит хорошее рыхление материала, при ручной укладке, как правило +10-15%.
    Обратите внимание, "вздутие" появляется после того, как был переставлен ограждающий щит. Не было хорошей подпрессовки материала в нижней ее части. Таки образом стала возможным низкая плотность в верхней части "первого щита" или нижней части "второго" щита.
    С уважением
  11. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Спс за ответ! Габариты ячейки таковы, 2500*560*150 в*ш*г на этот объем закладываю 28 киллограмм ваты, вот и прикиньте плотность, 70* 75 кг на м2, я вот тож не пойму! опалубку не снимаю с низу пока не дойду до верха.
    а может из за вибрации падать, когда дверью хлопаю?
    как пух рыхлая
  12. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Есть гипотиза, вату сыплю по центру затем трамбую, по углам соответственно ее мало, может разогнать по углам и трамбовать? трамбую бруском вовсю длину отсека
  13. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    И ещё! какая эта падла пыльная! задолбался из носа выковыривать! хоть и в маске:)
  14. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    закрою когда фазу кину
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Клей в Вашем случае не обязателен. Еще раз повторяю-неравномерная плотность при трамбовке. Ьезусловно необходимо утрамбовывать по всей площади основания ваты...можно проще поступить...делите на части (хотя бы на 2). Упоминал не один раз, что плотность безусадочная может быть для разных производителей разная. Вы не пишите чья вата, потому пока разговор ни о чем. Это лишний раз подтверждает мои слова. Если бы было все равномерно, то вата не падала бы даже при хлопанье дверьми, Если конечно каркас Ваш сделан качественно и дом весь не сотрясается при закрывании двери.
    Добивайтесь равномерной плотности по всей высоте столба и площади основания ваты.
    А на вату грешить сильно не надо...:)] Маску другую надо, что б не залетала:aga:
    С уважением :hello:
