1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вот, что выдаёт калькулятор:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лошадь - впереди, телега - позади.
    Сперва конструируем, потом строим.
    Иная ситуация анормальна по определению.
    Это не застройщик. Это, прошу пардону, балбес.
    Да не шибко-то стекловата (та что в сены подойдет) дешевле эковаты. А уж если самому монтировать, то тож на тож, еслит не дешевле :)
    Плюс эковата на голову выигрывает и без "дыхания". В теплоемкости, теплоусвоении и т. д. и т. п.
    Не надо видеть, если знаешь.
    Не совсем.
    Заблуждаетесь.
    Простой пример из жизни. В семье две машины. Одна на улице. Вторая под навесом, с легкими стенками, но не сплошняком. Т. е. фактически воздух уличный, но как с вентзазором - не совсем.
    Первая в некоторые дни - вся в росе. Вторая - никогда.
    Когда изоплат стоит без отделки - так. С отделкой на относе, я бы еще подумал хорошенько, какая из сторон более увлажненная. :)
    Пар, если что, в основном из дома на улицу прет, зараза ;)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вот не совсем понимаю, что такое "классический" и "стандартный".
    Мне, например, больше по душе скандинавские каркасники. А они, как ни странно, ОСП почти вообще не используют. А снаружи чаще всего или МДВП или ГКЛ.
    Для меня это и классика и стандарт :)
    А отнюдь не североамериканские каркасники.
    Вот так вот бывает :hello:
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Sailor, Я, с Вашего позволения спорить с Вами не буду. Каркасный дом с изоплатом и сайдингом имею в эксплуатации и больше никогда так строить не буду. Во влажную погоду изоплат "пучит" так, что сайдинг волной идёт! А как просохнет то всё хорошо. Теперь только дерево в обшивке стен. И не надо забывать что люди подчас вынужденны перестраивать, ремонтировать, утеплять уже имеющиеся строения и балбесами никоим образом не являются. Вот так вот то же бывает. Спасибо что расказали о своей душевной привязаности к каркасникам скандинавского типа. (Фины, кстати и пакуют эковату в плёнку). Мне вот ближе канадский тип. Но тут уж каждый выбирает для себя-как и религию. Ради интереса пересчитал на калькуляторе "технические решения Изотек". И должен признаться- не так всё однозначно. Цифры сопротивления теплопередачи то не сходятся. И в некоторых пирогах если крафт картон не заменить на пароизоляцию, то отсыревание утеплителя гарантированно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну почему же? Разу них ОСП снаружи оказался. По мне так все логично.
    Вы путаете душевную привязанность и понимание того, что североамериканский каркас - эрзац экономики потребления.
    У скандинавского больше шансов на победу разума и торжество конструкторской мысли.
    Только причины тут в том, что когда-то обжегшись на молоке, они дуют на воду.
  6. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    у меня дом обшитый изоплатом толщиной 25 мм простоял с осени до лета под дождем и снегом. немного выцвел, кое где немного наружный слой обветшал. но стоит ровно, без проблем и изгибов. фото вроде в этом разделе уже выкладывал. снаружи обшил с зазором 4 см 1 этаж - осб, 2 этаж - иб. буду утеплять эковатой вкл.
  7. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Нашел фотку. на ней хорошо видны различные цвета изоплата, то что светлее прибито раньше. дом после зимней "открытой стоянки"
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вот например комрад Битлджус высказывает сомнения. И еще кто-то из комрадов ранее писал (искать лень) что изоплат намок-разбух, высох- усел и образовались щели между плитами.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Sailor, Дружище не я один считаю такой вариант каркаса классикой.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я лишь показал, что, как говаривал папаша Энштейн: "Все в этом мире относительно", и стоит быть осторожнее с употреблением таких понятий, как "классика".
    Я понимаю, когда про фахверк такое скажут, или про тимберфрейм. Но скорлупку из материала, которому без года неделя (ОСП) к классике уж точно не отнести ;)
    А так мне по барабану, кто во что верит. :hello:
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    "Классика" я написал в смысле широкого распространения. В Америке приоритет за технологичностью и производительностью. Ведь ОСП очень удобна в работе, гвозди в нее бьются без проблем и т. д. Ставить силовую обшивку снаружи проще, вот и получается такое строение. Но могут ведь быть и другие приоритеты (экологичность, повышенный комфорт), тем более, когда человек строит сам для себя, он может и поступиться удобством в работе. Так что ОСП просто очень удобный, недорогой и достаточно прочный материал, но я не думаю, что наружная обшивка из него - самое лучшее решение.
  12. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    полностью согласен, ОСП не предназначен для наружной отделки - это конструктивный материал для придания жесткости конструкции. просто в моем случае иметь внешние стены из изоплата и эковаты как то стремно в смысле проникновения в дом. хотя изоплат судя по рекламе можно штукатурить. осп я обшил первый этаж именно для относительной безопастности и по причине отсутсвия денег в данный момент. в дальнейшем планирую обшить его сверху чем-то вроде аквапанелей. в настоящий момент его просто покрасил. хотя сказать "просто" это неправильно. замучился красить. моя семья после часа работы с этой краской и фактурой ОСП отказалась сразу. пришлось одному кисточкой красить в два слоя, а в 3 вообще было бы идеально - монолит. кстати недавно в воскресных передачах про дачу видел отделку ОСП у которой наружный слой отформован под доску и именно такой вариант подходит для наружной отделки.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какая разница? Тот же топор. И почти то же время :aga:
    Сайдинг на основе ОСП? Есть такой.
    Только сайдинг не конструкционный материал. И опять не удасться совместить некую жесткость конструкии и внешнюю отделку в одном флаконе :hello:
    А вообще, господа, тема про эковату.
    Мы как-то забыли об этом.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если вас интересует безопасность и т. п., посмотрите технологию СОТА. Это когда раствор наносится на поверхность с применением арматурной сетки. Они таким образом делают панели с пенопластом внутри.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Мы не забываем, просто есть смежные вопросы, которые не обойти и они "примыкают" к эковате.
