1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ну не знаю, если и более паропроницаем, то очень не на много. Наоборот, как мне кажется, между панелями сайдинга возможны (микро-)щели, через которые пар и будет уходить наружу.
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    А вот, выходит, мы оба ошибались в своих предположениях, т. к. ELT-KRAFT VCL как раз таки:
    "Пароизоляционная крафт-бумага на основе двух слоев строительного картона. Между слоями картона имеется PE - пленка, обладающая свойствами паробарьера, и армирующий сеточный слой, придающий материалу дополнительную прочность. Elt-Kraft VCL применяется в качестве паробарьера с Эковатой и минеральной ватой."
    Во как!
    В общем, получается, что даже, если закладываем внешний вент. зазор, то эковату без пароизоляции применять нельзя (во всяком случае на кровле). В этом случае, я вообще не вижу никакой разницы в технологиях при применении мин. ваты и эковаты.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Эээ, теперь из другого источника:
    "Elt-Kraft VCL – пароограничительный материал ("регулятор испарений"), разработанный, чтобы оптимальным образом регулировать поступление водяных паров из помещения в утеплитель. Другими словами, его задача – не обеспечивать полную герметичность, а ограничивать количество пара, проходящего в конструкцию. Это позволяет конструкции дышать, а утеплителю – сохранять свои теплоизоляционные свойства.
    Elt-Kraft VCL превосходно справляется с этой задачей и при этом значительно дешевле аналогов – «интеллектуальных» VCL-мембран."
    Так уже интереснее получается. Не понятно только кому верить.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Разница в том, что ЭВ может впитать в себя довольно приличное количество влаги без потери утепляющих свойств. А мин. утеплитель - во-первых, не может впитать, во вторых - при появлении конденсата перестает быть утеплителем. Поэтом ЭВ лучше в любом случае (ИМХО).
    Что касается пароизоляции. Для меня важнее микроклимат в доме, а не то, будет утеплитель влажный или нет. В доме живу я, а не утеплитель. Поэтому я и решил забить на все эти предостережения на счет обязательной пароизоляции. Я не думаю, что в 300 кубометрах воздуха моего 2го этажа 3-4 человека смогут за ночь надышать столько пара, чтобы увлажнить вату в стенах, перекрытии чердака, создать точку росы и вообще разрушить стены :)
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Надо думать своей головой.
    Я на перекрытие чердака постелю самую обычную плотную бумагу - она и называется крафт-бумагой. Это типа той, из которой делают мешки для цемента.
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Согласен, я рассуждаю из тех же соображений.
    Есть один момент, спорный - с кем лучше жить в одном доме, с пароизоляцией или с плесенью/грибами?
    Ответ очевиден - лучше, чтобы ни того, ни другого в доме не было. Реально ли это ...?
    Ну тут всё-таки не вопрос веры. Нужны корректные исходные данные и нормальный расчёт.
    А как она называется в продаже?
  7. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день, очень извиняюсь что влезаю у меня проблема, может кто может помочь? имеется холодное помещение над туалетом, пленка что на крыше вся в капельках воды, как можно избавиться от воды без переделки пирога потолка, по незнанию пирог вышел такой имитация бруса, пленка изоспан а, эковата, как оказалось сейчас изоспан а не является пароизоляцией. весь дом у меня сделан по той же схеме с изоспаном а. на носу зима переделывать все просто не реально куда девать эковату например с крыши дома (есть часть стен гдетоже эковата на 2 этаже). вообщем нужен ваш совет, дом для постоянного проживания из проф. бруса.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У Rikost'a же вроде брус, а не каркасник?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чото я не понял про грибы... Если есть пароизоляция - пар находится в воздухе и не проходит в стены. Если нет - пар из воздуха уходит в стену (брус) и далее в эковату. Где здесь плесень и грибы?
    Я не искал ее в продаже. На форуме кто-то называл ее крафт-бумагой. По сути это любая плотная бумага или картон.
  11. mike65
    mike65
    mike65
    Rikost, верьте калькулятору, а не рекламным заявлениям. И когда будете вводить ЛИБО парограничивающую мембрану, ЛИБО пароизоляционную мембрану - посмотрите значение "мю" для того и другого, и всё станет понятно: у парограничителя это 0,9, а у пароизолятора - 7 (как и банального полиэтилена, только дороже :)).
    Неделю назад - тут на форуме - мы с Veps sp и Sailor как раз долго разбирались в этом вопросе.
    Правильный перевод рекламного "не нужен пароизолятор!" на технологический звучит так:
    "При тщательном подборе элементов пирога стены в некоторых случаях можно использовать вместо пароизоляции пароограничение."
    При этом от себя добавлю, что этих некоторых случаев не так много по сравнению со случаями, когда НЕЛЬЗЯ.
  12. mike65
    mike65
    mike65
    про плесень и грибы вообще не отсюда: в эковате довольно мощный антисептик.
    А в вашем вопросе главное - не куда уходит, а КАК ОТТУДА ВЫХОДИТ. Плесени-то не будет, а вот "несоответствие условиям по влагонакоплению" - а значит потеря утепляющих свойств - запросто.
    Все говорят: "намокнет - высохнет и всё", вот и просчитываем конструкции, чтобы ТАКИ ВЫСОХЛА. Там в калькуляторе, кроме моментного паропрохождения есть еще - немаловажный - параметр "продолжительность отопительного сезона", общее заключение выдается еще и с учетом того, что если конструкция позволяет высыхать, то чтоб по окончании отопительного сезона УСПЕЛА ВЫСОХНУТЬ до следующего. То есть ситуация уже скользкая, но допустимая.
    Я лично для себя - в связи особенностями местного рынка - с решаю эту дилемму уже неделю: увеличить орг. расходы и таки побороться за это, может быть и неосязаемое, "дыхание стен" или перестраховаться и поставить пароизолятор.
  13. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Если это важно, то да, у меня дом из бруса.
    Если реализован максимальный "пирог" - внутри пароизоляция, снаружи "дышащая" мембрана, да ещё и вент. зазор, то вопросов нет, всё должно быть нормально при использовании любого утеплителя.
    Необходимо, чтобы при этом весь "лишний" пар/влагу из дерева эковата брала в себя и успевала при этом высыхать, т. е. отдавать влагу наружу. Иначе дерево будет постоянно влажным и ...
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если у Вас баня и вы паритесь каждый день - то дерево может быть и будет влажным. А если в воздухе пар может взяться только от дыхания людей - вы действительно думаете, что сможете выдохнуть столько пара, чтобы НАМОЧИТЬ дерево? :)
  15. mike65
    mike65
    mike65
    Vinni5898, думаю, речь идет именно об утеплителе, и дереве под утеплителем. Это разные вещи. Сама по себе ЛЮБОЙ материал не проблематичен, проблематичны СВЯЗКИ материалы с разной паропроницаемостью.
    Хотя грибы и плесень актуальнее именно для дерева :) (в эковате не заведутся)
