1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Калькулятор показывает, например, что наличие вент. зазора позволяет отказаться от пароизоляции (и даже от пароограничения) при утеплении деревянных стен мин. ватой/эковатой. Меня такой вариант устраивает. Он не противоречит вашим выводам?
    Мне вот не понятно откуда у Вас такая уверенность, что плесени не будет?
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если деревянные конструкции, прилигающие к эковате антесептировать плесени быть не должно. При расчёте пирога не забывайте что между утеплителем и вентзазором должна быть ветро-влагозащита. А иначе утеплитель будет продувать. Вот, кстати по поводу пароизоляции реальный вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-74#post-7355725
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Здесь нет смысла гадать, нужен расчёт. У меня соответствующих знаний нет, поэтому приходится верить калькулятору. Только там ещё разобраться надо с параметрами материалов.
    Похоже на то, что и при использовании эковаты вместо Парока, хотя бы пароограничетельную мембрану на кровлю мне ставить придётся, а то и пароизоляцию.
    В общем, не нахожу я пока что преимуществ эковаты в этом контексте перед более распространёнными базальтовыми утеплителями.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Rikost, А как же технологичность (простота) монтажа и безшовное утепление? А высокое качество укладки теплоизоляции даже в сложных и труднодоступных конструкциях? А отсутствие обрезков и отходов утеплителя? А применение экологически чистых теплоизоляционных материалов без синтетических связующих ?
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Да, спасибо, я это учитываю.
    Хотя, вот, например, при утеплении кровли (МЧ) частично по скатам, частично по полу холодного треугольника, не могу для себя решить - нужна ли там ветро-влагозащита на полу чердака? По скатам Тайвек Софт изначально уложен до самого конька.
    Я, к сожалению, ответа на этот вопрос не знаю, кроме, как - переделывать. Надо подождать пока специалисты подтянутся.
  6. mike65
    mike65
    mike65
    не противоречит - специально сейчас прикинул :). И мои выводы вообще-то оттуда же, только я еще смотрю значение "мю" для каждого слоя и сравниваю их, что бы было понятно, от каких данных ведется расчет.
    Насчет "плесени-грибов" - это скорее шютка, НО с большой вероятностю это так, поскольку борная кислота входит в эковату в заметном объеме (по заявлению производителей - сам химанализ конечно не делал).
    И это, кстати, еще одно ее положительное свойство против мин. утеплителей, даже если всё-таки пароизолировать: как сказал кто-то из форумчан - "плюс ВАГОН антисептика ДЛЯ КАРКАСА - В ПОДАРОК!"
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Спасибо за напоминание, рекламу я читал ;-) Подвергать сомнению достоинства эковаты не собираюсь (пока что ;-), но на текущий момент меня больше всего интересовал этот утеплитель в контексте реализации "дышащего" дома.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не, я, пожалуй, буду воспринимать это, как шутку ;-)
    Практика показывает, что даже пропитанное в два приёма антисептиком дерево (естественной влажности) зачастую подвержено поражению плесенью. На мой взгляд, вагон ваты, лежащей рядом, роли не сыграет.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    [quote="Rikost, post: 7359418, member: 881226", но на текущий момент меня больше всего интересовал этот утеплитель в контексте реализации "дышащего" дома.[/quote]
    Да и меня если честно, привлекло к эковате именно это её свойство. Для себя выбрал такое решение:
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Rikost, Какой антисеплик используете на практике?
  11. mike65
    mike65
    mike65
    Rikost, у вас, если сделаете ВКС нанесение эковаты, ветрозащитная пленка и вент. зазор - практически идеальные условия получаются! "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    Ну какая тут будет плесень, если воды в виде воды там вообще не будет? :) Ну если только сами пару-тройку вёдер в вент. фасад - из любви к искусству :)
    Другой вариант: Сухая задувка и ветрозащитная плита Изоплаат (пленку уже не надо: пленка не выдержит давления эковаты - выпучится, а может и на морозе порвется) - вент. зазор - то же самое:
    У меня вот нет ни ВКС, ни Изоплаапа, вот и страдаю всякой фигней, а у вас - судя по подписи СПб - и то, и то в наличии.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я не специалист, но возможно следующее:
    1. Снять имитацию бруса с потолка туалета и постелить на потолок нормальную пароизоляцию - например, армированный полиэтилен.
    2. Возможно, что конденсат на крыше не из-за туалета. Может поискать другую причину?
  13. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    мне кажется из за туалета, хотя в холодое помещение не продувается и ванне нет вентиляции
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Venports, А если попробовать снять эковату над туалетом и заменить изоспан на полиэтилен и снова вернуть эковату. Я так понимаю если с потолка демонтировать имитацию бруса то эковата упадёт. И возможно усилить вентиляцию над перекрытием. Если там холодный чердак, конечно.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    :ogo:
    Ну и еще можно сделать вентиляцию :) Или на крайняк держать окно в ванной открытым (но его, я думаю, тоже нет...)
