1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Во влажных помещениях вентиляция оооочень желательна :)
    Это, как минимум, снизит количество влаги, проходящей сквозь перекрытие.
    Заменить изоспан а на пароизоляцию (как - решать вам исходя из ситуации)
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    да спасибо. думаю половые лаги тоже придется обернуть пароизоляцией, но на них набить планку с 3х сторон что бы сделать вент. зазор или не нужно?
  3. venports
    venports
    venports
    обязательно сделаю вентиляцию, окна нет тоже
  4. venports
    venports
    venports
    на днях хочу сделать трубы вентиляции
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    У меня и без пароограничения получается, по сути, тоже самое, причём как с эковатой, так и с миниральной ватой:
    [​IMG][​IMG]
    Единственное, базовые значения параметров для плёнок в калькуляторе выставлены в 0 и я их не менял.
    Но это для стены.
    Для кровли (у меня МЧ) обойтись без пароизоляции или хотя бы пароограничения не получится и
    опять же, независимо от того, какой утеплитель выбран - эковата или минвата.
    Зато при применении в пироге кровли пароограничивающей мембраны можно увидеть разницу между утеплителями:
    [​IMG][​IMG]
    Тут видим хоть и небольшое, но значимое преимущество эковаты. Этим она и "цепляет" ;-)
    При применении в аналогичном пироге паронепроницаемой мембраны опять же не выявлено никакой разницы - всё нормально в обоих случаях:
    [​IMG][​IMG]
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Применить пароограничивающую мембрану в пироге пола 1-го этажа (у меня фундамент - винтовые сваи) не получается ни с той, ни с другой ватой:
    [​IMG][​IMG]
    Но вот при использовании пароизоляции преимущество эковаты имеет место быть:
    [​IMG][​IMG]
    Хотя тут, как и в случае с использованием пароограничивающей мембраны в пироге кровли, ситуация пограничная, т. е. чуть холоднее на улице (или больше влажность) и возможно образование конденсата в пироге пола.
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я использовал Неомид 460, но это не важно. Как говорят профессионалы в "деревянных домах" 100% результата не может дать ни один антисептик. Тем более, если дерево не будет хорошо обдуваться со всех сторон на время высыхания до равновесной влажности.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Если честно, стены меня интересуют в последнюю очередь.
    В первую - кровля, потом полы.
    Для полов, насколько я понимаю, однозначно сухая задувка. Для кровли я тоже рассматриваю именно "сухой" вариант - по причине слишком уж значительной разницы в стоимости по сравнению с ВКС.
    Ну а в стены скорее всего Парок пойдёт, хотя время поразмышлять ещё есть - все работы при любых раскладах не ранее мая следующего года, а то и летом. Коробка под усадку поставлена только в сентябре. Скорее даже, через пол-года кровля и перекрытия, а через полтора года - стены.
    Если посмотрите картинки выше, то можно увидеть, что во многих случаях пограничные ситуации - то ли будет вода, то ли нет. А если будет, то успеет ли всё просохнуть? Вы же, вроде, вчера писали, что озабочены такой же дилеммой?
    Ага, спасибо, что напомнили про Изоплаат, подумаю на счёт его применения вместо ветрозащиты+чернового пола в пироге цокольного перекрытия.
    Да, всё, что связано с эковатой у нас тут в хорошем ассортименте предлагается, как я успел заметить.
  9. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Зачем лаги оборачивать пароизоляцией? Сгниют ведь. Особенно быстро, если сырые.
    Я не очень понял про какой вент. зазор Вы говорите, но зазор между пароизоляцией и чистовой отделкой нужен.
  10. venports
    venports
    venports
    а как же еще положить пароизоляцию сверху где сейчас лежит изоспан а и эковата, не отдирая имитацию бруса?
  11. venports
    venports
    venports
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    По-моему у Вас напрочь отсутствует вентиляция чердака... На стропилах уже грибы появляются - нужно срочно принимать меры.
  13. Oldvarchun
    Oldvarchun
    Oldvarchun
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста.
    Если в помещении для утепления потолка, пола и стен использовать утеплитель с фольгой, то будут ли ловить сигнал мобильные телефоны и интернет-модемы?
    Спасибо.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Будут.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Мы с друзьями-соседями используем антисептик ХМФ в порошковой расфасовке. При разведении водой из 2,5 кг порошка выходит 33 литра антисептика. Окрашивает древесину сначала в жёлтый цвет, а затем ставновиться зелёным.
