1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: Планирую в межэтажное перекрытие эковату, пирог снизу-вверх такой - доска обрезная 25мм, крафт-бумага (или обои), эковата, крафт-бумага, доска 40мм,фанера 10мм, линолеум.
    У меня ванные комнаты 1 и 2-го этажей друг над другом, какой пирог делать там?
    по доске 25 мм набью пароизоляцию (п/э пленку), а что вместо эковаты между балок заложить? (думаю эковате там не место), может пенопласт? только звукоизоляция наверно будет плохая.
    Подскажите правильный пирог между с/у?
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @lkfor, Я конечно могу ошибаться, но сдаётся мне что если пол на всём перекрытии (а не только в су) будет выполнен линолиумом (а он паронепроницаем) то влаге полюбому выходить некуда будет. А посему логично было бы вместо крафт бумаги везде положить полиэтилен. И возможно нелишне будет фанеру перед укладкой линолиума обработать антисептиком (в с/у точно). Перекрытие между с/у можно и пенопластом изолировать, пропенив швы пенопластовой пеной.
  3. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Спасибо. Такой пирог с бумагой и линолеумом был предложен Дядей Скруджем (он специализируется по эковате) в одной из тем, но это для комнат. В с/у у меня линолеума не будет (извиняюсь за непонятное описание). По потолку с/у первого этажа будет пароизоляция, также по полу с/у второго этажа видимо надо будет сделать пароизоляцию, что проложить между пароизоляциями? Получается только пенопласт?
    И какое чистовое покрытие лучше сделать в с/у по деревянному перекрытию?
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @lkfor, По полу с/у второго этажа нужно будет сделать ГИДРОизоляцию. Чем пол в с/у будете делать? Кроме пенопласта возможно использование эковаты, но обязательно защитить её от увлажнения как с верху так и снизу. Можно просто " обернуть" её полиэтиленовой плёнкой с проклейкой швов. Антисептировать деревянные конструкции перекрытия придётся очень качественно. По отделке потолка в с/у хорошо зарекомендовали себя пластиковые потолочные панели, монтируемые с вентзазором (по антисептированной обрешотке 2,5 см) с обязательной вентиляцией вентзазора в вентканал с/у.
  5. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Да-да, вы правы, по полу гидроизоляцию. На полу с/у первого этажа у меня бетонная стяжка, по ней сделаю кварц-виниловую плитку на клей, а на втором этаже в с/у по дер. перекр. мне показался довольно интересным такой вариант: по балкам доска 40мм, по ним гидроизоляция, по ней плита ЦСП ~1,5-1,8 мм, на неё кварц-виниловая плитка на клей. У меня сомнения насчёт эковаты в этом месте (встречал где-то на форуме обсуждения на эту тему, вроде как не стоит, а что тогда вместо эковаты, так и не понял) хотя если эковату тщательно запаковать, наверное можно. Конечно пенопласт бы лучше, он не намокает, но звукоизоляция плохая.
  6. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Ответ: У меня на 1 этаже (стены-монолит с армированием, железные ставни) TV, телефон и модем работают еле-еле, на 2 этаже (каркас, вальмовая кровля - ондулин) все сигналы-на максимуме, даже TV антенну хочу оставить в пространстве между кровлей и стенами 2 этажа
    Вопрос: Стены 2 этажа и кровля утеплены роквулом. 10 и 15 см соответственно. Между ними зазор от 0см вверху до 60 см внизу. Роквул сверху в стенах и кровле за 2 года слегка просел. Можно ли туда задуть эковату и какие тут "подводные камни"?
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вопрос к профи. Какая максимальная толщина утепления ВКМ? 195мм будет держаться? рассечки в каркас горизонтальные потребуются? или комбинированный без рассечек лучше будет? Заранее спасибо! Больших заказов и нежадных заказчиков!
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у меня 250 без рассечек сделали
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    вкм?
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Подтверждаю, что 400мм ВКМ -реальность.Надо смотреть каркас.
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Холодный чердак. Между всеми стропилами уже смонтировано ограждение из вагонки. Эковату планирую засыпать слоем около 40см, т. е. получится выше бревенчатых стен. Есть возможность отступить от имеющейся вагонки и смонтировать доп ограждение из такой же вагонки. Задувать эковату до этого доп ограждения. Т. е. получится вент зазор между двумя щитками из вагонки. Что посоветуете?- оставить как есть или набить доп ограждение?
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @rabotnichek, А карнизные свесы у Вас зашиты? Планируете холодный чердак? Нужна ли такая вентиляция на чердаке? В упомянутой мной ранее брошюре в таком случае рекомендуют ограничиться ограждением из крафтбумаги на скобках.
