1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Свесы зашиты как раз вот этой вагонкой, которая уже набита по всему периметру. говоря про вентзазор, я не знаю, правильно ли я его называю. возможно это не вентзазор, а просто зазор) в который будет доступ воздуха только сверху. т. к. вагонка установлена практически вплотную к бревну
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @rabotnichek, Тогда не вижу смысла. Для вентиляции чердака обычно делают "слуховые" окна в фронтонах.
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Оставите как есть, изолируйте до наружной отсечки. Это лишняя работа и не такая большая экономия материала. Использовать как вентзазор от чего?
  4. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    У эковаты много производителей есть ли отличия в качестве? и как проверить
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Отличие есть и порой очень существенные если открыто сказать забросают камнями.
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Не пиши имя производителя :), работал на производстве эковаты, теперь сам занимаюсь монтажом эковаты. На урале есть несколько производителей и поставщиков. Вопрос цены и качества.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем, привет!
    Давно приглядываюсь к эковате, но нигде не видел (в наших краях) ее "живьем" - ни в магазинах, ни в примененном виде в строениях. Есть вопросы:
    1. Пока хотелось бы применить эковату в горизонтальных плоскостях (чердачные перекрытия, у меня общая площадь их 90 кв. м). Как делается укладка ручным способом, желательно реальный опыт? Просто распушается дрелью в ванне/бочке и укладка или что-то как-то еще?
    2. Сейчас у меня на потолке лаги 150 мм высотой, т. к. утеплителя в потолок надо не менее 300 мм, то мне придется на чердаке положить еще один слой доски 150 мм только поперек лаг и туда засыпать эковату. Так, я правильно понимаю?
    3. Предварительно я должен со стороны комнаты, по потолочным лагам установить пароизоляцию и обшить потолок ГКЛ. Так?
    4. Чем-то сверху (на чердаке) эта эковата закрывается?
    5. Что еще надо учесть и на что обратить внимание?
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Для меня важно сначала оборудование для производства ваты, ну а потом смотрю насколько технолог на линии с ним справляется ;) цена не на первом месте главное качество!
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    И все таки как Вы определяете качество, или сами производите ?
  10. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Производством не занимаюсь, мой профиль монтажные работы по теплоизоляции ЭКОВАТОЙ. Так сложилось что весь свой опыт я получил в Финляндии в компании "TERMEX" одним из крупных производителей ЭКОВАТЫ, прошёл обучение получил сертификат на монтажные работы, работал с бригадами по монтажу есть с чем сравнивать. В оценке материала мне проще т. к. сразу работал с ватой termex вата очень высокого качества, ввозил её из финки до 2008 года потом евро поднялся. Когда была фабрика в Сортавала и Павел с Михаилом вели контроль производства работал с ними, сейчас лучше Белорусской ваты мне не предлагали. Вата должна быть однородной фракции с низким пылеобразованием и бораты привязаны к волокну. Вата не должна быть перетертой и похожей на муку и крупной как будто её резали на кухне ножом, яркий белый цвет или цвет картона тоже должен напрягать. Более тонкие вещи уже надо показывать:hello:
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
  12. PavelRomanovicz
    PavelRomanovicz
    PavelRomanovicz
    Добрый день всем! Нужен совет монтажников эковаты.
    Есть дом, стена в 1.5 кирпича хочу утеплить снаружи эковатой в 10 - 15 см и зашить её чем то вроде ЦСП под штукатурку. Как будет правильно сделать пирог?
  13. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Я правильно понимаю что у Вас штукатурка планируется финишной отделкой фасада
  14. PavelRomanovicz
    PavelRomanovicz
    PavelRomanovicz
    Да штукатурка это финиш. Я вот думаю не тежела ли конструкция получиться?
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    На мой взгляд пирог: кирпич (1,5)-эковата (15см)-вент.зазор (3-5см)-ЦСП под штукатурку
