1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    @alexandr_spb, очень прошу совета. Есть дом очень плохо утепленный. Облицовочный кирпич -СТЕКЛОВАТА 10 см. - керамзитобетонные блоки, причем некоторые блоки клали на бок, типа так они ровнее (чтоб не резать по высоте, когда кладочную сетку клали для связки с кирпичем). Не смейтесь, дом строился без меня. Короче не стены а решето. Теперь есть мысль выбивать блоки по одному через 3 метра по ширине и через 0.6 метра по высоте в шахматном порядке (через 0.6 метра по высоте лежит кладочная сетка) И через эти пробоины вытащить всю стекловату. А потом задуть в стену эковату. Скажите такой вариант возможен? Может надо снаружи кирпичи выбивать, и уже оттуда задувать. Но тогда надо леса городить, а дом высокий. И задуется ли в такое пространство качественно?
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Если доступ есть внутри к стенам то зачем нарушать фасад. Для этой работы нужен опыт и тех. задание на вскрытие стен. Были объекты где отказывался на проведение работ т. к. можно сказать каменщикам спасибо за обрез раствора в вентзазор с кусками кладки.
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да забыл уточнить что изоляция задуется качественно.
  4. AgroStroy
    AgroStroy
    AgroStroy
    Ижевск
    извините у нас на урале делают вату в ижевске, может пересекались с ней когда нибудь? если да то как вам? на критику отреагирую нормально с теплом к вам)
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Вата из Ижевска только слышал что производят, видеть не довелось.
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Монтаж эковаты в Челябинской и Свердловской областях www.ural-eco.ru
  7. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Прочитал всю тему, вопросы по пароизоляции затрагивались но недостаточно. хочу утеплить холодный чердак 80 кв. м. толщиной в 200мм эковатой. где лучше расположить пароизоляцию-раскатать сверху по черновому потолку между лаг или закрыть все пространство вместе с лагами, от крыши остался рулон ондутис 115 мембрана, подойдет наверно для не влажных комнат а на кухню и в санузел наверное что то более пароограничивающее купить?
  8. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    В принципе если в потолке нет щелей то пленок не надо. Если щели присутствуют то можно использовать паро-проницаемую! мембрану класса А (Ондутис SA115 подойдет) или крафт-бумагу. Монтаж только между лагами! Для кухни и ванной тоже самое как и других жилых комнат.
    Монтаж эковаты будете как производить ?
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вот как? Крайне любопытно! То есть 5 тем по эковате мимо пролетели? Разъяснили уже что "плёнок не надо" это рекламная замануха! Без пароизоляции встречайте отсыревшую эковату и конденсат по кровле и стропилам. Особенно над влажными помещениями -кухня и санузел.
  10. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Может я не правильно понял, но речь шла об утеплении потолка?
    Если на потолке достаточный слой утеплителя, то на выходе из него мы получаем теплый влажный воздух, который естественным воздухообменом удаляется с чердака.
    Если образуется конденсат кровле, то или нет вентиляции чердака либо не качественный монтаж кровли (не правильно выбрана или смонтирована паропроницаемая мембрана-сморите AS, AM, SD).
    p. s. трудно представить что счас на кухне нет вытяжки, а с повышенной влажностью в санузле ("парилка" если все плохо нет вентиляции) пленка паронепроницаемая (в лучшем случае натяжной потолок) монтируется внутри помещения.
    p. p. s. как говорит мой сынишка "у раков клешни"
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хотите верьте, хотите нет: во вторую зиму пощла комната в пристрое. 25 см ЭВ лежат на ДВП 3.2 мм.
    Над ЭВ крыша с очень маленьким уклоном. Т. е. расстояние от ЭВ до кровли - совсем маленькое.
    Кровля - профнастил по обрешетке из дюймовки. Никаких мембран.
    Но нет никакого конденсата и ЭВ сухая все время. Даже с учетом того, что конструкция по расчету не проходит по сопротивлению параопроницанию перекрытий под холодным чердаком.
    Просто комната жилая. Плюс жара почетом не пользуется. и влажность, полагаю, в среднем ниже, чем 55% СНИПовских.
    Потолок - единственное, до чего пока не дошли руки. Точнее - голова. Все никак пасьянс по хотелкам отделки не складывался. Сейчас сложился, но теперь руки не доходят :)
    А так конечно, будет еще что-то. ДВП провисает и его надо подпереть - выровнять плюс отделка. Они добавят сопротивление паропроницанию. И в этом случае уж точно для жилой комнаты ни пароизоляция ни что-то еще нафик не нужны. Я даже не сомневаюсь.
  12. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Конденсат на профнастиле (без пленок) иногда появляется, ведь есть же влажность уличного воздуха и перепад температур по утру на металле. Если и будет капать на эковату, то очень и очень мало :). Да и высохнет она скоренько и без последствий.
    www.ural-eco.ru
  13. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Монтаж вручную, рыхлить и сыпать, про пароизоляцию все же думаю...начитался страшилок в теме про конденсат на чердаках, люди с ведрами собирают...я если 10 капель увижу умру наверно)
  14. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    На кухне все время будут варить-жарить,в ванной мыться, белье сушить так как вскоре ожидается прибавка в семье, вытяжки и половину не заберут, либо надо принудительно вентиляторы гонять а это сквозняк-беда для маленьких детей...пароизоляция копейки стоит а переделка косяков это неправильно. лучше перебдеть чем недобдеть)
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Чтоб понять то что вам грозит расскажите немного о своем доме:
    этажность, площадь, "пирог" стены, внутр. объем, отопление, окна, кровля ну и всё в принципе...:hello:
