1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Можно подробнее конструкцию потолка. При изоляции чердачных перекрытий толщина-высота изоляционного слоя складывается - высота балок + от 50 до 200 мм от верхней точки лаг. Изоляция между лаг создает в углах воздушные карманы, ещё больший эффект получается если огибать балки сверху. Паропроницаемые мембраны работают только когда есть зазор в этом случае лучше крафт. На кухне и ванной можно использовать тоже крафт только он идет с полимерным покрытием для влажных помещений Pe-Pap 125.
    случае В помещениях с повышенной влажностью требуется зазор между отделочным материалом.
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Такие заявления просто вводят в ступор.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Расскажите, пожалуйста, про зазор подробнее. В каком месте, между чем и чем его делать?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то, необходимость установки тех или иных материалов должна определяться расчетом конструкции на влагонакопление.
    Ни в одном из СНИПов Вы не найдете нормы, обязывающей устанавливать ПИ.
    Так что причина Вашего ступора мне непонятна. ;)
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я так понимаю, расчёты в подавляющем большинстве случаев показывают, что надо устанавливать ПИ на чердачном перекрытии в случае холодного чердака. И в Вашем случае в том числе: "конструкция по расчету не проходит по сопротивлению парапроницанию перекрытий под холодным чердаком". Именно поэтому, тем более от Вас, странно слышать подобного рода заявления.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще раз: у меня 250 мм ЭВ лежит на 3.2 мм ДВП (оргалит). Сверху ничем не прикрыта.
    Такая конструкция однозначно проходит расчет на влагонакопление внутри конструкции. Но ...
    для холодных чердаков и для кровель с вентзазором (утепленая кровля) нужен еще расчет. Он показывает будет ли образовываться конденсат уже за пределами перекрытия: на кровле, стропилах и т. п.
    3.2 мм + 250мм ЭВ этому расчету не удовлетворяют. Но это не окончательный "пирог".
    Т. к. ДВП провисает, будет еще конструкционный плитный материал в районе 10мм (ГБ, фанера, ДСП ... или что еще - не важно). И будет еще отделочный материал.
    Они увеличат сопротивление паропроницанию от комнаты до чердака. И конструкция будет удовлетворять расчету. ПИ т. о. мне вообще здесь не уперлась.
    А над санузлом я ее ставить буду. Т. к. там порой "парилка". И без ПИ там никак. Но это уже банально :)
  7. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    @derevyanoff, @derhttp:/www.forumhouse.ru/threads/198229/anoff,
    Вот ссылка на мой дом
  8. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
  9. Rikost
    Rikost
    Rikost
    И не планируете ничем накрывать? С целью защитить от выдувания?
    Если в Вашем же калькуляторе поставить внутреннюю температуру 20 градусов (совсем не жарко), влажность оставить 55% (практически оптимальная влажность для человека), наружную температуру -11 градусов и ниже при влажности 85%, то зона конденсации оказывается внутри утеплителя.
    Для эковаты это не критично?
    Если же внутреннюю влажность принять 40% (меньше совсем уж не желательно), то эковата намокнет при -17 градусах.
  10. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Влажность эковаты в упакованном виде 10%.
    Влажность уличного воздуха обычно ниже чем внутри помещения, чем ниже температура тем меньше влажность!
    Влажность может быть и выше, но кратковременно например во время дождя (но это не существенно т. к. температура выше нуля, и точка росы не образуется)
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    В данном случае имеет смысл, пароизоляция междуэтажнного перекрытия, с внутренней стороны цоколя (не знаю отделку пола перекрытия).
    И если нет принудительной вентиляции бани, рекомендую поставить осушитель воздуха.
    Для жилого второго этажа смысла пароизоляции не вижу, при условии наличия воздухообмена на чердаке (естественная вентиляция).
    Следует правильно читать и понимать паро-изоляция и паро-проницаемая мембрана!
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Обычно наоборот :)) Если вы не в Сахаре живете
  13. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в высоких широтах до 2,5 % в тропиках. Упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мбар (иногда лишь сотые доли мбар) и летом ниже 5 мбар; в тропиках же она возрастает до 30 мбар, а иногда и больше. В субтропических пустынях упругость пара понижена до 5—10 мбар.
    Абсолютная влажность воздуха (f) — это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1 м³ воздуха. Определяется как отношение массы содержащегося в воздухе водяного пара к объёму влажного воздуха.
    Обычно используемая единица абсолютной влажности — грамм на метр кубический, г/м³
    Температура t, °C −30, −20,−10, 0, 10, 20, 30
    Максимальная абсолютная влажность fmax, (г/м³)0,29; 0,81; 2,1; 4,8; 9,4; 17,3; 30,4
    точка росы
    температура газа, при которой газ насыщается водяным паром °C. Относительная влажность газа при этом составляет 100 %. С дальнейшим притоком водяного пара или при охлаждении воздуха (газа) появляется конденсат. Таким образом, хотя роса и не выпадает при температуре −10 или −50 °C, выпадает изморозь, иней, лёд или снег, точка росы в −10 или −50 °C существует и соответствует 2,361 и 0,063 г воды на 1м³ воздуха или другого газа под давлением одна атмосфера;
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это вы сейчас к чему?
    Много текста и ни о чем...
    А если по факту, то:
    Обычная средняя влажность воздуха на улице около 80% в средних широтах.
    А в помещениях - 50-60%, при наличии отопления еще меньше.
    Резюмируя вышесказанное - влажность наружного воздуха практически всегда выше, чем в помещении.
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    При монтаже материала Pe-Pap 125 в качестве паробарьера сторона с полимерным покрытием должна быть обращена внутрь помещения. Пароизоляционный материал крепится на внутреннюю сторону конструкции вплотную к теплоизоляции. Для большей эффективности швы пароизоляционного покрытия герметизируются. В случаях с потолками жилых помещений, мансардных надстроек и в помещениях с повышенной влажностью необходимо предусмотреть зазор 2 -5 сммежду пароизоляцией и облицовочными панелями помещения (вагонка, гипрок и т. п.)
