1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Можно ещё раз целлюлозное волокно разложить на атомы а то на ветке загрустили :victory:
    Кровельные металлические балки на Ладожском вокзале покрывали эковатой вл. кл. способом от утренней точки росы избегая коррозию. На складах вл. кл. нанесение на стенах и потолке приводило в норму % влажности и пропадал конденсат на товаре хранящемся на складе. Чтоб увидеть на эковате конденсат надо с бубном долго долго плясать. ;)
  2. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    вы говорите точно о влажности? или об относительной влажности разберитесь пожалуйста
    в % измеряется только относительная!
    п. с. я тут недавно, но уже пугает - это точно форум профессионалов?
    потратил время-чтоб объяснить, а Вы- "ни о чем"...
    и вправду "умные книги пишут для умных людей", для остальных картинки
    Заранее извиняюсь, но сказал то, что хотел и не более...
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я говорю об относительной влажности, которая, как вы верно заметили, измеряется в процентах.
    Вы же изначально говорили просто о "влажности", не удосужившись пояснить, что вы имеете ввиду... Потом привели текст из вики, в котором присутствуют оба термина.
    Более того, при оценке вопросов, связанных с необходимостью установки пароизоляции или пароограничения, как раз и используется понятие "относительной влажности", а не абсолютной.
    PS Прошу вас воздержаться от хамства и оскорблений. И уж тем более от оценки профессиональных качеств, о которых вы и понятия не имеете.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не правы.
    Во-первых, влажность на улице обычно ниже, чем внутри помещения. Речь, естественно о РФ.
    Выше только численное значение, выражающее некий относительный параметр. Количественное же содержание влаги в воздухе улицы меньше, чем в воздухе помещения.
    Во-вторых, при оценки вопросов, связанных с установкой пароизоляции, используется не понятие, а значения относительной влажности: в помещении, и на улице. Но в процессе оценки относительная влажность пересчитывается в абсолютную, точнее в парциальное давление пара и уже по нему идет оценка.
    Безусловно, что в большинстве случаев (исключение бывает только летом) давление пара в помещении выше, чем снаружи.
    А вот относительно того, что хамить не надо, я с Вами полностью согласен :hndshk:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, не планирую. От выдувания защищает планировка, которая направит воздушные потоки с улицы в сторону от ЭВ.
    Критично или не критично, оценивается не по картинке в разделе "Тепловая защита", а расчетом, результаты которого приводятся в разделе "Влагонакопление" (соседняя вкладка). там же, если в качестве конструкции выбрать чердачное перекрытие, будет и расчет на выпадение конденсата в подкровельном пространстве.
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Извините, если что не так...
    Но нужно уважать труд или хоты бы старания :hello:
  7. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    :no:
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    А странный конденсат после праздника на стеклах машины вообще убивает утром:|: хоть с тепла хоть с холода;)
  9. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Смотрел именно по картинке в разделе "Тепловая защита" и не пойму теперь, что там означает "зона конденсации"?
    Во вкладку "Влагонакопление", честно говоря, вообще не заглядывал (много не понятного для меня). Теперь буду знать, что там тоже есть важные параметры ;-) Спасибо!
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    А чем обусловлена необходимость этого зазора?
  11. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Рекомендации производителя материала.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зона, в которой при таких условиях может быть конденсат. Но это статический режим. В реальности никаких прямых линий температур в толще стены не бывает, т. к. температура, влажность и т. п. постоянно меняются. В меньшей степени внутри помещений, и очень сильно на улице (день-ночь, циклон-антициклон etc.).
    Поэтому и применяется специальный расчет.
    Там, по крайней мере, в выводах написано, хорошо все или все плохо :)
  13. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Купил сегодня 800 кг эковаты пензенской. вопрос к знатокам-лаги чердака 150 мм в высоту, к ним снизу прибит брусок 50 и сверху доска 20 ка, получается от 150ти осталось 80 а насыпать ваты нужно 200-250,обязательно ли наращивать лаги илли можно тупо засыпать да и все...сверху кинуть пару широких досок, чтобы раз в год залезть глянуть..через пару лет планируетчя чердак переделать под жилой, вот тогда и заморочится с лагами -полами...?
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @derevyanoff, Я бы сразу добавил лаги что бы потом, при организации жилого чердака не заморачиваться. Да и по эковате ходить нежелательно.
  15. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Доски на базе сырые, ничего не будет?
