1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Sneg32, Снимаю перед Вами шляпу! По первому варианту в пароизоляции не вижу смысла. По второму - крафтбумаге я бы не доверял. Всё таки 21 век на дворе. Да и пароизоляция и прочность (нерастяжимость) у плёнки должны быть на очень высоком уровне (если конечно не планируете монтаж эковаты влажно-клеевым методом), а если задувать "всухую" под плёнку, то и парниковая армированная, на мой взгляд, не худший вариант.
  2. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    по первому варианту пароизоляция, как самообман в какой никакой защите от фенолформальдегида
    по второму варианту - шобы не дуло пленку - взял у товарища ленту стяжную 19 мм, думаю ею через 30-40 см. горизонтально поджать пленку.
    Ну так хватит мембраны "В" или все же армированную ставить?
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    [quote="Sneg32, post: 7760925, member: 1065676"
    Ну так хватит мембраны "В" или все же армированную ставить?[/quote]
    Конечно хватит, только во влажных помещениях лучше полиэтилен армированный и ленту надо через 15-20 см крепить .
  4. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    Ткните как редактировать свое сообщение на ошибки?
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Здравствуйте. Планирую утепление платформы каркасника эковатой толщиной 200 мм. В качестве чернового полы планирую использовать фанеру толщиной 4- 6 мм, положенную поверх пергамина на черепные бруски. Между лагами расстояние 500 мм. Возник вопрос в толщине фанеры. 4 мм будет достаточно или же 6 мм (естественно располагая её волокна перпендикулярно лагам). Кто может подсказать, на основе имеющегося опыта, не прогнется ли она под давлением ЭВ, учитывая что класть ЭВ буду вручную с несильной трамбовкой (до 30-35 кг. куб), с небольшой горкой на усадку и прижимать сверху ОСП. Можно, конечно и ОСП положить, но это будет дороже в 2 раза, а есть ли смысл…
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Я делал на 6 мм, четверка сильно прогибаться будет. Слой ваты 150 мм.
  7. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Фанера от влаги расслоиться, если только ФСФ. Разницы по цене между ФСФ и ОСП нет.
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Да Вы оптимист) Либо слишком доверяете рекламным проспектам.
    Не ошибитесь с количеством покупаемой эковаты. Чтобы два раза не ездить.
    Вручную, плотность на горизонт редко меньше 45-50 кг/куб.м получается.
    35 кг/м3 на горизонт - это данные для Проэковатовской эковаты после задувки выдувной установкой.
    У всех остальных эковат, на которых мы раньше работали, монтажная плотность на горизонт была выше...
  9. VladF
    VladF
    VladF
    Спасибо. А если Проэковатовскую пушить садовым пылесосом и укладывать вручную получится плотность 30-35 кг/куб ? А потом она усядет ? Насколько примерно? Сильно интересует этот момент и немного напрягает, поскольку, если каркасник строится по системе"Платформа", то добавить вату уже не получится. Можно было бы, конечно использовать базальтовый утеплитель, но ломает резать. Заказывать задувку не очень хочется и по деньгам, и из-за невозможности убедиться в качестве ее (недодуют углы, к примеру, и как я это увижу)
  10. VladF
    VladF
    VladF
    А "четверку" пробовали, или просто теоретически так думаете ? Без обид- просто действительно интересуюсь.
  11. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    А как на глаз определить плотность 35?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В горизонте? :faq:
    У меня Изотековская и Промэковатовская вышли чутка больше 35 кг на куб. ~37-38
    Проседание небольшое было (оценка плотности сделана после просадки). Почти сразу. Дальше все стабильно.
    Уложите слой на пару см выше, прижмите панелями. Даже если и просядет, не более 1-2 см при правильном пушении и укладке.
  13. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    После пылесоса 35 кг/м3 получиться может. Усядет на 3-5%. Лучше сделать так как Вы и собрались: насыпать с горкой и затем прижать.
    Так же как и на нос, т. е. никак.
    По нормальному: берется емкость известного объема, взвешивается на электронных весах, засыпается эковатой, снова взвешивается. Чистый вес эковаты делится на объем и, вуаля, определили плотность.
  14. VladF
    VladF
    VladF
    Простите, а почему отдали предпочтение эковате? В чем, собственно "эксперимент" ? Сам тоже не хочу эксперементировать над людьми и собой. Я сейчас пытаюсь определиться с выбором материалов и избежать по возможности впоследствии исправления ошибок. Вас остановило, что внутри ОСП ? А если вместо него ГВЛ (ну и качественная пароизоляция конечно же)? Или по каким-то причинам вас напрягает именно минвата ? Если не трудно, поясните Ваше решение.
    Спасибо.
  15. VladF
    VladF
    VladF
    Сорри, понял ваше недоумение. Поясню. Дело в том, что мой каркасник строится по системе "Платформа" при которой сначала возводится основание, а на нем уже стены. И я "горизонт" я имел в виду не открытый, а зашитый уже сверху полом. Иначе задувщиков нужно будет вызывать трижды. На платформу первого этажа, второго и чердака.
    Вот по-этому а меня и возникают опасения в качестве задувки (в особенности по первому этажу, по понятным причинам). Если же укладывать вручную, то, соответственно, все предсказуемо и главное видимо. Засыпал сколько надо, проверил - пощупал, закрыл, Строй дальше.
