1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    :nono: какой пыли?
  2. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    1) Один из способов монтажа влажное нанесение: на вопрос боится влаги или нет;), влажность эковаты в
    упаковке до 10%-до 20% свйтва не меняются
    2) Влажность эковаты от пара при ПМЖ не увеличивается. Влажность эковаты повышается от природных условий: в осенне -зимний период при температурах близких к нулю (0_-5); в весенне-летний при дождливой погоде. Проверено личным опытом :hello:.
    Еще про влажность-в ноябре купил гигрометр (китайский 300р) проверить как дела по факту: при температурах внутри (+21_+26) и снаружи (-5_-28) влажность менялась в пределах 47_55 %. Когда становилось холоднее влажность падала эковата пересушивала воздух.
    Чтобы не происходило: варка, уборка влажным пылесосом, сушка белья, мытьё в душевой кабине-влажность не повышалась более 55%. (площадь дома 50 кв, проживает 3 человека, стены 400мм, шлакозаливной)
    Расход дров от 0 до -30 менялся в пределах 20%, т. е. охапка дров становилась немного больше (причем одной охапкой топка и заканчивалась, печь" голландка"):pioner:
  3. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Sailor, очень приятно, что Вы внимательно читаете...
    Повторюсь я не знаю: с качеством какого материалом Вам приходилось работать и сколько эковаты вы при этом "съели"(и что кроме бумаги там было еще большой вопрос?)
    Вы как и я правы 50/50, каждый кто самостоятельно будет укладывать ЭВ по итогам своей работы поймет кто из нас прав в большей или меньшей степени.
    Конечно многое ещё зависит от качества эковаты, кривизны рук, опыта и свободного времени:hello:
    Как говорится кто не рискует тот не пьет шампанского, но готов ли "ТЫ" рискнуть:faq:
    p. s. цена ЭВ в екаб-е стоит 31руб/кг, при том что "опыт форумчан" показывает перерасход около 10%, сумма выходит примерно 1250руб/куб., у меня при площади 100кв.м. разница за куб составит 150 руб или на 3000 руб больше на весь обьем h=200мм (с учетом работы и доставки) :close: да и гарантию дам в бонус...
  4. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Во первых если выбор производителей в округе.
    И учтите Вам ваты понадобится под тонну-возникают транспортные расходы, примерно стандартная 3м тентованная газель под завязку:hello:
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А за такую работу, как #1368, для соседа по области вялись бы?
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    В личку
    В личку;)
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Планировал фанеру вместо доски!
    Да, но в силу ряда обстоятельств (низкий уровень фундамента и все вытекающие из этого проблемы) буду делать только пол по грунту!
  8. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Sailor, Одни думают, что можно просто и легко уложить ЭВ, другие что производство ЭВ- это нарубил бумагу, посолил её и подкислил:mad:.
    Ну и конечно что каждый продавец найдет своего покупателя:nono:.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так обсудите это с "одними" и "другими".
    Я тут при чем?
    Пока Вы лишь распространяете ложные данные о возможностях самостоятельной укладки и активно рекламируете свои услуги.
  10. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Вот тут я в замешательстве, привел расчет на "коленке" и опять же распространяю ложные данные...
    В чем ложь?
    Да Вы правы рекламе тут не место.
    И выбор способа укладки не кому не навязываю.
    Я знаю свой материал, а с чем работаете Вы нет.
    " Менять Ваши заблуждения на свои нет желания"
  11. LexFduch
    LexFduch
    LexFduch
    Добрый день, всем участникам форума.
    Наконец-то решился на строительство каркасного дома под ПМЖ.
    Утеплитель давно выбрал - эковата.
    Но вот с пирогом стены - гложат сомнения. К тому в целях экономии на фасад решил ставить
    сайдинг панели LP Smart Side на основе OSB плиты.
    Пирог с наружи во внутрь:
    1-вариант (эконом)
    LP Smart Side / эковата на толщину стоек / крафт-бумага или др. пароизоляция/евровагонка
    Здесь смущает то, что Smart Side имеет низкую паропроницаемость и зимой возможно появление конденсата на внутренней поверхности Smart Side.
    2-вариант (более трудоемкий)
    LP Smart Side /контробрешётка/ветрозащита или пароизоляция/ эковата на толщину стоек / крафт-бумага или др. пароизоляция/евровагонка
    Понимаю что здесь фин. затраты и трудозатраты увеличиваются незначительно-но всё же важно понимание процеса!
    Что думаете камрады? Взываю к Вашему опыту!
  12. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @LexFduch, Так как думаю, что сайдинг панели будите защищать от воздействия окр. среды, то вариант с вентилируемым фасадом будет наилучшим.
    LP Smart Side /контробрешётка/паромембрана/ эковата на толщину стоек / паромембрана или крафт-бумага/евровагонка
  13. LexFduch
    LexFduch
    LexFduch
    Не совсем понял это выражение? Зачем защищать сайдинг панели?
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    "Сайдинговые панели LP SmartSide имеют специальную шпунтованную кромку с системой выступ-паз. Это помогает надлежащему выравниванию при монтаже, что обеспечивает ровность и стабильность стен. Чтобы ещё больше упростить отделочные работы, сайдинговые панели LP SmartSide поступают с завода прогрунтованными, благодаря чему краска держится исключительно долго."
    https://www.tophouse.ru/products/fasad/panels/smartside/
    Может панели уже обработаны, в любом случае из-за низкой паропроницаемости рекомендовал бы вент. фасад.
    p. s. данные панели пока в практике не встречал
  15. LexFduch
    LexFduch
    LexFduch
    Видимо воскресенье сказывается:|:, сразу не понял что защита изнутри от конденсата...
