1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я бы начал сверху, но особой разницы по-моему нет. Так же как и по горизонтали - там можно начать по середине, или сначала задуть один угол, потом другой, потом середину. Разница в нюансах, которые без практики не определишь.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не думаю, что на металлическом каркасе лежит какое-то проклятие :aga:. Ведь утепляют фасады многоэтажных зданий именно с металлическим каркасом. Есть и технология строительства каркасников на металлическом каркасе. Но применить меры против конденсата не помешает.
  3. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    расстояние по горизонту какое выбрать лучше.
    В моем понимании существующая обрешетка представляет одну большую полость, толщиной 100мм :nono:
  4. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Проклятия ?! просто в местах примыкания щитов друг другу (швы) будет промерзание-от суда все вытекающие:son:
  5. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Погодите! Система не примыкает вплотную к стене! Она висит на кронштейнах. Пятно промерзания на стене будет по отношению к общей площади стены 1 к 1000 ! При отсутствии прямого обдувания влажным воздухом (так как вокруг 10 см эковаты 60кг на м3) может действительно не будет проблем?
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Staryjdub, может не так выразился, то поясню:
    речь не идёт о промерзании стены, только о месте крепления щитов к мет. профилю, при образовании конденсата материал щитов будет впитывать влагу и со временем есть большая вероятность разрушения мест крепления (время зависть от ряда факторов в том числе от выбора материала щита)
    Конечно можно повозится и изолировать пленочными материалами вертикально ячейки и задуть эковату.
    Так же нужно будет усилить существующий каркас.
    Но стоит ли городить огород? может просто один раз разобрать всё и сделать как надо и забыть;)
  7. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Сосед крепил сайдинг как раз на каркас из дерева, который и повело от влаги...
  8. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Как я Вас понял, можно просто разобрать существующую систему, затем собрать новую но уже из дерева, закупить софтборд и установить его, задуть эковату, установить сайдинг. Или оставить систему, натянуть ветрозащитную пленку с укрепляющими лентами, прикрутить 4 см планки и присобачить сайдинг.
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    я думаю, что дерево не виновато в том что сделал сосед:aga:
    @Staryjdub, тут примерный вентилируемый фасад с сайдингом (панелями)
    http://www.ural-eco.ru/Uteplenie fasada.html
    монтаж эковаты (сухая задувка) в вашем случае (да в принципе для вент. фасадов):
    1) вертикальная доска (25х100мм) крепится на уголки к стене, в место доски можно использовать брус 25х50 (в набор до высоты 100мм- к стене на саморезы первый брус, второй поверх бруса тоже на саморезы).
    Шаг направляющих желательно не более 600мм
    2) паромембрана класса А или AS, AM, SD (на выбор по желанию) натягивается и крепится на степлер через ПП шнурок по вертикальным направляющим.
    3) поперечная рейка (25мм) с вертикальным шагом не более 300мм
    4) вертикальная рейка (25 мм) в шаг под крепления сайдинга (может монтироваться как до задувки эковаты так и после)
    5) задувка эковаты
    6) монтаж садинга, панелей и т. п. материалов :um:
    Если есть неточности или другие варианты старшие товарищи -поправьте буду признателен.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Kapuusta, А зачем пункт 3 поперечная (горизонтальная) рейка? Если вертикально брусок 50х50 под сайдинг (горизонтальный) не достаточно будет?
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Veps sp, для вент. зазора достаточно.
    При таком варианте кажется возникнут ряд трудностей:
    1) сайдинг (обычный виниловый) крепится на верт. направляющие-это значит что их положение должно быть сразу определено по размерам сайдинга, всех узлов монтажа, соединений и т. п. элементов, что в реале трудно сделать
    2) Паромембрану не всегда удается удачно натянуть, так чтоб при задувке эковата сильно её не распирала -поперечные рейки помогают решить эту проблему..Ну и без них ни сделать обрешотку под сайдинг
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Тогда логично вместо реек горизонтально доску пошире (100, 150Х25) смонтировать .
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Во-первых, лист софтборда по ширине ляжет не на два профиля, а по крайней мере на три (его размеры 2700*1200*12 мм). Таким образом средняя стойка профиля будет полностью закрыта от холодного воздуха.
    Во-вторых, место стыка будет закрываться бруском для установки сайдинга (либо другого фасадного материала).
    Конечно, брусок не закроет стык герметично, но можно закрыть стык монтажной пеной.
    В-третьих, можно зашить утепляемый фасад двумя слоями тонкого софтборда со сдвигом на одну стойку. Тогда сквозных щелей не будет вообще.
    Естественно, все это нужно обдумать, посчитать затраты денег и труда.
    Но просто без анализа убирать установленный каркас, в который вложены труд и деньги я бы не стал, тем более, что у дерева есть свои недостатки.
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Avava, тоже вполне живучий вариант
  15. VladF
    VladF
    VladF
    Вы уже наверное забыли этот свой пост, а народ помнит.) А как Вы считаете, если не фанеру 4 мм, а оргалит применить, закрепив его обрешеткой, на которую уже крепит ГКЛ. Я все никак не могу определиться с организацией полости под задувку. Снаружи будет ОСП 9 мм. А внутреннюю обшивку планирую КГЛ 12 мм в один слой, но боюсь пуза. Или просто поставить ГКЛ по более частой обрешетке.(мм 400 или чаще)? Но в нем надо дыры под задувку сверлить, а хотелось под покраску - могут проявится. Толщина эковаты планируется 200 мм (150 каркас + 50 обрешетка). Или поставить пленку и обрешетку почаще. А тут еще на видео у кого-то видел полипропиленовую ткань с обрешеткой (довольно редкой причем). Как считаете?
