Проверка УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ГенаТверской, 19.10.10.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Имхо как раз то что надо, а лучше 35 или даже 30мА. Если не сработает - в топку, иначе смысл от этого узо ноль. :hello:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше - током в 25 мА. ИМХО.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно конечно, но если УЗО срабатывает от 27 мА, то оно от 25 не сработает. Хотя и будет исправно. Лучше всего специальный прибор он позволит воспроизводить характеристику утечки соответствующую типу УЗО или хотябы регулируемый источник переменного тока.
    П. С. Для самостоятельной проверки могу предложить "разбойничий" способ. Берем второе УЗО. В нем есть тестовое сопротивление. Соответственно либо в двух УЗО "неправильное" тестовое сопротивление, либо можно самоуспокоиться :)
    П. П. С. А вообще-то у УЗО и Диф автоматов, достаточно большой разброс по току срабатывания. Собственно об этом можно в ТУ почитать.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Исправное 30-милиамперное УЗО должно срабатывать даже при 15 мА ! Правда, через некоторое время.
  5. Gosha71
    Gosha71
    Gosha71
    Подключил в городской квартире где изначально нет провода заземления в розетках, а заземление тупо занулено в щите. Проверяю УЗО: подключил фазный провод к батареи отопления через лампу накаливания и ноль эмоции, лампа не загорается, УЗО не срабатывает. Проверил напряжение мультиметром, составило 235 вольт. Это УЗО неисправно или я что то не правильно делаю.
    Кнопкой "Тест" УЗО срабатывает, подключаю 9-вольтовую батарейку к клеммам УЗО, тоже срабатывает.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вы это... Поаккуратней с такими экспериментами, соседей не убейте...
    Стояк у отопления скорее где нибудь на металлопластик замен, вот и нет утечки на них, достаточной для сработки УЗО. А мультиметр цифровой, может и показать вполне.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Лампочка неисправна. От розетки-то загорается?
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А не подскажите по какому принципу срабатывает узо, допустим 30мА электромеханическое, для сработки нужен ток 30мА при напряжении 220-240В, или же реагирует только на ток? Спрашиваю потому что есть возможность проверить в лабораторных условиях используя миллиамперметр магазин сопротивления и источник питания 0-30В. Получится при таком напряжении?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С электромеханическим получится. С электронным - врядли.
    Можете даже через один полюс только ток подавать - заодно узнаете, электронное или нет.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    должно быть электромеханическим. диф. автомат АВДТ63 TDM в пн выйду на работу попробую
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С вас отчёт.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    пока не занимался этим, воткнул временно в ящик диф. автомат, завтра заберу селективное узо (под заказ привезли) вот с ним и поэксперементирую
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
