Прочность бетона в зависимости от фракции щебня
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AnV, 19.10.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Фото моего щебня не могу дать. Буду на даче только весной. Он такой желтый, привезли его сырым и хрупким. Потом он полежал стал крепче, дробится только молотком. Хотел гранит, но близко нигде больше нет. В прошлом году урвал камаз гранитной крошки за 25000 залил под дом и баню. Теперь только шлак (не калиброванный) и известняк продают. Как быть, как там люди строятся? Хорошо хоть тогда мне повезло.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Возвращаемся к нашим баранам. Что мне мешает использовать именно такую фракцию в армированном фундаменте. То что он не пролезет сквозь сетку армирования или есть какие то другие ограничения (по прочности бетона)?
    Планирую фундамент заливать вручную. Планирую делать сначала низ армирующей сетки (естественно, окруженный слоем бетона около 7 см), заливать бетоном только с мелкой фракцией щебня, затем использовать бетон с камнями 100-200, затем установка верхнего армирующего каркаса и вновь заливка бетоном только с мелкой фракцией щебня.
  3. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вручную, это в бетоносмесителе?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да, в бетономешалке
  5. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Армопояс 7 см. не достаточен. Увеличьте до 30 см. Дальнейшая кладка бутового камня на пескобетон с подбором и точной укладкой. Работа достаточно профессиональная.
    Сверху опять армопояс 20-25 см.из классического железобетона.
    Бутовый камень проблемно уплотняется в бетоне, в том числе и из-за армирования. Поверьте сэкономить на Вашем способе устройства не получиться. Сам имею 20 кубов камня за заднем дворе участка, оставшегося от разбора фундамента предыдущего дома.
    На следующий год пристрою булыжники в ландшафтном дизайне:)
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Даже со смесителем очень долго и хлопотно. Если материал уже имеется надо делать конечно. А если есть возможность лучше взять мелкие фракции. Я один делал 4,5 куба бетона в день примерно. Бутить будет дольше.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это с чего это?
    Доломитный щебень - это "булыжник" русский народный, только дробленый.
    Щебень так и продается, как "доломитный"
    Вполне годится в бетон
    А "известняковый" - это "побелка" русская народная спресованная и продается, как "щебень известняковый"
    Проверить можно так:
    Болтаете в воде (в бетономешалке например) - вода белеет и мутнеет
    Сливаете.
    У доломитового 1-2 раза помутнеет от пыли
    У известнякового - каждый раз.
  8. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий.
    Вообщето нужна фотка того щебня, может мы о разных вещах говорим.
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Не только сказал, но и показал аварийные ж/б детали с известняковым щебнем. Поищите в сети. Точно найдете.
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А лить вообще без щебня?
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    ахтунг машина Камаза за такие деньги ого-го
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вы имеете в виду,что это дорого в местах, где его вообще нет? А как вам бетон м-200 по 3500 за куб? Это Нижегородская область, Выксунский район.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Какую фракцию вы использовали?
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я прочитал ваш вопрос и в личке. Я купил камаз гранитной крошки, где в основном были фракции 5-20, но встречались и 20-40. Вот я и посоветовал бы сделать просто ленточный армированный фундамент, т.к. это проще и работа быстрее идет. А это важно при том условии, что мешать будете сами, чем больше пролить за раз тем меньше будет рабочих швов, тем крепче лента. Да я замешивал 4.5 куба за 10 часов в одиночку. Это около 80-90 замесов. Бетоносмеситель энтузиаст-130.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Бетон с применением известнякового щебня категорически нельзя делать. Через некоторое время в подземной части у Вас образуется своеобразный дырчатый сыр. Доломит также материал не лучший для бетона, порода осадочная.
    В нормативных документах и картах подбора бетонной смеси прямо пишут "щебень изверженных пород", гранито-гнейсы то есть. Они обладают стойкостью к агрессивным водам, и необходимой прочностью.
    Лучше делать, в конце концов, мелкозернистый, песчаный бетон из фракций до 5мм, чем из известнякового щебня.
    А 25000 за Камаз щебня крутовато, брал в августе за 1500 за м3, нагруженный под завязку ЗИЛ 5700р.
