Обшивка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZiPun, 19.10.10.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/83021/ вот ссылочка правильная.
    Остановился на втором варианте, хотя не факт. Времени еще много.
  2. mdenik
    mdenik
    mdenik
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Вариант для стен каркаса выбран: сайдинг, обрешетка, ветрозащита, горизонтальный брусок с ватой 50 мм, стойки каркаса с ватой 150 мм, фанера, пароизоляция, обрешетка, внутренняя отделка.
    Если каркас изготавливать по частям, а именно:
    1) На первом этапе сделать каркас с укосинами, поставить кровлю. Обшить изнутри фанерой.
    2) На втором этапе планируется вставка окон, дверей и утепление. Так вот у меня такой вопрос, возможно ли будет с внешней стороны засунуть минераловатную плиту РОКВОЛ ЛАЙТ между фанерой и укосиной (толщина мата 100 мм) ?
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Для дома, постоянно отапливаемого зимой, часто - например при использовании в качестве черновой внутренней отделки ГКЛ или ГВЛ - во внутреннем вентзазоре нет необходимости - просто шить непосредственно к фанере.
    При обшивке листовым материалом непосредственно по стойкам каркаса, в укосинах нет никакой необходимости. При производстве работ по системе "платформа", это может выглядеть, например, так - к собранному на перекрытии каркасу стены в углах пришиваются два листа фанеры/ОСП, выполняющие роль укосин, после чего стена переворачивается (это конечно дополнительные усилия, но несопоставимые с неудобствами укосин) и ставится в вертикальное положение. Остальную обшивку (изнутри) можно выполнить уже после возведения крыши. Если стойки высталяются по-старинке, по одной, то два листа фанеры в углах вместо укосин - это еще более естественно.
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ну этот зазорчик меня прельщает тем, что можно туда проводку например запихнуть, да и пароизоляцию отдалить немного от чистовой отделки стены, чтобы не продырявить, но это во-вторых, а, во-первых, отопление будет очень не скоро :) до этого определюсь: будет внутренняя обрешетка или нет.
    Для верности :) да и укосины на стадии изготовления врезать намного проще и никаких лишних трудозатрат в связи с переворотом стены.
    Интересует именно технология укладки в этом случае утеплителя... Я с ним никогда не работал и в руках не держал. По инструкции при укладке его сминать не допускается, но вот выпрямится ли он после того, как я его пропихну в эту щель? Т.е. обладает ли роквол достаточной упругостью?
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Объехал все окрестные рынки... в наличии только фанера 1525*1525, которая никак не вяжется со стойками 50*200 с шагом 63 мм, т.е. 58 мм между стойками. ОСБ есть 2440*1220. Может быть посоветуете (можно в личку), где в районе Коломны-Луховиц прикупить фанеру ФСФ 2500*1250 можно? Утепляться планирую РОКВОЛ ЛАЙТБАТС, котрый имеет ширину 60 мм. Или может быть посоветуете альтернативный вариант шага стоек и утеплителя? Эковату не видел на рынках нигде, так что это отпадает. После всех изысков пришел к классической схеме: буду делать стойки 50*200 с обшивкой фанерой снаружи. Т.к. в этом состоянии без внутренней и внешней отделки может простоять некоторое время без всякой опаски. В варианте с поперечными брусками снаружи и утеплителем между ними сложность в том, что утеплять надо сразу и внешнюю отделку делать.
  7. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Выскажу личное мнение. Это личный опыт. Если стройка только в Ваших руках. Откажитесь от обрешетки доской. Очень не технологично и не удобно. Откажитесь от укосин. Они очень надежны, но то же не технологичны. Научитесь грамотно их врезать только к концу сборки каркаса. Откажитесь от фанеры. Она тоже не удобна в работе. И фанера и тем более доска вызывают большие вопросы по качеству. Остановитесь на ОСБ. Рассмотрите внимательно строительство по системе "платформа". Пожалуй самая технологичная система для стройки в одиночку. И на данном этапе постарайтесь найти где можно приобрести самые лучшие доски для каркаса. Именно самые лучшие, пусть и более дорогие.
    Только обратил внимание. Стойки только 50*150, так как 50*200 очень тяжелы в работе.
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    ОТ доски я уже отказался. Хорошо, обшивать буду ОСБ. Какой шаг стоек выбрать и какую толщину стоек, чтобы подошло пространство между стоек под размер утеплителя и ОСБ (1220*2440 или 1250*2500)? Или все же придется что-то резать?
    Хочется 200 мм утеплителя заложить, т.к. в местах укосин получится при 150 мм толщины всего лишь 100 - может это не критично, но лучше пусть будет больше. При толщине утеплителя в 200 мм я трачу всего лишь на 10 т.р. (примерно) больше на утеплитель по сравнению со 150 мм при нынешнем уровне цен
  9. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Лично только за 200 мм утеплителя, размер имеет значение. Но против доски на 200мм. Это очень трудоемко. Добрать 50 мм утеплителя можно по наружней обшивке. Сплошная обшивка снаружи утеплителем уберет все мостики холода. Или по внутренней, путем набивки горизонтальных брусков и между ними утеплитель.
    Если лист ОСБ расположен вертикально, то надо выставить стойки под ширину листа и естественно режется утеплитель. Но вот есть такой вопрос. А правильно ли распологать листы вертикально. Обеспечат ли они в этом случае необходимую жесткость конструкции. Если же расположить лист горизонтально, а следующий над ним лист со смещением вертикального шва, то жесткость конструкции будет гарантированна. Да в этом случае листы придется резать, но зато большая часть стоек будет выставлена под размер утеплителя. А вот изнутри можно уже крепить листы вертикально.
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вопрос возник - при схеме перекрестного утепления 150+50 узкую перекрывающую теплоизоляцию снаружи лучше крепить или внутри помещения? В плане того вопрос возник, что как при внешнем полтиннике обшивать дом листами, выдержит ли обрешетка из брусков 50*50 немалую массу ЦСП?
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Глупости! Смотрите тему где домик винтом свернуло, вот радость для хозяев, не ведитесь на рецепты что внешняя обшивка их заменит, цена лени или плохой настойчивости ниже :(
    Укосину врезать - дело с перекуром 15мин., в зависимости от домика - 8 штук, считайте, зато домик будет стоЯть как вкопанный, а уж дальше обшивайте сплошняком снаружи или снутри, хотя всего лишь нужно делать усиления по стойка где думаете повесить на стене что то весомое.
    Верно, для строителя-ухаря не технологично, для него вся стройка не технологична - мешает запихать бабло в карман, хозяин что то требует гад что то построить. Да?
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Так вопрос остается... В наличии только фанера 1525*1525, которая никак не вяжется со стойками 50*200 с шагом 63 мм, т.е. 58 мм между стойками. ОСБ есть 2440*1220. Может быть посоветуете (можно в личку), где в районе Коломны-Луховиц прикупить фанеру ФСФ или ОСБ 2500*1250 можно?
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    ОСБ в наших краях нашли или в Москве? Не хочется за доставку переплачивать.
  14. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Я нашла ОСП (Канада) в Егорьевске.
    Лист 9 мм стоит 493 руб. с копейками (если брать больше 1 паллеты, то дешевле).
    На рынке в Коломне, кажется. 550 руб. стоит 1 лист.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    За осб-3 сейчас бешенных денег хотят.
    А по поводу шага стоек себе делал под осб 2.44х1.22 шаг стоек по осям 613мм,
    а под осб 2.5х1.25 шаг стоек должен быть 630 мм-зато тут и утеплитель(РОКВООЛ) входит хорошо и зазор между плит 2-3 мм не забывайте.
    Мне пришлось под осб 2.44х1.22 утеплитель подрезать ножом чуть кое-где -доска толщина гуляет(армянский вариант) не 50 мм а 48 и 45 даже.:hello:
    Зато плиты осб почти нигде не подрезал.
    Мне на дом 8.20х9.30 вышло около 59 листов-1шт остался листик
    А обшивать надо с перехлестом листов типа так-правда пример на фото крыши
    И может кто-то считал тут на форуме--подскажите по поводу обшивки доской 25-ткой по диагонали и осб 9мм одинаковой площади в кв.м.(возьмем 100 кв.м-примерно) большая разница получается в деньгах?
