Обшивка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZiPun, 19.10.10.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я за ОСБ! Доской обшивать конечно выгоднее, но дольше. К тому же, при использовании плит снимается вопрос ветрозащиты, с доской - нужна в люьам случае. Еще один вопрос - качество доски. Она должна быть одинаковой толщины и сухой. Иначе будут щели.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да что все вцепились в этот домик. Ни при чем он здесь. Там нет вообще силового элемента, т.к. доски прибиты елочкой (как сайдинг) на один гвоздь в стойку, сплошные подвижные шарниры.
    Для автора темы. 2500 это европейский размер ОСБ, и его на рынках, особенно в подмосковье, пруд пруди. Он отлично подходит под утеплитель 600 мм. Только стойки используйте 40мм.
    Практически все нестандарные решения в каркасных домах приводят к их удорожанию. Так что предлогаю Вам строить строго по Сп 31-105-2002.
    Если хотите растянуть стройку, то соберите каркас, обшейте его ОСБ, и год ему точно не чего небудет.
    По материалам примерно одинаково.
    Цена за монтаж, а соответственно и трудозатраты, для доски раза в два выше чем для ОСБ.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Если я сам обшиваю досками строение и сам осб--разница будет значительная?
    Нанимать никого не планирую--шабашники только все испортят-хороших не видел вообще-одни лепилы.
    Братцы Подскажите почем счас в подмосковье куб ОСБ-3 9мм и куб доски 25-тки?
    Посчитал примерно куб осб-9мм стоит 18 тысяч рублей
    а куб доски 6 тыс.рублей
    тут вроде как экономия раза в 3-и точно- я прав?
    если брать все те же -ориентировочно 100 кв.метров обшивки доской и осб-3 9 мм?
  4. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Хищник, для обшивки материал логичнее считать в виде площади покрытия, а не объемами. Прикинул по-быстрому:
    ОСП 9мм ~185 руб/м2 (из расчета 520-610 руб. за лист)
    Доска 25 мм ~150 руб/м2 (из расчета ~6 тыс.руб. за куб)
    При обивке доской под углом добавятся отходы доски плюс намного более трудоемко. Хотя последнее нивелируется при самостоятельной работе - свое время не жалко :) Так что в итоге экономия есть, но не в 3 раза конечно
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Вот это конечно точнее уже будет-спасибо:hello:
    Хотя для гаража-который я планирую обшить вот так-на фото- и утеплить в дальнейшем пенопластом доска наверное будет мой вариант
  6. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    При утеплении минеральной ватой или пенопластом на доске можно дополнительно сэкономить до 20-50% прибивая ее с зазором, а не впритык.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А вот шаг стоек под пенопласт какой сделать?
    Лист пенопласта 1мх2м
    Стойки же через 1 метр это ж широковато будет же--если гараж 1-н этаж-размером 6х7?
    Делать по 50 см между стоек и лист резать пополам?
  8. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    "...снимается вопрос ветрозащиты...", так уж и снимается?:), т.е. ОСП и все? "...Иначе будут щели.", ну и ладно, пусть будут, на фото, таким вот весьма спорным способом, господа пытались решить вопрос жесткости каркаса, довольно чуднОе мероприятие затеяли, берем не самую дешевую штуку в качестве утеплителя, а после начинаем экономить три рубля... А не проще ли и дешевле (говорим ведь именно об экономии) взять базальт, поставить укосины, обернуть мембраной и лепить сайдинг?!
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    1 кв. м. 25ки: 6000/ (1/0,025)=150 р. кв. м.
    1 кв. м ОСБ 9 мм: 550/ (2,44*1,22)=184 р. кв. м.
    200 кв м. 25ка: 30000 р.
    ОСБ 9мм: 36800 р. Разница смешная (6800 р. на дом), а с доской неудобств в разы больше.
  10. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ну так и оплачиваемых трудодней в разы больше!:)]
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Вы о чем, не понял суть замечания :) какие такие трудодни? Если делать ОСБ, то ее на "платформе" можно сразу на стену пришивать (теоретически), если доска, то только на лесах (которые либо сколотить, либо купить) прыгать как обезьяне. Опять же у доски долговечность поменее без обработок, если фасад делать не сразу, то доска плесенью пойдет очень быстро.
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    С Вами я как раз полностью солидарен, в расчеты, к слову, забыли еще включить затраты на антисептирование доски, лишние трудодни (оплачиваемые заказчиком), как раз и расходовались на преодоление трудностей изложенных Вами.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Всё ясно-спасибо-поехал за осб::
    Может на гараж фанеру взять подешевле если будет 2.44 х 1.44 ?
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Исследовав местные рынки, пришел к выводу, что фанера дешевле, а ОСБ, которая есть, выглядит так, что ее в гараже за стенкой изготавливают как будто, т.е. щепки торчат во все стороны, пальцем расковыриваются. Вот только в размере 2500*1250 лежит ОСБ :( а фанера только ФК береза 1525*1525.
