Не могу добиться герметичности соединения
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем pavellarin, 19.10.10.
  1. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    А ну да, точно. В видео как пользоваться нитью так и показывают :)
    http://video.yandex.ru/search.xml?text=Loctite%2055&where=all&id=73510203-00
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вот выкладываю более обновленные картинки.
    У меня 2 ниппеля. Привожу их внешний вид на картинках - но это не мои фотки, а стыбрены с Инета. Свои фотки сделать не могу, т.к. я не на объекте, а на работе.
    На эти ниппели со сторону 1-дюймовой резьбы накручиваются насосные гайки-фланцы.
    К сожалению, заменить эти элементы на другие - не вижу смысла, предполагаю, что и с другими элементами возникнет такой же гимор. Явно что-то с гайками.
    Озаботился, может действительно там коническая (заужающаяся) резьба в гайке?
    Попаду на стройку - измерю штангелем.
    И попробую применить меньшее кол-во нити, также попробую лен на герметик загнать.
    С этими двумя соединениями уже 2 (!) дня провозился. В котельной холодно, злюсь, а дело стоит! Скоро должны газ дать - а подключать его не к чему!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во-первых, могли ключом просто сдавить (стала овальной) - выход пробовать сдавить обратно или сажать на герметик, во вторых иногда попадается резьба с прокраской, сдирает подмотку на раз - приходится прочищать резьбу от краски.
    На самый крайний случай можно попробовать поискать на замену части с гайкой от американок (хз получится или нет).
    Посмотрел ролик, нить не пойдет, она для левой резьбы:|:.
    А если серьёзно - направление намотки тоже влияет на выдавливаемость.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не в обиду...
    Прежде чем дать ответ - прочитайте вводный вопрос.
    1. Если Вы видели гайки из комплекта насоса - то поймете, что сжать их ключом скорее всего не получится. Имхо, они расколятся (материал очень похож на чугуний)
    2. Я писал в своем первом посте, что новые, из упаковки, гайки с трудом наворачивались. Соответственно (поскольку новые) - никакой старой краски на них нет.
    Про то, что нить отдельно для правых и левых резьб - вообще промолчу, подобный бред комментировать не буду
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Купил как-то американку 2-х дюймовую на трубу подачи угольного котла. Нихрена даже не накручивалась толком. Материал тоже на чугуний смахивающий. Отсюда предложение. Попробуйте сначала накрутить на Вашу трубу что-нибудь другое (муфту, тройник, уголок и т.п.). Если будет нормально накручиваться, то меняйте Ваши гайки.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Спасибо за совет.
    На эти ниппели отлично накручиваются другие 1" изделия.
    А вот эти гайки с трудом.
    Но как же их поменять, если они ответные части от насосных фланцев.
    Попробую на герметик посадить с мин. кол-вом пакли
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По идее, она без контрагайки должна уплотняться. Косяк, видимо, в гайке самой или в сгоне (резьбе). Попробовать законтрогаить.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да уж, повезло вам! Я лично ставил такие насосики и не раз, проблем с американкой такой не было. Скорее всего бракованная гайка - я бы поискал у кого-нибудь метчик и прогнал резьбу метчиком. Но для 1" - думаю проблемматично будет найти метчик с трубной резьбой. Или другой вариант: на токарном станке можно проточить-пройти резьбу. Про замятости или заусенцы в середине резьбы спрашивать не буду.
    Может в Строгино на рынке пошарить и отдельно найдёте такую американку в продаже?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я вот тоже склоняюсь, что косяк в гайках из комплекта насоса.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гайки и муфты иногда попадаются и сами по себе овальные, и после сдавливания ключом тоже овалились несмотря на материал (знал бы - сфотографировал), и крутятся тоже тяжело, и подмотку снимают.
    Про старую краску речи и не было, иногда красят совершенно новые изделия, и эта покраска очень "помогает" сдирать подмотку.
    "Бред" комментировать и не нужно, а в шутке есть доля истины, при неправильном направлении подмотки она (подмотка) частенько снимается накручиваемой муфтой/гайкой.
    Анаэробный герметик можно и без льна, только подождать чтобы схватился. На крайний случай можно использовать автомобильный герметик-прокладку, сантехнический (с запахом уксуса) для этих целей не советую.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А на насосе какая резба...купить новое...там же не спец резьба.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не понял, какую деталь купить новую?
    Не навинчивается деталь "6" на деталь "1".
    При этом на деталь "1" навинчиваются др. водопроводные детали без проблем.
    На детали "1" обычная 1" трубная резьба.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пойти в магазин, незаметно заменить деталь 6 от нового насоса на свою. Шутка.:)]
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Деталь 6 косячная... токать выточит без проблем при наличии образца.
    Насосы...также стандартны...и вполне в магазинах (занимающихся продажей насосного оборудования) эта "американка" продаётся отдельно.
  15. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Совершенно верно. "Американку" можно купить отдельно. Я покупал на рынке 41-й км МКАД.
