Не могу добиться герметичности соединения
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем pavellarin, 19.10.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Попадаются.их люди делают...а люди ошибаются. Как то в магазин принёс кран (новый с трещеной)...думал упиратся будут...так нет, сказали: Вам тоже бракованный попался.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я в своей жизни ставил всего один такой насос и тоже столкнулся с такой же проблеммой
    Решал ее изменяя конусность намотки фум-ленты на резьбу.
    Ровной намоткой уплотнить тоже не удалось.
    Перематывал с разным числом витков ближе и дальше от края резьбы раз 6.
    Справился.
    Однако "осадочек остался" и не считаю получившийся результат абсолютно надежным :|:
    Скажу больше
    Я сейчас закупаю детали отопления-водоснабжения и у меня лежат 6 новых циркуляционных насосов Грюнфос.
    Я специально пошел и распаковал один из них наугад.
    Попробывал навернуть эту втулку на обычный дюймовый фитинг
    Результат - точно такой, как описывает pavellarin
    Причем, если эту втулку попробывать навернуть обратной стороной, то она ВООБЩЕ не наворачивается и портит резьбу на фитинге :mad:
    О Как !
    Попробую поспрашивать у поставщика
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Дык выходит резьба все-таки конусная.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дилер запросил производителя и тот "с удивлением обнаружил", что данная проблема характерна фактически для всех насосов Грюнфос UPS 25-40
    Типа заводского брака.
    Готовы вроде поменять.
    Остается вопрос КАК?
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Бьюти, спасибо за дотошность в данном вопросе!
    Учту на будущее, насосов еще 5 штук :)
    Я у себя поступил проще, но результат не идеален. :mad: Просто время поджимает!
    К сожалению, купить набор метчиков задушила жаба - 1450р в "инструментах" на Ленинградке напротив НефтоАджипа.
    На развале удалось купить метчик №1 дюймовый трубный, прогнал им свою резьбу несколько раз от руки, кое где что то пошкрябалось, но принципиальных изменений получить не удалось.
    Взял классическую паклю (длинную, но тонкую прядь), замотал потуже, обмазал УниПаком и с силой затянул гайку.
    Перед этим еще раз газовым ключом пообжимал резьбу (риски на ней и раньше были, но еще раз продублировал).
    В итоге пакля все равно немного сбилась, начала проворачиваться, но капель нет.
    Проверил (опресовал) систему сначала воздухом на мыльный раствор.
    Вчера накачал воду, запустил котел, мозги. Не капает, насос жужжит, табло на котле светится :)
    Ждем пуска газа!
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Меня тоже время поджимает и я решил вопрос денньгами :|:
    На рынке купил такие фланцы (4 шт на 2 насоса, а их у меня тоже 5 или 6)
    Но которые крутятся.
    Цена вопроса 400 р за 2 шт (на 1 насос)
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Фига се! Дорого! Я весь насос за 3700 покупал.. :)
    Поскольку у меня сейчас абсолютно временная схема, смонтированная исключительно ради пуска газа - надеюсь, что по весне все переберу и сделаю толково!
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я , зато на насосе сэкономил :)]
    Счет на оплату № 72 от 10 сентября 2010 г.
    Покупатель: Частное лицо
    Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Труба м.п. VALTEC 16х2 200 м 28.79 5,758.00
    2 Труба м.п. VALTEC 20х2 200 м 38.39 7,678.00
    3 Труба м.п. VALTEC 26х3 300 м 68.65 20,595.00
    4 Труба м.п. VALTEC 32х3 50 м 112.95 5,647.50
    5 Насос Grundfos UPS 25-40(1 ", 1*230В) с гайками 6 шт 2,660.26 15,961.56
    6 Насос Grundfos UPS 32-40 насос с гайками 2 шт 2,858.13 5,716.26
    7 Экспонзомат VRV-150л 1 шт 3,621.51 3,621.51
    Всего наименований 7, на сумму 64 977,83 руб.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Гм, и вправду - халява!
    Поделись ссылкой на продавца, плз.
    А чем отличается экспанзомат от гидроаккумулятора?
    В википедии это одно и тоже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В экспанзомате мембрана из непищевой резины. Кроме того увеличенный температурный диапазон применения.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Т.е. по принципу действия абсолютно одинаков.
    Главное отличие - в материале мембраны (груши).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, устройство и принцип действия тот же самый.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Позволю себе еще добавление, различие бывает в способе монтажа мембраны. В некоторых моделях экспанзоматов мембрана завальцована меж двух половин корпуса, при работе в системе отопления не критично (небольшой залив-слив воды (при включении-выключении СО) обедненной кислородом не приводит к сильной коррозии), при работе же такого бака в системе водоснабжения (бывает ставят - сам видел) получаем ржавую воду и достаточно быстрый выход из строя (разрушение самого бака от ржавчины).
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да к тому же баки с мембранной неремонтнопригодны. Грушу заменить можно.
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну почему же. Применив молоток, зубило, "болгарку" и сварочный аппарат вполне можно и починить. :)]
