Не могу добиться герметичности соединения
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем pavellarin, 19.10.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Применяли...да к тому же прибегали к помощи какой-то матери:)].
    Где-то фотки даже были...всё равно потекли.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Значит, Вы ошиблись при выборе матери. :)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В том то и дело...что мембрану не рвёт, а выдёргивает
    из завольцованного соеднения.
    Мы не посещали курсы Смена несменяемых мембран:)].может поэтому
    ПС...хотя конечно может где-то схалявили\общиблись\недоработали...:)]
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Эх, нужно было переделывать половинки корпуса на фланцевое соединение:|::)].
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я так и думал..недоработали.:)]
    Бак на 100 л где-то (даже литраж не посмотрел:|: ), приспособились без него.
    Бюджетная организация...покупают только то без чего котёл не запустишь и то как правило зимой под угрозой размораживания.:(
  6. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Вчера только читал тему и не верил, что такое может быть.
    Оказалось очень просто! Сам убил три часа вворачивая в американку от насоса Грюндфос 25/40. ВСЁ безрезультатно, как у автора топика, слазит подмотка и всё.
    Резьбу на "папе" пройти треугольным надфилем пару раз. Резьба станет чуть более треугольной. В моём случае муфта ПП ф 25 с наружной резьбой 1" закрутилась на лён очень плотно, не вылез ни один виток !
    Надеюсь кому-нибудь поможет.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    А я в итоге посадил на анаэробный герметик...
    Все ОК :)
  8. Gloom80
    Gloom80
    Gloom80
    Курск
    Столкнулся вчера с похожей ситуацией, только это была обычная американка. Как ни подматывал лен - сдирает. Думал, я что не так делаю. Взял другую резьбу, мотал хоть по часовой, хоть против, хоть сначала резьбы, хоть с конца - все получается без проблем, а на этой сдирает. Проверил - на этой резьба конусом. Где- на третьем витке сдирает. Надо было купить новую, но было уже поздно. Пробовал мотать до потери пульса. В итоге взял льна чуть-чуть, а сверху ФУМ ленту, по ней лучше скользит. Вроде затянул, опрессовал на 10 атм. Но осадок остался.
    Еще раньше была ситуация с обычной черной муфтой. Все соединения закрутил с первого раза без проблем, а с одной муфтой провозился полдня. В итоге выкинул и купил другую.
    Жаль вчера не нашел эту тему. Идея с надфилем не плохая.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  10. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Такая же проблема вылезла и у меня на насосе Grundfos alpha 2l 25\40, гайки не накручивается ни на сгоны ни на краны, зато латунные ниппели под пайку со свистом, попробую прогнать метчиком.
