1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фотоотчет по фундаменту-плите
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Вероника1, 19.10.10.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Так теперь я понимаю так, что толщина именно бетонной части (т.е. плита+ребро жесткости) у меня 40 см. И эта часть не должна быть засыпана землей. Т.е. мы засыпаем землей не доходя до верхнего уровня бетона на 40 см. Это и есть цоколь? Чем же мне его закрыть? Какие могут быть варианты? Закрывать, я так понимаю надо чем-то обязательно, т.к. пенопласт разрушается под действием солнечных лучей. Дом будет из пенополистиролбетонных блоков. Это ячеистые легкие бетоны наподобие пенобетона, только вместо шариков воздуха в нем шарики пенопласта. Производители кричат о его негидроскопичности, т.е. влагу он не поглощает.Дом планируется штукатурить и отделывать искусственным камнем. Та часть дома, что будет снаружи выглядеть как цоколь будет отдела искусственным камнем. Так что закрывать нужно чем-то на что потом камень приклеется (думаю, что бутум здесь не подойдет или нормально?) Цоколя от плиты до собственно стенового материала не будет. Будет гидроизоляция (думаю битум подойдет или рубероид)между полом плиты и стеной. Или все-таки цоколь (например из красного кирпича) обязателен? Плита и будет нулевым перекрытием. Планируем сделать водяной теплый пол на первом этаже. Нужно будет на плиту уложить еще слой пенопласта под стяжку?
    Говорю же вопросов еще целая куча, потому что вообще-то я совсем не строитель, хотя образование имею техническое. Спасибо за терпеливое объяснение всех этих мелочей и ньюансов.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Доп. цоколь вам, конечно же, не нужен, но при условии, что 40 см. плиты+ребро будут таки НАД землёй.
    Слой пенопласта на стяжку, если будет ТП, необходим, иначе тепло труб будет уходить в бетон и вообще вниз.
    И я не просто "терпеливо объясняю", а как бы и сам для себя пишу - в след. сезоне готовлюсь делать УШП для будущего дома, скорее всего, каркасного, вот и повторяю лишний раз, чтоб самому потом меньше путаться))
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите, а вы коммуникации вывели через плиту? Или все удобсва во дворе?
  4. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Конечно вывели канализацию. С водой пока не определились, то-ли скважину бурить, то ли с соседней улицы центральную тянуть. Так что пока не понятно, где вода будет заходить в дом.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Гдебы не ввели, главное, чтобы не замерзала!
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я так понимаю, что прямо по плите будете делать пол для первого этажа? Лично я за высокий цокль. Всетаки не на юге живём. Опять же толщина снежного покрова в этом случае играет не последнюю роль.
    С уважением Дмитрий.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вы считаете, что 3-4 ряда из полнотелого красного кирпича не помешают? Не будут они при толщине стены 30 см большим мостом холода. Все-таки кирпичная стена должна быть мин. 50-60 см.
    Вопрос о том, чем закрыть пенопласт (опалубку) остается открытым. Мне кажется, что подземную часть пенопласта нужно закрыть рубероидом, чтоб пенопласт в земле не намокнул. А вот чем закрыть надземную часть пенопласта, чтоб потом можно было заштукатурить и приклеить искусственный камень? Пойду читать про ЦСП.
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я имел ввиду что лучше иметь цоколь, а затем уже делать перекрытие для первого этажа.
    Естественно после кладки цоколя выполнить горизонтальную гидроизоляцию, а уже потом перекрытие и стена первого этажа...
    P.S. А пенопласт я заменил бы на экструзию (в смысле тот, который ещё можно заменить) по мне, так это приципиально (исходя из эксплуатационных свойств материала).
  9. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Нет, плиты перекрытия очень дорого и вообще зачем тогда делать фундамент-плиту. Полы однозначно будут по плите. А что, ЭППС можно засыпать землей без всякого покрытия? Может мне поверх пенопласта еще плиты ЭППС прикрепить и закопать все это. Только габариты дома немного увеличаться, но это для меня не критично. А ЭППС не боится солнечного света или его тоже над землей надо сразу чем-то закрывать?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ЭППС является гидроизолятором, если бы Вы его под плиту положили - было бы вообще хорошо.
    У меня на участке ЭППС и обычный пенопласт 50й плотности пролежали под открытым небом всё это лето! ничего с ним не случилось вообще (только раздуло ураганом по участку один раз :) ).
    У Вас пенопласт в земле может насосать влаги и при замерзании он может развалиться (это в теории, на практике не проводил таких экспериментов)
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вот, нашла! "Резиновая краска" от Супер Декор. Кто что слышал? Можно ею покрасить пенопласт. Будет на нем держаться? Она очень водостойкая и эластичная. И от солнца защитит и от влаги. Что думаете?
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Если краска с растворителями, то она разъест пенопласт.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Присыпьте его песком, зимой завалит снегом, от солнца ему ничего не будет.
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Нет, она на водной основе - специально посмотрела на сайте супер декор и разбавляется водой. Только в списке на что можно красить нет пенопласта. Только металл, дерево, бетон. Будет ли держаться, вот в чем вопрос.
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    ЭППС не намокает и не разрушается в воде тем не менее это не панацея, влрочем как и все другие виды утеплителя! Каждому материалу своё место...
    ИЗ ВИКИПЕДИИ
    Экструзионный пенополистирол (XPS, ЭПС, экструдированный пенополистирол) — синтетический теплоизоляционный материал, впервые созданный в США в 1941 году.
    Экструзионный пенополистирол имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли (инверсионные, традиционные, эксплуатируемые и др), полов, в том числе «тёплых». Также именно экструзионный пенополистирол применяется при строительстве автомобильных и железных дорог, снижая риск промерзания грунтов земляного полотна и последующего промерзания и вспучивания (морозное пучение грунта ) Материал решает задачи теплоизоляции спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен. Специальный тип материала, обладающий плотностью 38..45 кг/м³[источник не указан 514 дней]и высокой прочностью на сжатие, применяется при строительстве взлётных полос, автомобильных и железных дорог. Экструзионный пенополистирол обладает низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4%), малым удельным весом (25..45 кг/м³).
    Качественный экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, с диаметром ячеек 0,1-0,2 мм. Экструзионный пенополистирол получают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера.
    К теплоизоляционным материалам должны предъявляться жёсткие требования по их техническим характеристикам, безопасности, долговечности. Существующая методика оценки долговечности предполагает оценку долговечности в сравнении с фундаментным блоком. Согласно нормативной документации долговечность блока должна составлять не менее 40 лет, а следовательно те материалы, которые не подразумевают их замены, должны обеспечивать именно этот срок.
    В зависимости от сферы применения и требований к конструкции различают (согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Федеральному закону №123) экструзионные плиты разной группы горючести: Г3-Г4. Так, при повышенных требованиях к пожарной безопасности используют экструзионный пенополистирол группы горючести Г3. Также следует отметить, что согласно новому Федеральному законодательству (ФЗ №123)для горючих теплоизоляционных материалов регламентируется определение показателя токсичности продуктов горения, для качественных пенополистиролов она составляет не более Т2- умеренноопасные. Кстати, оказатель Т2 также присущь и материалам из дерева, например паркетам. Срок службы материала сопоставим со сроком службы всего здания, у качественных производителей он составляет более 40 лет.
    ИЗ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ:
    Пенопласт сильно намокает и разрушается! Скорость процесса зависит откачества материала, но результат неизбежен!
    Намокший и замерзший пенопласт весьма заметно увеличивается в объёме!
    Его лювят грызуны.
    При разрушении превращаеткя в "кашу".
    ЭППС Часть упаковок пролежала на улице ничем не прикрытая. Ни одного мышиного укуса, никаких признаков намокания. Из одного листа сделанна крышка для самодельного бака в летнем душе (как не загляну под крышку - на ней всегда висят капли воды т.к. в бак врезан нагреватель), после двух с половиной сезонов эксплуатации никаких признаков намокания.
    При всём при этом прошу не забывать про историю с клубом "БЕЛАЯ ЛОШАДЬ"! Не знаю кому как, а меня цепануло и заставило задуматься...
    ИТОГ: (ИМХО) Фундамент - ДА. Стены подвала - ДА. В землю - ДА. Этажи с жилыми помещениями - НЕТ! Если применять, то обязательно закрыть или зашитным слоем штукатурки или кладкой. Или присыпать землёй! Повторяю ИМХО!
    Простите не "БЕЛАЯ ЛОШАДЬ" а "ХРОМАЯ ЛОШАДЬ":|::|::|:.
    1. Пенопласт убираем, ЭППС ставим на клей (везде, где это возможно).
    2. Подымаем цоколь на 60-80 ну или как вам нравится см. Это ещё и региональная необходимость + у вас уклон.
    3. По цокалю делаем горизонтальную гидроизоляцию т.к. ваша плита не защищена от намокания.
    4. Делаем перекрытие. В обычных условиях я сказал бы, что лучше всего плиты перекрытия или монолит, но у вас ПЛЫВУН, как я помню. Тогда перекрытие по балкам(при этом водяные тёплые полы всёравно вполне выполнимы) а в цокале вентиляция. Ну и соответственно при таком конструктиве под полом все коммуникации
    Вот собственно говоря как-то так... Лучше один раз вложиться больше, чем расчитывали, зато потом пользоваться и не переживать за состояние дома, чем все время ждать новых неприятностей... Ведь это всетаки ФУНДАМЕНТ! На нём дом должен стоять.
