Реконструкция фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ForestMen, 19.10.10.
  1. ForestMen
    ForestMen
    ForestMen
    Красноярск
    Вот уже ближе к делу, и гораздо понятнее!
    Про подушку из песка я понял (читал на форуме и ведел фото) А как правильно в этом случае собрать каркас из арматуры? Есть какие то премудрости? И думаю будет правильно из основания пустить арматуру вверх ч\з кладку... а, что за сетка используется при кладке кирпичей? И чем обработать залитое основание в земле? Наверно битумом? Между основанием и первой кладкой рубероид ложить?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вять ту же самую кладочную сварную сетку + 3-4 арматурины к ней привязать вдоль и столько же поперек и вывесить перед заливкой над подушкой. Ту арматуру, что пойдет вертикально через кладку стобика -согнуть буквой Г и короткой стороной привязать к сетке. Вертикальные арматурины, чтобы не валились свяхать между собой проволкой так чтобы выдержать необходимые для кладки между ними расстояния. -ничего сложного.
    Уже сразу сказал -кладочная сварная сетка с ячейками 50*50мм -спросите -есть на всех базах стройматериалов как в рулонах, так и отдельными кусками по 1-1,5м длиной и 20-50см шириной. Если будет вертикальное армирование кладки -можно сетку брать из проволоки потоньше немного -2мм например или с ячейками поменьше но еще тоньше.
    Только кирпичики под арматуру в монолите не пихайте
    Да ни чем, просто в ямку или оплубку для монолита проложите ПЭ-пленку не меньше 150-200 микрон и пристрелите её чтобы не болталась степлером к опалубке -ну придумаете как закрепить.
    Тоже уже сразу сказал -внимательней читайте. Просто битумной мастикой промазать, или разогретым битымом с добавлением соляры (по сути та же мастика). Если кирпичные столбики тоже потом окажутся в земле -из обработат так же матикой там где соприкасаются с землей.
    Рубероид положите на верх столбиков -под сруб.
    Удачи
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Рад что мои познания вам понадобились.
    1. Домкраты от 5 тонн и выше, что найдёте.
    2. Посередине стены не советую, если нижняя балка старая может и приказать долго жить. Только с угла, да и поднимете всего на 8-10см. это не кретично для сруба.А что бы душа была спокойна возмите скобы и закрепите углы!
  4. awl57
    awl57
    awl57
    И не забудьте вокруг печной трубы в доме сделать зазор в потолке при поднятии дома
  5. ForestMen
    ForestMen
    ForestMen
    Красноярск
    Я так понимаю, тут нужно, что-то подкладывать... что именно?
    Здесь предполагается, что внутри кладки столбика будет колодец? Правильно?
    -ничего сложного.
    Подскажите пожалуйста, какая арматура используется в таких случаях?
    Я правильно понял, что внутри кладки столбика должен быть колодец в котором будет находится вертикальная арматура?
    Каким образом выполняется вертикальное армирование кладки?
    Каким образом вывесить арматуру, точнее, что подкладывают под нее и как?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я конечно написал про вертикальную арматуру, но это как вариант перестраховки -армирования рядов будет достаточно -вывел бы просто вертикально арматуру из монолита подошвы на 20-30см -чтобы с кладкой связать и алес. А то в кладку её увязывать -больно муторное занятие. Армирования рядов кладки сеткой будет достаточно.
    Какова высота столбов может получиться?
    Куда вы хотите чего подкладывать?
    Если всетаки сделаете вертикальное армирование на всю высоту столбиков -то да, внутри кладки получится типа колодца -только его раствором надо заполнить или выложить так чтобы арматура оказалась между рядами кирпичей -с это гиморно.
    Да и смысла особого от вертикальной арматуры не очень много -главное чтобы она не давала сместиться кладке относительно бетонной подошвы -а для этого на всю высоту армировать не нужно.
    Вот междурядное армирование имеет большее значение -чтобы кирпичи кладки не разъезжались.
    Арматуру в подошве можно вывесит на подрозетниках например -я брал по 2рубля. Или кусочки тротуарной плитки или самому растворчика намесить малость и сделать в формочках подставки -для этого донышки от полторашек подходят хорошо.
    Советик -начните рисовать разрез столбика.
    Удачи.
